Bateria de doble nucleo para Oxigen
Escrito originalmente por karpeski en 15 de Octubre del 2013
Buenas noches a todos,
Aqui os dejo mi bateria de doble nucleo para Oxigen, para llevar en el bolsillo y no llevar peso en el mando, que como ya es grande no meterle mas peso, el interruptor puedes seleccionar una pila y otra, y tambien dejarlo apagado sin consumir de ninguna de las dos pilas.
Os muestro unas fotos.
Espero que os haya gustado.
Escrito originalmente por farafer en 15 de Octubre del 2013
tomas, que en oxigen la corriente va por wifi... .
muy bien tomas, estas hecho un fenomeno
Escrito originalmente por litus14 en 16 de Octubre del 2013
Karpeski, 2 pilas?
La que tengo yo es de una pila, va al bolsillo y costó unos 4 euros + pila.
Eso sí, es más largo porque las bananas no estan en la caja sino en cable.
Karpeski, 2 pilas?
Escrito originalmente por djlutz en 16 de Octubre del 2013
Buen trabajo karspeski, pero no es pasarse un poco? Es algo exagerado no?
Escrito originalmente por quinux en 16 de Octubre del 2013
Es q le ha puesto un supercargado como hacen los yankies a los muscle car
Escrito originalmente por torren en 16 de Octubre del 2013
litus por los euros no te preocupes tomas compra a los yanki y saca 3 x 1
buen trabajo :D ya solo te falta cambiar pilas por baterias
Escrito originalmente por karpeski en 16 de Octubre del 2013
Es para cuando corres en una resistencia y se te va agotando la pila cambias de posición el interruptor y vuelves a tener una pila nueva
Uiii torren ya dando ideas, a saber q tiene en mente ya el aprendiz este
Me lo imaginaba...
Ponla en paralelo y ahorrate el interruptor
Me lo imaginaba...
Escrito originalmente por pep0n en 16 de Octubre del 2013
Venga di la verdad.
Seguro que es para que le llegue más chicha la coche y corra más. .
Venga di la verdad.
Escrito originalmente por beagle en 17 de Octubre del 2013
Mmmmmm! parece que estamos todos liados con lo mismo .
Escrito originalmente por litus14 en 18 de Octubre del 2013
El año pasado, DJ nos montó la cajita con la pila y un velcro para pegarlo en el lomo del SCP1.
Es un engorro gordo tener esa caja pegada en el mando. Acaba por cansarte llevar más peso y no es nada cómodo. Tal vez para correr 1 minuto sí, pero mucho más se convierte en pesado.
Al final la comodidad es meterte esa cajita en el bolsillo y moverte libremente .
Aunque para asegurarte que no te quedes sin pila, lo mejor es tener una red de bananas para ir conectando el mando.
De todas formas es un lujazo eso de ir con la caja en el bolsillo y ahora que corro desde aqui, ahora pruebo desde allá
Escrito originalmente por pemcib en 18 de Octubre del 2013
Una pregunta, hay algún circuito que se pueda agregar y que permita cargar la batería mientras se usa el mando?
Escrito originalmente por djlutz en 18 de Octubre del 2013
Pemcib, no se si te entiendo bien, pero si es por donde creo qu evas, una batería o descarga o carga, ambas cosas a la vez no puede (pero claro, siempre hay pulsos muertos donde se puede aprovechar para cargar... buf...).
Lo que se podría hacer es que una vez descargada, se pone el interruptor a "ahora con cables" y coge corriente de una fuente externa para funcionar, y a la vez, con esa fuente externa cargas las baterias.
Un poco todo complicado, pero funcionar funcionará.
Yo de momento prefiero llevarme mis 2 pilas recargables y cambiarlas cuando haga falta. Y tened en cuenta que en pocas carreras de resistencia os dejarán utilizar el inalámbrico con pilas, seguro que la alimentación debe ser con cable en todas ellas.
Ya se que si quieres puedes poner un switch "carga" y que a la vez este cargando y energizando el mando, pero cuando una batería la cargas directamente, llega el punto eun que está "llena" y si sigues cargandola a la larga disminuye su vida útil, por eso preguntaba que así cómo los cargadores de pilas, si existía en pequeño circuito que corte la carga cuándo este "llena"
Editado 18 de Octubre del 2013 por pemcib
Bueno perdone Ud.
Sí existen.
Bueno perdone Ud.
Sí existen.
Gracias.
Perdonado .
Gracias.
Perdonado .
