I RESISRICHARD 2014
I RESISRICHARD 2014
Escrito originalmente por fer226 en 23 de Marzo del 2014
De 9:00 a 9:20 pista abierta
Pole de 9:30 a 9:45
Inicio de carrera 10:00
Y estos son los seleccionados :
1. RICHARD77
2. TORREN
3. CANADRAS
4. CONTE
5. FER226
6. QUINUX
7. MIKICT
8.JULIO
9.ANTONIO
10. d.l.g 29
11.MULERO
12.PEDRO
13.JESUS
14.FARAFER
15.BARTO
16.DAVID
EQUIPOS:
1- QUINUX/JULIO- SLOT YECLA
2-FARAFER/TORREN- HO1
3-BARTO/ROMERO- HO2
4-PEDRO/JESÚS- HO3
5-MULERO/DAVID- HO4
6-CANADRAS/MIKICT- MP1
7-FER226/CONTE- MP2
8-RICHARD77/ANTONIO- CORTINILLAS
9-
10-
REGLAMENTO TECNICO
0-. INTERPRETACION:
Los casos no previstos y dudas interpretativas de los Reglamentos deportivo y técnico serán resueltos por la organización
1-. MODELOS ADMITIDOS:
LMP y GT LIBRE (NO MOSLER NSR)
2-. CARROCERÍA:
La carrocería (incluido copkit) no puede pesar menos de 16 gramos tanto en la competición individual como por equipos.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. El eje delantero incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de todos los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones.
Los coches deben iniciar la carrera con los alerones fijados a la carrocería, pudiendo pegarse con cinta adhesiva transparente sin excesos. En caso de pérdida del alerón hay que detenerse a pegarlo en las 3 siguientes vueltas no pudiendo tampoco correr la última vuelta sin él. En ese caso esa última vuelta será nula.
2.1.3.- DECORACIÓN: El Color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente.
2.1.4.- HABITÁCULO: Debe mantenerse la forma del original del vehículo, pudiéndose decorar pero no modificar. Se considera parte de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, evitando que el chasis o las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe aportar un piloto.
Queda permitida la bandeja de lexan siempre que sea de una marca de slot y para ese modelo concreto.
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. No se permite ninguna modificación en ninguna de sus partes salvo eliminación de los tetones que recogen los cables.
Está permitida la realización de dos pequeños orificios, para la sujeción del motor, en los chasis que no cuente con ellos (incluye chasis negro y transparente). Se puede usar cola termo fusible para fijar el motor, cables y chip, sin excesos.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: La original del chasis o soporte motor. Se permite encintar, encolar (sin excesos) o bien atornillar el motor. Se permite hacer un agujero en el chasis de serie para colocar el tornillo al motor.
Libre en INDIVIDUAL y en LINEA por EQUIPOS.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tonillos estos se podrán sustituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. No se permite ningún tipo de suspensión.
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Original.
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Pueden ser cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados. Se permite fijarlos a los soportes de ejes con cola sin que ello suponga un aumento de la distancia al suelo del eje. No se permite forzar o modificar el chasis para fijarlos. No se permite modificar el perfil exterior del cojinete. Quedan prohibidos los rodamientos de bolas.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Para la competición individual, únicamente se permite colocar 1 stopper y 2 arandelas separadoras en el eje trasero. Y solamente 2 separadores en el eje delantero. En caso de cuna Ninco separada, se permitiran 2 stoppers.
Para la competición por equipos, no se permite ni stopper ni separadores ni arandelas en el eje trasero. Solamente corona, llantas y neumáticos. En el eje delantero solamente dos separadores.
6-. RUEDAS:
6.4.- El neumático será entregado por la richi-organización y deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar/empeorar el agarre. No podrá pegarse a la llanta. La referencia es la S03003 de SPIRIT.
7-. GUÍA y TRENCILLAS:
7.1.- GUÍA: Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Libres, tanto montada en el coche o como pieza de recambio. Se permite limar y rebajar la guía en la pala. Se puede cortar el tetón de la guía para usarla con tornillo.
7.2.- TRENCILLAS: Libres. Antes de cada carrera se dejará que cada piloto verifique las trencillas de su coche. Tiempo: medio minuto.
7.3.- LUCES: Prohibido su funcionamiento.
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
GT:JPSLOT máx 0,4 UMS.
LMP: NINCO NC5 máx 5,5 UMS (Prohibido el vitaminado).
Máximo para ambos motores 20.100 rpm medidas con chip a pista ND en Pro y mando al máximo.
9-. PESOS Y MEDIDAS:
9.1.- Se permite un aumento de peso en la carrocería debido a la decoración. El peso mínimo de la carrocería será de 16 gr. en individual y por equipos .
9.3.- Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento a instancias o reclamación de cualquier piloto (previa fianza de 15 €) o decisión del propio director de carrera. Si se encuentra alguna incorrección, el piloto será retrasado con dos puestos y al reclamador se le devolverían los 15 €.
10-. DISPOSICIONES GENERALES:
El precio de la inscripción es de 10 euros.
10.3.-Las novedades de coches y material de las diferentes marcas, serán homologadas previa revisión de la organización.
11-. MARCAS HOMOLOGADAS:
Editado 12 de Abril del 2014 por fer226
Pole de 9:30 a 9:45
1. RICHARD77
2. TORREN
3. CANADRAS
4. CONTE
5. FER226
6. QUINUX
7. MIKICT
8.JULIO
9.ANTONIO
10. d.l.g 29
11.MULERO
12.PEDRO
13.JESUS
14.FARAFER
15.BARTO
16.DAVID
EQUIPOS:
3-BARTO/ROMERO- HO2
4-PEDRO/JESÚS- HO3
5-MULERO/DAVID- HO4
7-FER226/CONTE- MP2
9-
10-
REGLAMENTO TECNICO
0-. INTERPRETACION:
2-. CARROCERÍA:
3.1.- CHASIS
4-. TRANSMISIÓN:
5.- EJES:
6-. RUEDAS:
8-. MOTOR:
8.1.- FABRICANTE:
Escrito originalmente por beagle en 24 de Marzo del 2014
mmmmmm! Ricardito!
Resisbombay!
mmmmmm! Ricardito!
Resisbombay!
Escrito originalmente por canadras_19 en 24 de Marzo del 2014
a ver que dice richard, yo lo apoyo creo que sino no mas de uno morimos de mono en esta semana santa
Escrito originalmente por quinux en 24 de Marzo del 2014
Vamos a ver, por partes:
1º) Ya que esto va a ser como un homenaje a Richar por su reciente "paternidad" y por ser el instigador del cambio a oxigen . tenemos que tener en cuenta lo siguiente: según él tiene disponible del 12 de abril al 21. Obviamente el 12 y el 21 no lo podemos contar porque tiene que viajar y no podría por lo que el rango de días será del : 13 AL 21 de abril
2º) Categoría: yo propongo clásicos nsr-slotit o gt. Ya los tenemos enchipados y preparados por lo que no tendríamos que perder tiempo.
3º) Circuito, hay tres opciones:
[*]Circuito de fer: no tiene cambios oxigen. Supongo que habría disponibilidad de cualquier día y hay voluntarios para llevar los cambios. [*]Circuito de Quinux: no tengo cambios oxigen, el circuito es para valientes todo ninco . Aunque hay por ahí alguien que dice que se los trae. En ese rango de fecha que he indicado solo podría el 13 (domingo). El resto de días trabajo hasta jueves santo que marcho de puente. [*]Circuito de Huercal: creo que la mejor opción siempre que tengan disponibilidad y no impedimentos. Ya lo tienen todo montado y conociendo a los componentes.... seguro que está bien montado [*]El bombay, no me olvido de el, pero tendrían que confirmar su disponibilidad. Y ya sabes Richar, si esto no arranca ya sabes que en Yecla tienes un circuito donde rodar
Editado 24 de Marzo del 2014 por quinux
Escrito originalmente por mikiCT en 24 de Marzo del 2014
Pues yo en principio estaría disponible para participar en todas las fechas, y si es en tierras lejanas pues quizá debería pedir a alguien que me lleve con el en su maleta jajajaja
En cuanto a categorías me parece que estaría bien clásicos o lmp
Escrito originalmente por RICHIMG en 24 de Marzo del 2014
No le piquéis mucho que conociéndolo os lleva el circuito entero.
Escrito originalmente por torren en 24 de Marzo del 2014
por la parte que me corresponde os confirmo que huercalslot tiene sus puertas abiertas para cualquier evento,deciros que por que 3 horas quien tiene prisa y mi voto seria para correr con lmp
vamos a ver en esas fechas es semana santa, a menos que andres diga lo contrario y conociendo a los procesionistas, en esas fechas el bombay estara cerrado con el coche (1:1) dentro,asi que descartado, la pista de fer, a menos que le llegue la mesa que tiene encargada, no es para jugar una resistencia con mucha gente y tampoco me parece ir a yecla y desmontar todo lo ninco (para que luego diga que falla por nuestra culpa, jajaja)
la mejor opcion que veo es huercal, ademas no nos pasa nada a los de cartagena por salir de aqui alguna vez (miki yo te llevo). Lo unico malo de huercal que el circuito no lo conocemos muchos de nosotros, pero bueno se suplira con calidad innata .
sobre coches, lo ideal desde luego seria una de las dos categorias que ya tenemos, pero tambien es cierto que si es una resitencia por parejas o trios con un coche por cada tres sobra, por lo tanto una LMP seria factible
lo mas importante es fechas, yo como soy profe tengo vacaciones asi que puedo toda la semana .
Di que si torren, 3 horas son poco!!torren escribió:Lun Mar 24, 2014 9:35 ampor la parte que me corresponde os confirmo que huercalslot tiene sus puertas abiertas para cualquier evento,deciros que por que 3 horas quien tiene prisa y mi voto seria para correr con lmp
Escrito originalmente por fer226 en 24 de Marzo del 2014
Yo estoy con torren, tenemos prisa???? Y que sea en huercal no me disgusta para nada.
Escrito originalmente por d.l.g 29 en 24 de Marzo del 2014
Yo 3 horas son pocas yo pondria mínimo 6. A mi personalmente me gustaría que se corriera con lmp
vamos a ver si nos organizamos y planificamos una barbacoa o un arroz a la leña para comer
por el trazado de la pista no te preocupes lo vamos a cambiarcanadras_19 escribió:Lun Mar 24, 2014 10:17 amvamos a ver en esas fechas es semana santa, a menos que andres diga lo contrario y conociendo a los procesionistas, en esas fechas el bombay estara cerrado con el coche (1:1) dentro,asi que descartado, la pista de fer, a menos que le llegue la mesa que tiene encargada, no es para jugar una resistencia con mucha gente y tampoco me parece ir a yecla y desmontar todo lo ninco (para que luego diga que falla por nuestra culpa, jajaja)
el trazado da igual, pero ese arroz a la leña .
pues decidido, en huercal, la comida es la comida, ahora ir diciendo fechas, sobretodo los de alli
Yo soy mas de barbacoa!
Entonces sería lmp'? En línea o ángulo? Jeje
Escrito originalmente por bebeto en 24 de Marzo del 2014
Por dar ideas: se pueden mezclar GT "lentos" y LMP "rápidos", así se consigue el efecto Le Mans, que los LMP tengan que adelantar a coches lentos pero que están luchando entre sí
¿Gt en línea con lmp en ángulo?Te animarías bebeto!?bebeto escribió:Lun Mar 24, 2014 11:53 amPor dar ideas: se pueden mezclar GT "lentos" y LMP "rápidos", así se consigue el efecto Le Mans, que los LMP tengan que adelantar a coches lentos pero que están luchando entre sí
Mis votos son para las resistencia de las horas que se decidan, en huercal,con paella a la leña y LMP por parejas o tríos.
lo de las dos categorias me mola mucho, pero debe haber una diferencia palpable entre las dos categorias
Si, claro, si un GT le gana a un LMP se pierde el realismo. Incluso se pueden hacer equipos de tres con dos coches, uno de cada categoría. El ganador sería el equipo que obtuviese mas puntos sumando el resultado del LMP y el GT y, ya puestos y si se puede, que los LMP consuman mas que los GT y tengan que parar mas en boxes.
Miki, ya me gustaría poder participar en todas las carreras que se organizan en el foro.
