Escrito originalmente por Guest yuroku en 28 de Diciembre del 2005
Tengo esa duda, cada cuanto tiempo seria recomebdable limpiar las pistas y los coches??, en caso de tener el circuito fijo?? y si no lo esta?? Como le haceis vosotros el mantenimiento a vuestro circuito?? gracias!
Como y cada cuanto es recomendable limpiar pistas y coches
Escrito originalmente por WOPR en 28 de Diciembre del 2005
Depende de o que lo uses, como lo uses y en que estado lo dejas despues de usarlo.
Lo que hay que limpiar son las guias de tensión de donde los coches toman la electridad, simplemente pasas el limpiapistas (es como un bote limpiador de gafas, sólo el aspecto) por os carriles y punto.
Desde luego cuanto mas limpia este la pista mejor, para los coches y los contactos de la pista.
Si notas que los coches pegan tirones, y no les entra bien la corriente, o tienes problemas de conexion en las pistas, o ha zonas que pueden estar sucias los carriles
Escrito originalmente por Guest jacvb en 7 de Enero del 2006
¿con qué producto conviene limpiar las conexiones?
Entiendo que el limpiapistas del analógico y del digital han de servir indistintamente.
Un saludo,
Un saludo,
Escrito originalmente por olgydan en 8 de Enero del 2006
Lo ideal es comprar el limpia de scx, si no trapo impregnado para metal y si no pero con mucho cuidado, que puedes estropear el plastico, una sabana impregnada en alcohol para las heridas......pero poco.....
