Problema con los coches, (Las guias dan abajo)
Escrito originalmente por Guest daniel_5 en 7 de Febrero del 2006
BUenas, a ver si me podeis dar una solución para esto, resulta que los coches, cuando pulso el boton de cambio, la guia toca abajo, a ver si sabeis alguna forma de que esto no ocurra, le he cambiao las trencillas, le he cambiado la guia por una nueva, pero nada sigue igual, tal vez puedan ser los neumaticos? exceso de desgaste? no se.
A veces tambien ocurre que se queda enganchada la guia en algun cambio de carril, no es problema del cammbio, esta mas que visto [smilie=biggrin.gif].
Saludos y gracias
Escrito originalmente por Guest Jap en 7 de Febrero del 2006
Si antes te iba bien comprueba que no se haya soltado la pieza que va en el chasis y que sirve para sujetar la guía (la de los dos muelles).
Esta en su sitio, antes solo me daba problemas con un coche, ahora con dos, antes solo en las pistas individuales, ahora en las curvas interiores y en alguna exterior tambien, no se revisare todo otra vez, pero esta igual que siempre [smilie=cry.gif]
Escrito originalmente por Guest eberto35 en 21 de Febrero del 2006
probndo , brobando a mi me ha mejorado lubricando la pieza donde se aloja la guia, no retornaba bien a su posicion natutral, asi que probe con un poco de lubricante y ....MILAGRO, ahora va perfecto
Escrito originalmente por Guest tonny en 22 de Febrero del 2006
en en algun post no se cual aclaro que alguien recorto un poco la guia la parte movil para que no le pasara eso y tambien tenia problemas con los cambios y lo soluciono con eso
Escrito originalmente por Guest Manuel en 22 de Febrero del 2006
Daniel, el post al que se refiere tonny es :
/modules.php?name=Fo...viewtopic&t=868
Espero que te sirva. Saludos
Volver a “Chapa y pintura”
