Circuito en el techo
Escrito originalmente por Guest Zinker en 27 de Febrero del 2010
Estoy empezando a hacer el proyecto para subir mi circuito semipermanente a un techo con halógenos.
De lo primero que tengo que tener en cuenta son los materiales para tener su peso, y el peso aproximado de las pistas + la decoración.
Cuál es el material más adecuado para hacer la superficie y los travesaños del armazón para un tablero de 1'8 x 4 m aprox? alguien ha calculado cuánto pesa aproximadamente cada metro de pista de SDS?
Y sobre los motores, estoy mirando aquí: http://www.persianas.tk alguno tiene algún link más?
Saludos!
Escrito originalmente por Guest Perico64 en 27 de Febrero del 2010
Hola Slopatas.
Hola Compañero.
Como referencia hecha un vistazo a este video, para cojer ideas. Luego aplica lo que te convenga y guste.
http://www.rallyslot.es/2006/08/19/bricomania-circuito-permanente-de-slot/
En cuanto al peso de las pistas, tienes varias occiones.
Primera: Coje todas las pistas que tengas, te montas en la bascula de baño, primero sin pistas y segundo con pistas, resta la diferencia y tendras una referencia del peso. . :ph34r:
Segunda: Busca un frutero amigo y que te deje el peso. :lol: :ja: :lol: :ja: :lol: :ja:
Tercero: Si tienes una bascula de cocina, pesa diferentes pistas, rectas, standares, interiores... mira tu circuito en Trak Power y a sumar. . :trabajar: . :trabajar:
Es una ayuda. :cry: :nose:
Un Saludo. :D :cervezas: :D :cervezas: :D :cervezas: :D :cervezas: :D :cervezas:
Perico64.
Escrito originalmente por victor-maiden en 28 de Febrero del 2010
Yo los travesaños los haria de aluminio,si te entran por la puerta.a mi no me entraban,material muy resistente y de poco peso,para el resto usa tableros de dm de 3 mm y poliuretano ostruido,creo que se llama asi,lo tienes en leroy merlin en planchas de 3 cm,el prefil de aluminio tambien de 3cm,pasate por mi circuito colgado del techo,puede te que sirva de ayuda.
En cuanto a lo del motor,uff,creo que mucho peso,si puedes poner un polipasto sera mejor.
pasate por aqui.
/forums/index.php?showtopic=8432
Escrito originalmente por Guest Zinker en 28 de Febrero del 2010
victor-maiden escribió:Dom Feb 28, 2010 8:27 amYo los travesaños los haria de aluminio,si te entran por la puerta.a mi no me entraban,material muy resistente y de poco peso,para el resto usa tableros de dm de 3 mm y poliuretano ostruido,creo que se llama asi,lo tienes en leroy merlin en planchas de 3 cm,el prefil de aluminio tambien de 3cm,pasate por mi circuito colgado del techo,puede te que sirva de ayuda.
pasate por aqui.
Para cuántos kgs es tu polipasto? cuánto te costó, por hacerme una idea?
Gracias ;)
[quote name=Zinker' date='28 February 2010 - 07:26 PM' timestamp='1267385206'
post='180716]
Yo tengo un motor de persiana,pero mi mesa es mas pequeña,350x140,tengo un motor de persiana de lonja,y anda justo,a mi me pesa unos 90 kgs.
Con pistas y todo.
Gracias ;)
Escrito originalmente por antix en 1 de Marzo del 2010
Zinker escribió:Dom Feb 28, 2010 7:26 pmPara cuántos kgs es tu polipasto? cuánto te costó, por hacerme una idea?
Gracias ;)
Un polipasto electrico te puede costar unos 60€ y levanta unos 250kg sin problemas...
Lo único que tienes que tener en cuenta si colocas un polipasto es que el motor tendrá que ir en el suelo...o si lo cueltas en el techo o similar
tendrás que hacer una inversión de poleas para que la fuerza tire hacia arriba de los cuatro lados....
Yo tengo una plataforma de 4m * 2.8m con estructura de hierro (muy fuerte pero también pesada) con dm de 4mm y polispan extruido...una vez calcule el peso y creo que todo el circuito con estructura y todo pesaba unos 220K (ningún problema para subir ni bajar) también tendrás que
anclar muy bien...
El motor de persiana está bastante limitado... a no ser que consigas uno de puerta de garage... estos si que levantan mas de 300k pero el precio
se puede ir a 500 o 600€ con lo cual tienes que pensarlo bien...
Si quieres saber algo sobre estructura materiales motores pregunta lo que quieras que te puedo informar...
Como dice victor lo mejor es el aluminio... Aunque una estructura de madera tampoco estaria mal y bastante más barata...
Saludos...
Escrito originalmente por Guest Zinker en 1 de Marzo del 2010
Gracias por responder.
El polipasto no parece caro para el peso que puede levantar.
¿Cuántos puntos de anclaje pones en un tablero de 4 metros de largo por cada lado? ¿3 ó 4, no? Es que por muy resistente que sea la estructura, tampoco hay que abusar de repartir el peso entre sólo 4 soportes en el techo...
Cuando me ponga con el juego de poleas, te digo, si todavía faltará más de un mes. El motor no puede ir en el suelo ya que busco un polipasto pequeño, para el techo, que voy a colgar el circuito en un salón.
La verdad es que el peso que decís parece muy superior a lo que la intuición diría
Os seguiré preguntando. Gracias y saludos :)
Escrito originalmente por Guest coronel en 1 de Marzo del 2010
Hola, yo monte mi circuito en el techo del salon (medidas 244X150 cm) con un motor de persianas que eleva hasta 90 Kg, mira te pongo un enlace para que veas las fotos de mi circuito, y el montaje, el enlace es de la pagina donde compré el motor de persianas, una empresa seria, responsable y estuvo al telefono muy atento cuando lo llamaba para resolverme cualquier duda, bueno no m enrrollo.
http://www.motorizatuspersianas.com/proyectos.html
en las fotos no se ve el circuito, pero se vé el cajon donde va montado, espero que os guste,
