Por sugerencia de Bokolo continuo en una segunda parte.
Enlace con la primera parte.
Cada vez que uso la espuma esa,guantes.
Yo lo aconsejo vivamente.Como la toques y la tocas te pasas tres dias quitandotela.
Yo corto el tubo.Normalmente no hace falta que sea tan largo y cuando se seca la espuma limpio la boquilla con un berbiqui pues normalmente no usas el bote entero de una vez.
Hay un buen ajuste.Para conseguirlo hay que biselar por la parte de abajo la pieza que hayamos hecho.
De esta manera encaja perfectamente.
Aqui esta cortado el carton pluma,puestos lol bordes rojos y pegada una cartulina de un color parecido al borde interior.A la medida va carton pluma de 5mm al que he puesto cinta americana para tapar el borde de arriba.
Este fue un experimento para ver como quedaba solo con cinta americana y no queda bien del todo.En el Leroy compre un plastico gris que se usa en las cocinas para secar la vajilla y que tiene un color parecido y lo pegue por ambas caras.Mas adelante vereis los resultados.
Tiene un corte con la caladora y una solapa con cortes por debajo,para que encaje y se sujeta muy bien.
En este borde de una curva muy cerrada y en desnivel para que ajuste hay que hacer unos cortes en la parte inferior.
Aqui hay una valla hecha del plastico famoso.No encontre cartulina estucada y con este queda bien.
Aqui hay una valla hecha con la tecnica que os explique.
Continuara
