El zulo de Pep0n
El zulo de Pep0n
Escrito originalmente por pep0n en 22 de Febrero del 2012
Acabo de recoger las fotos que tengo relacionadas con el zulo donde tengo la pista de slot y las he dejado con el presentador de fotos que modifiqué.
Se puede ver lo que tuve que hacer para poder tener en casa un circuito y la evolución a lo largo del tiempo hasta hoy.
El zulo de Pep0n
El zulo de Pep0n
Escrito originalmente por djlutz en 22 de Febrero del 2012
Grande pep0n. No se porqué pero me suena a algo...
¿qué será?, serádjlutz escribió:Mié Feb 22, 2012 3:13 pmGrande pep0n. No se porqué pero me suena a algo...
Llevo desde Junio
Llevo desde Junio
¡Entonces también estás metido en obras!
Animo, algún día se acabarán. Que no hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo aguante.
Escrito originalmente por Richard77 en 22 de Febrero del 2012
Pues si, vaya curro que tuviste que meterte para tener esa habitación del slot. Muy chulas las vitrinas!
Por cierto quería preguntarte cómo has colgado la pantalla ahí ¿qué tipo de soporte has usado? que ando liado con esa idea pero no tengo muy claro como hacerlo...
Escrito originalmente por pemcib en 22 de Febrero del 2012
Que bien!!!
que suerte tener un sitio así!!!
Que bien!!!
Escrito originalmente por Albert en 22 de Febrero del 2012
Pepe ya sabes, Kedada!!!! Me gusta la entrada del pitlane del primer circuito
Editado 22 de Febrero del 2012 por Albert
Escrito originalmente por olgydan en 23 de Febrero del 2012
que envidia.....de la sana, por supuesto....
Escrito originalmente por pep0n en 23 de Febrero del 2012
El soporte es uno que me vendieron en Saturn. Pero en el Carrefour y MM hay de los mismos. El que escogí parecía bastante macizo con mucho hierro. Tienes muchisimos para escoger sólo te tienes que fijar en el peso que tiene que soportar.Richard77 escribió:Mié Feb 22, 2012 4:53 pmPor cierto quería preguntarte cómo has colgado la pantalla ahí ¿qué tipo de soporte has usado? que ando liado con esa idea pero no tengo muy claro como hacerlo...
Ya lo ofrecí la semana pasada y preferisteis arreglar la Riviera.Albert escribió:Mié Feb 22, 2012 10:59 pmPepe ya sabes, Kedada!!!! Me gusta la entrada del pitlane del primer circuito
pemcib escribió:Mié Feb 22, 2012 5:25 pmQue bien!!!![]()
La verdad es que si. Está muy bien poder tener un sitio como este. Me costo 'muchiiiiisimo' el permiso de obras pero valió la pena.olgydan escribió:Jue Feb 23, 2012 8:06 amque envidia.....de la sana, por supuesto....
Escrito originalmente por pep0n en 18 de Mayo del 2013
Ya llevó 2 años y pico con el mismo circuito y me he cansado.
Copiando parte del circuito del Moratros he hecho un diseño que me 'cabe'.
Lo que pasa es que necesita un puente. Los puentes no me gustan pero en este caso es necesario. Así que lo primero es pensar como voy a hacer el puente. Después de darle varias vueltas y pillar ideas en otros circuitos he pensado que lo más sencillo y limpio va a ser la madera.
El otro día me pillé chapa de madera y una más gorda para hacer los pilares. Después de cortarla, esto será el puente:
Y estos los pilares:
Seguirá ...
Editado 18 de Mayo del 2013 por pep0n
Seguirá ...
Escrito originalmente por vicente r c en 18 de Mayo del 2013
Muy guapo pepon, que quieres entrenar más para sacarnos más ventaja, jajaja , ese habrá que probarlo, un saludo.
Escrito originalmente por Perico 64 en 18 de Mayo del 2013
Hola Slopatas.
Una sola cosa. Procura que tanto la subida como la bajada (mas la subida) hacerla con pistas de 10cm. con el fin de no forzar las pistas y que la subida sea lo mas progresiva posible.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
Hola Slopatas.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
Gracias. No se me había ocurrido lo de las rectas cortas.
Veremos cómo me va porque las planchas de madera son de 80cm. Había pensado subir/bajar 5cm de altura cada 40cm de largo. Ya veremos como queda.
Hola Slopatas.
Pepon, el tema de la rectas cortas, es que es menos agresivo el arranque de la subida, pues no tienes que forzar una recta de cuarenta y la unión es mucho mas suave los coches no tropezaran con la union.
Ya nos contaras.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
Hola Slopatas.
Ya nos contaras.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
Escrito originalmente por pep0n en 21 de Mayo del 2013
El otro día intenté lo del puente.
Pero no me gustó. El puente era endeble, el trazado no era fluido y como me quedaba bastante faena para dejarlo acabado me arrepentí y he vuelto al trazado previo. Menos mal que no había tirado ni roto nada.
Por lo menos me ha servido para limpiarlo todo bien.
Escrito originalmente por elJuli-306 en 23 de Mayo del 2013
Buenas
Muy chulo toda la sala, y menudo curro de albañilería!!! Tengo 2 preguntas para ti pero no referentes al circuito, si no a la web:
1.- El orden de las fotos está puesto desordenado por alguna razon? he empezado a verlas y la última es la de la costruccion del zulo :p
2.- Podrías decirle de donde has descargado el codigo del visor de imágenes? Necesito algo similar así sencillo para otra web. Si me lo puedes pasar o decir de donde descargarlo te lo agradecería.
Muchas gracias
Buenas
Muchas gracias
Escrito originalmente por pep0n en 24 de Mayo del 2013
1.- No está desordenado. Está en orden inverso para que aparezca primero la última.
2.- El slide se llama ImageFlow. Búscalo en google y veras ejemplos y dónde te lo puedes descargar.
Escrito originalmente por elJuli-306 en 29 de Mayo del 2013
Muchas gracias!!
Por otro lado, el nuevo circuito con el puente tiene algunas zonas que no me gustan, pero concretamente esta de tu foto me encanta!! Yo si pudiera la incorporaría al circuito de alguna manera. Esa zona con la curva abierta que se cierra en dos enlazadas antes de llegar al puente es muy bonita. No digo que no pueda da problemas sobre todo con el cambio en curva, pero desde luego es una zona muy técnica que requiere de habilidad para pasarla rápido.
Muchas gracias!!
pep0n escribió:Mar May 21, 2013 3:32 pm![]()
Escrito originalmente por pep0n en 29 de Mayo del 2013
Esa zona era bonita y complicada. Al principio había puesto dos cambios en curva pero quité uno porque el coche llegaba muerto al segundo cambio. Como está en la foto no estaba mal. Eso si, difícil de hacer rápido. Si la salida hubiera sido más abierta sería mejor, pero no tenía más espacio.
