Escrito originalmente por Guest charmander en 3 de Abril del 2006
Muy bueenas, estoy intentando montar un circuito con tres y cuatro carriles en la mayor parte de su recorrido, para así tener más desahogo en las carreras de 6 coches.
El problema es el paso por línea de meta donde todos sabemos que solo disponemos de dos carriles.
Pensando sobre el tema, creo que si añado un carril más (o dos), el contador de vueltas y el cronómetro, si no me equivoco no contabilizaran las vueltas ni los tiempos de los nuevos carriles añadidos.
Ahora a hí va la pregunta para los "manitas" y "expertos". Como se puede hacer para que el tercer o incluso cuarto carril en la línea de meta contabilice el paso de los coches ? [smilie=dontknow.gif]
Gracias y saludos Sloteros.- [smilie=drink.gif]
3 carriles por paso de meta
Escrito originalmente por Guest tonny en 3 de Abril del 2006
si tenes dos pistas de coneccion tendrias que desarmarlas y ponerlas en paralelo de esta forma podrias contar por los cuatro carriles lo digo en teoria la verdad es que no desarme la recta de coneccion pero me imaguino que no debe de ser dificil armar un paralelo con otra recta de coneccion
Cierto Tonny, el caso es que por ahí es por donde le estoy dando vueltas a la cabeza, porque si que tengo dos pistas de conexión. Una la del circuito PitBox y otra que es la del circuito DTM. Así que haber si a alguna "Mente Maravillosa", se le ocurre como incorporarla al paso por meta para tener cuatro carriles en línea de meta.
Gracias.- [smilie=drink.gif]
si puedo en unos dias desarmo la pista de conexion mia pero si tenes una foto la podemos y viendo en el foro una foto de la pista de conexion sin la tapa de abajo
Escrito originalmente por olgydan en 3 de Abril del 2006
De momento solo te puedo decir, que aunque montes todo el circuito a 4 carriles, en el trozo de boxes y meta tendras que meter una reducción a 2 carriles, con boxes a tres carriles, lo de desarmar las rectas lo desaconsejo....
[smilie=cry.gif] Pues yo no se como tecnitoys no ha pensado en este problema !!! [smilie=badgrin.gif]
Haber si Tonny da con la tecla [smilie=user.gif]
- Ayúdame "Obi Wan Ke Tonny" tu eres mi única esperanza !!! [smilie=biggrin.gif]
Saludos.- [smilie=drink.gif]
Escrito originalmente por Guest rsevilla en 3 de Abril del 2006
Creo recordar que habia por el foro una esplicacion de cada una de las conexiones de las pista y para que valian, solo que no lo encuentro por ningun lado.
Por otro lado se poco de electronica, pero si se puentean los reles de la segunda para ponerlos en paralelo con los de la primera pista, no funcionaría?
Escrito originalmente por oscolove en 3 de Abril del 2006
Este es el que hice yo hace un tiempo
/modules.php?nam...er=asc&start=15
Escrito originalmente por Guest charmander en 5 de Abril del 2006
Wenas,
Resumiendo, que a tragar con dos carriles en línea de meta. [smilie=cry.gif]
Bueno, que le vamos hacer !!! habrá que [smilie=boxing.gif] con Tecnitoys para que solucionen la papeleta !!! [smilie=5badair.gif] , aunque me parece a mi que esto está más crudo !!! [smilie=arcade.gif]
Wenas,
