2ª Pista de Conexiones
Escrito originalmente por Guest charmander en 18 de Mayo del 2006
Muy buenas, hace tiemo leí en un post que no era conveniente poner una segunda pista de conxiones porque podía haber algún tipo de cortocircuito en el circuito.
Sin embargo estoy viendo en muchos circuitos que estais montando, que teneis la Pista de Conexiones del Circuito PixBox y la del circutio DTM (que es la que yo no he puesto por si acaso).
A quien tenga las dos puestas : habeis hecho algún tipo de desconexión interna a los tramos de la 2ª Pista de conexión o simplemente la habeis montado y digamos no ha "Explotado" nada !!!
Saludos.-
P.D.: Alguien sigue recomendando que no se conecte !!!
Saludos.-
Escrito originalmente por WOPR en 18 de Mayo del 2006
La segunda centralita, la tienes que montar en una recta normal, sin conexiones, te valdrá para los jugadores 4-5-6, pero no debe estar en conexion con la pista, sólo por el cable con la 1º centralita, que esta si debe estar conectada
Ya WOPR, pero me refiero a los tramos de pista, no a la centralita. Digamos que lo que pretendo es aprovechar dos rectas más de pista.
Gracias.-
Gracias.-
Escrito originalmente por suburban en 18 de Mayo del 2006
Charmander, por lo que yo recuerdo haber visto, las pistas conectadas siempre han sido las de posiciones 3-4-5-6 y no la de conexion. Yo mismo tengo colocada esa, ya que es una pista normal.
Escrito originalmente por Guest Manuel en 18 de Mayo del 2006
La recta de conexiones no-PitBox está guardadita en su caja.
La lógica parece indicar que si la usamos ( sin conectarle la centralina ) no debería pasar nada. Debajo de ella están los imanes, los reed y el conector para la centralita por donde, entre otras cosas, entraría la alimentación eléctrica. Si no conectamos la centralita, creo que no pasaría nada, aunque por si acaso, yo no la he usado.
Yo tengo hecho lo mismo que suburban.suburban escribió:Charmander, por lo que yo recuerdo haber visto, las pistas conectadas siempre han sido las de posiciones 3-4-5-6 y no la de conexion. Yo mismo tengo colocada esa, ya que es una pista normal.![]()
Escrito originalmente por Xsion en 20 de Mayo del 2006
Yo cuando monto el circuito si que aprovecho esos dos tramos más de pista de la segunda central ... lo que hice fue borrar los numeros y dejarlas como normales sin conectar la segunda central en ellas ... y asi tengo 2 rectas mas.
Escrito originalmente por Guest Jap en 20 de Mayo del 2006
Xsión, ¿con qué borraste las marcas de las pistas?
Escrito originalmente por Guest charmander en 20 de Mayo del 2006
OK. Ya me habeis aclarado que puedo usar al menos 1 de de ellas (las de las posiciones 4,5,6), pero ya veis que Xsion utiliza tb las de las posiciones 1,2,3. Mi duda es la que teneis algunos como Manuel, que no utiliza esta última.
Sin embargo Xsion tiliza las dos. Y digo yo, si no hay conexión eléctrica a la de las posiciones 1,2,3, porque iba a pasar algo raro ?.
Haber los expertos en electrónica que se pronuncien por favor
Podemos aprovechar las dos pistas ?
Salu2.-
Salu2.-
Jap, lo de las marcas fue un poco lio .. en un principio me dijeron con alcohol (nanai, hay que frotar mucho para quitar un numero), despues usé poca cantidad y con cuidado un disolvente con un cepillo para que éste se metiese por los huecos y asi poder borrarlo bien, de todos modos a frotar ....
Yo no he tenindo ningun problema con las pistas, si no se conecta la sengunda central a ésta no creo que deba de pasar nada, se queda como una recta normal y corriente.
Escrito originalmente por djtomybcn en 21 de Mayo del 2006
yo tengo dos centrales pitbox, las conecto las dos con la pista de conexion y todo funcion bien...
Eso si, los trafos se las pongo a la principal.
Saludos;
Saludos;
Escrito originalmente por Guest charmander en 22 de Mayo del 2006
Bueno, después de todo lo leido, yo también pienso que no debe de haber problemas por utilizar las dos pistas así que me arriesgaré.
Salu2.,-
Salu2.,-
Escrito originalmente por WOPR en 22 de Mayo del 2006
Ya nos contarás, peor desde luego yo no ponía la 1º recta (123) ni loco, bastantes sorpresas te da la vida, como para ir buscándolas.
Con la 2º (456) no tendrás problema.
De todas formas, ya nos cuentas.
Creo que tienes razón WOPR, no merece la pena arriesgarse por aprovechar un tramo más, además no puedo quejarme de tener pocos tramos así que
la pondré.
Por cierto, gracias por los nuevos Emoticones, no está el látigo pero tengo este para darle a Tecnitoys .
Salu2.-
Salu2.-
Escrito originalmente por Guest Jap en 22 de Mayo del 2006
Gracias Xsion, lo intentaré con el disolvente.
Escrito originalmente por djtomybcn en 23 de Mayo del 2006
Pues yo la tengo asi y no hay problema...
Esto se tendria que hablar con tecnitoys a ver que dicen. Asi que si alguno tiene que llamar para algo que aproveche y lo pregunte.
Saludos;
Saludos;
