pianos caseros
pianos caseros
Escrito originalmente por Guest albertom en 2 de Enero del 2007
buenas a todos despues de tener echa la base de mi circuito y empezar con el, me surge una duda
como haceiis los pianos, he leido que con corcho o con carton-pluma e visto fotos de este ultimo, que mejores tiene el carton pluma si lo comparamos con el corcho, es facil de manejar, y de pintar y de cortar?
haber si me ayudais porqe mi primera idea era el corcho pero empeze haber el carton-pluma, a mi lo que realmente me interesa es sobre todo poder pintarlos facilmente.
tb he visto que el carton-pluma se le puede poner al piano una vallita(muchos del foro lo teneis asi), sin embargo hacer eso con el corcho es practicamente imposible o eso creo, ya que no puedes clavar un tornillo o eso creo
alguna sugerencia, ayuda o idea.
saludoss a todos y feliz año
Escrito originalmente por Guest canadras en 2 de Enero del 2007
yo utilizo carton pluma para la base y madera de balsa para los muros
aqui puedes ver como me han quedado:
/forums/index.php?showtopic=3823
el proceso de construccion ya esta descrito en otros posts, asiq no lo voy a repetir a menos que tengas alguna duda en algun paso en concreto.
/forums/index.php?showtopic=3473
como veras en mi post el carton pluma es facil de pintar y hasta de moldear un poco para darle relieve, ademas de poderse cortar facilmente con un cuter
me gustaaa, una cosa de cuanto es el grosor de carton-pluma, de 10mm o de 7mm, el corcho es de 7mm igual que las pistas.
la valla se puede hacer con cualquier elemento, tb supongo que se podra utilizar DM de 3mm que tambien es muy flexible..
yo he utilizado carton pluma de 5mm y he pegado dos, en total 10mm ( el utilizar dos de 5 en vez de 1 de 10 es para darle mayor resistencia y cortarlo mejor) y la madera de balsa de 5mm q creo que te va a dar mejor resultado q el DM sobretodo a la hora de utilizarlo para las interioresalbertom escribió:me gustaaa, una cosa de cuanto es el grosor de carton-pluma, de 10mm o de 7mm, el corcho es de 7mm igual que las pistas.la valla se puede hacer con cualquier elemento, tb supongo que se podra utilizar DM de 3mm que tambien es muy flexible..
pero que grosor tienen las pistas de scalextric, porqe si pongo 10mm el piano va a sobresalir por encima de la pista, no va a estar a ras, no debe ser de 7mm
saludoss
saludoss
realmente el grosor de las pistas es un poco mayor de unos 9cm y ademas aunque sobresalga un poco da igual asi queda incluso mas real, yo lo que hago es rebajar los bordes para que el cambio de altura no sea como un escalon sino como una cuestecita ( nose si me explico)albertom escribió:pero que grosor tienen las pistas de scalextric, porqe si pongo 10mm el piano va a sobresalir por encima de la pista, no va a estar a ras, no debe ser de 7mmsaludoss
Escrito originalmente por Guest potato en 2 de Enero del 2007
pues si, es la mejor idea, lo dejas un mm mas gordo pero rebajado, asi en realidad es un borde-peralte, y no solo resbalas por ahi, sino que hace efecto salida de pista sin caerte de ella.. por cierto, son mm, no cm, que si no pesaria un quintal!canadras escribió:realmente el grosor de las pistas es un poco mayor de unos 9cm y ademas aunque sobresalga un poco da igual asi queda incluso mas real, yo lo que hago es rebajar los bordes para que el cambio de altura no sea como un escalon sino como una cuestecita ( nose si me explico)
Escrito originalmente por cristobal berrios en 3 de Enero del 2007
y no tienes el problema cuando el coche desliza que vuelca por el pequeño desnivel?canadras escribió:realmente el grosor de las pistas es un poco mayor de unos 9cm y ademas aunque sobresalga un poco da igual asi queda incluso mas real, yo lo que hago es rebajar los bordes para que el cambio de altura no sea como un escalon sino como una cuestecita ( nose si me explico)
Escrito originalmente por victor-maiden en 3 de Enero del 2007
Se puede conseguir el carton pluma en LEROY MERLIN.
Escrito originalmente por Guest canadras en 3 de Enero del 2007
el desnivel es minimo, ademas como he marcado los pianos para darle relive se notan mucho menosCBM escribió:y no tienes el problema cuando el coche desliza que vuelca por el pequeño desnivel?![]()
Escrito originalmente por Guest albertom en 3 de Enero del 2007
bueno una cosita que creo q no he comentado y claro me acabo de dar cuenta, jejeje, aunqe este sea un foro destinado a digital mi scalextric no es digital y yo he medido el grosor de mi pista y es de 7mm, las pistas de scalextric digital son de 10mm?
bueno a parte de esto he estado hoy en una tienda que lo tenian y esta bastante bien, me a gustado mucho:
precios
1400 * 1000 * 10 --> 11.11 euros
1400 * 1000 * 5 --> 8.04 euros
700 * 1000 * 10 --> 5.53 euros
700 * 1000 * 5 --> 4.03 euros
lo tenian de 10, 5 y 3 mm de grosor, nose cual comprar, ya que mis pistas son de 7mm, al final me llevo la pista de scalextric a la tienda, jejeje
¿alguien que tenga en casa carton-pluma y pistas analogicas de xcalextric? me dice cual compro
un saludo
precios
un saludo
por cierto victor, el carton pluma lo tienes en las papelerias, y el leroy nose pero pondria la mano en el fuego a que seguro que si
si miden exactamente 7 compra el de 5 y el 3mm y asi te queda mas consistente, pero acuerdate de rebajar el bordealbertom escribió:bueno una cosita que creo q no he comentado y claro me acabo de dar cuenta, jejeje, aunqe este sea un foro destinado a digital mi scalextric no es digital y yo he medido el grosor de mi pista y es de 7mm, las pistas de scalextric digital son de 10mm?bueno a parte de esto he estado hoy en una tienda que lo tenian y esta bastante bien, me a gustado mucho:
precios
un saludo
okk y eso de rebajar el borde como se hace?? porqe cortar por los laterales o hacer formas, con un cuter, pero rebajar el grosor como lo hago?
por cierto victor yo lo e visto en resopal, creo q eres de bilbao, tb tienen tienda alli.
slaudos
slaudos
yo cojo un palillo y poniendolo en diagonal en el borde del piano le doy de un lado a otro, asi no hay un corte entre el piano y la pista, no se si me explicado bien, sino, melo dices y te pongo alguna foto
oye muchas graciasp or ser tant atento asi da gusto.
ehmmm, jejeje no te entendido nada si me puedes poner una foto te lo agradezcocanadras escribió:yo cojo un palillo y poniendolo en diagonal en el borde del piano le doy de un lado a otro, asi no hay un corte entre el piano y la pista, no se si me explicado bien, sino, melo dices y te pongo alguna foto
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 3 de Enero del 2007
Creo que lo que quiere explicar es que hunde el carton pluma con un palillo de dientes plano
Escrito originalmente por Guest canadras en 4 de Enero del 2007
ahora me tengo q ir este mediodia te pongo fotos, si esq me explico como un libro abiertoalbertom escribió:ehmmm, jejeje no te entendido nada si me puedes poner una foto te lo agradezcooye muchas graciasp or ser tant atento asi da gusto.
Escrito originalmente por Guest Paxcu en 4 de Enero del 2007
En el de Sanse (Madrid) no tenianvictor-maiden escribió:Se puede conseguir el carton pluma en LEROY MERLIN.
En el RESOPAL de Sanse (Madrid) un señor encantador me ha estado ayudando a ver q es lo mejor para mi futuro circuito en el techo y me he llevado una plancha de 1400 * 1000 * 10 a 11,11 euros para mis futuros pianos....tenian de to' gran sitio para tener en cuenta.... ..albertom escribió:bueno una cosita que creo q no he comentado y claro me acabo de dar cuenta, jejeje, aunqe este sea un foro destinado a digital mi scalextric no es digital y yo he medido el grosor de mi pista y es de 7mm, las pistas de scalextric digital son de 10mm?bueno a parte de esto he estado hoy en una tienda que lo tenian y esta bastante bien, me a gustado mucho:
precios
un saludo
Escrito originalmente por victor-maiden en 4 de Enero del 2007
Muchas gracias,es que nunca lo he comprado y no sabia donde conseguirlo,ire a una libreria que tengo cerca de casa,es muy grande,supongo que tendran.canadras escribió:si miden exactamente 7 compra el de 5 y el 3mm y asi te queda mas consistente, pero acuerdate de rebajar el bordepor cierto victor, el carton pluma lo tienes en las papelerias, y el leroy nose pero pondria la mano en el fuego a que seguro que si
Escrito originalmente por Guest albertom en 4 de Enero del 2007
me alegro de haberte ayudado
hoy e visto una pagina de internet que tambien existe el carton-pluma en color NEGRO,
¿alguien sabe algo?
canadras, cuando puedas pones las fotos, pero sin prisas.
un saludo y gracias
¿alguien sabe algo?
un saludo y gracias
