A VER QUE ME DECIS DE ESTO...
Escrito originalmente por ROYSO72 en 21 de Enero del 2007
Bueno pues que quiero ir comprando material para cuando tenga el pisito montar algo fijo. Segun he medido en el plano, donde lo quiero colocar tengo un hueco de 2,00 x 1,50 aproximadamente. Ya se que no es mucho pero hay que conformarse con lo que hay y mejor tirar por lo bajo y si luego entra mas pos mejor.... asi que me he liado y me ha salido esto.
Quisiera que me dieseis ideas de como montar algo bonito. No os preocupeis por el gasto porque como veis segun el mio hay que comprar un porron de cosas.... asi que cuando decida que voy a montar ire comprando poco a poco.
Gracias :D
Escrito originalmente por Guest RoTseN en 21 de Enero del 2007
Esta muy bien para el espacio que tienes (más vale tener eso y poder dejarlo fijo que tener 4.2 x 2 como yo y tener que desmontar de vez en cuando), muy revirado, técnico, pero tendrás poca velocidad. ¿Lo que va por debajo de donde está el coche azul es una especie de chicane?
Cuando tengas el piso, ¡¡¡¡AL ATAQUEEE!!!! . :rally: .. :jugar: . :jugar: .
Escrito originalmente por Guest digi en 21 de Enero del 2007
Es un tablero muy pequeño, pero claro es lo que hay, ¿no? eso te obliga irremediablemente a realizar curvas si quieres aprovechar el espacio, pero intenta (si te es posible) desplazar dobles pisos hacia los bordes del tablero para que así no tengas en exceso puntos sin visibilidad.
Por ejemplo, tienes uno de estos encima de una chicane ¿no?, esto que perjudica a la hora de conducir y además te quita vistosidad al circuito porque no se vé.
Yo intentaría otra cosa...
Salu2 :D
RoTseN escribió:Esta muy bien para el espacio que tienes (más vale tener eso y poder dejarlo fijo que tener 4.2 x 2 como yo y tener que desmontar de vez en cuando), muy revirado, técnico, pero tendrás poca velocidad. ¿Lo que va por debajo de donde está el coche azul es una especie de chicane?Cuando tengas el piso, ¡¡¡¡AL ATAQUEEE!!!! . :rally: .. :jugar: . :jugar: .
Si. es una chicane con dos curvas de un solo carril
digi escribió:Es un tablero muy pequeño, pero claro es lo que hay, ¿no? eso te obliga irremediablemente a realizar curvas si quieres aprovechar el espacio, pero intenta (si te es posible) desplazar dobles pisos hacia los bordes del tablero para que así no tengas en exceso puntos sin visibilidad.Por ejemplo, tienes uno de estos encima de una chicane ¿no?, esto que perjudica a la hora de conducir y además te quita vistosidad al circuito porque no se vé.
Salu2 :D
La verdad es que tienes razon, pero por mas vueltas que le di no consegui colocarlo de otra forma. En fin, como todavia hay tiempo seguire haciendo modificaciones. Y se siguen admitiendo sujerencias.
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 24 de Enero del 2007
Esta bien aprovechao el sitio :D
Escrito originalmente por Guest fm_reyes en 24 de Enero del 2007
Está bien aprovechado pero es posible que tengas problemas en la entrada al pitlane.
Al salir de 2 interiores es muy posible que tengas entradas involuntarias al pitlane.
No es recomendable poner la entrada al mismo a la salida de una curva.
