Materiales para pista ligera 4,30 x 2,30
Escrito originalmente por Guest zarpo en 25 de Enero del 2007
Buenas,
Quiero montar una pista fija colgada del techo de unas dimensiones de 4.30 x 2,30 aproximadamente.
He buceado en los post intentado obtener información, y no acabo de tener las ideas claras, fundamentalmente en lo que a la ejecución del tablero se refiere. El tema del mecanismo de elevación deja menos alternativas.
Aparentemente, lo más ligero -que mi objetivo- parece que pasa por utilizar perfiles de aluminio, a modo de marco, con un perfil de tipo cuadrado o rectangular. Luego habrá que hacer una "rejilla" en donde apoye el material que formará la base sobre la que descansarán las pistas. Había pensado en utilizar dos capas de cartón pluma de 3 mm (osea, un total de 6 mm). Si fuera viable esta solución, creo que el peso total del tablero podría quedar en 20 o 25 kg, según el tipo/medidas del perfil utilizado. Y con el peso de las pistas y demás, otros 20 ó 25 más.
Podría alguien iluminarme con su experiencia o conocimientos?.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 29 de Enero del 2007
Pues por algun sito corre un video de un programa de television de Bricomania que construian un tablero ligero para montar una pista de slot creo que corre por el emule pero igual esta tambien en algun otro sitio.
Escrito originalmente por Sorjiah en 29 de Enero del 2007
zarpo escribió:Buenas,Quiero montar una pista fija colgada del techo de unas dimensiones de 4.30 x 2,30 aproximadamente.
La idea del video de bricomanía, básicamente es hacer un "sandwich" con poliestireno expandido como interior del "sandwich" y listones de madera para los bordes exteriores (en este caso sustituirlos por perfiles de aluminio) y planchas de dm como base que pueden ser algo pesadas para un tablero como el que piensas hacer. Yo estoy buscando los materiales porque voy a cambiar mi mesa por una de 4x2m, precisamente con perfiles de aluminio y poliestireno expandido. Si te esperas unos días, cuando lo tenga todo empezaré a colgar las fotos de la mesa nueva.
:D
Escrito originalmente por Guest zarpo en 30 de Enero del 2007
Y por fin se hizo la luz. jaja.. Todo un detalle Sorjiah. Gracias. Dicen que lo bueno se hace esperar.
La verdad es que llevo tiempo dandole vueltas y sinceramente no encuentro los materiales adecuados. Lo que me gustaría es lograr una tabla de 430 x 230, cuyo peso no superarse los 20 kg,y que cuente con la rigidez y solidez necesaria.
Este fin de semana estuve pesando mis pistas, mandos, coches, centrales, etc. El peso total está en 28 kilos, que es lo que tendrá que aguantar la tabla.
Entre las alternativas que he barajado (calculando pesos) las menos pesadas son las siguientes:
- Esqueleto de Aluminio ( "T" invertiida) y sobre él encajar planchas de foam de 4 cm. En Leroy las hay y además son "encajables", pues los laterales del foam tienen formas "macho/hembra" que añadirían solidez al invento. Todo eso se prodría rematar con un perfil en "U". Las tablas de foam de 4 cm y de 60 x 125 cm, pesan 0,9 kg cada una.
Otra opción, sería sustituir el foam por cartón pluma. Se rebajan kilos y grosor, pero incrementa el presupuesto.
La unica pega que le veo al aluminio, además del precio, es la realización de las uniones, esquinas, etc. En madera basta atornillar y listo, pero en aluminio... tengo mis dudas.
En fin... el miercoles tengo comida con un amigo que se dedica a la inyección de plásticos.... le preguntaré por si conoce algún material plastico bueno, bonito y barato, useasé, ligero rigido y barato.
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 31 de Enero del 2007
Ahí tienes un manual mío de un chasis de aluminio
/forums/index.php?showtopic=3449
Escrito originalmente por Ragnarok en 31 de Enero del 2007
Como material ligero tienes el tablero marinado.
Escrito originalmente por Guest amguijo en 6 de Febrero del 2007
Esto es lo que hemos hecho nosotros. medidas 4.4x2 mt, peso del tablero unos 60 kg (se te escapa un poco)
/forums/index.php?showtopic=2800
En las uniones del aluminio puedes usar remaches, es rápido y fiable.
El tablero contrachapado( varias chapas de ocumen pegadas, haciando tablero de varios grosores, creo que es como el marinado que dice RAGNAROK) es muy ligero y resistente tambien.
