Escrito originalmente por Guest COCOLISO en 28 de Marzo del 2007
HOLA AMIGOS, SOY NUEVO EN ESTO DEL MUNDILLO DEL SLOT DIGITAL Y TENGO UNA PEQUEÑA DUDA, VEO EN MUCHOS DE VUESTROS CIRCUITOS QUE PODEIS MEDIR LA CUERDA DE ESTE Y ME GUSTARIA SABER COMO PODEIS CALCULAR ESTE DATO.
OS AGRADEZCO DE ANTEMANO VUESTRA RESPUESTA Y OS ENVIARE FOTOS CON MI CIRCUITO EN BREVE. GRACIAS.
¿COMO MEDIR LA CUERDA DEL CIRCUITO?
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 28 de Marzo del 2007
un saludo, y bienvenido a este foro.
Pd: y a ver para cuando esas fotillos...
eso se hace con un programa llamado TRACKPOWER. te lo puedes descargar AQUÍ <<<<<<<COCOLISO escribió:HOLA AMIGOS, SOY NUEVO EN ESTO DEL MUNDILLO DEL SLOT DIGITAL Y TENGO UNA PEQUEÑA DUDA, VEO EN MUCHOS DE VUESTROS CIRCUITOS QUE PODEIS MEDIR LA CUERDA DE ESTE Y ME GUSTARIA SABER COMO PODEIS CALCULAR ESTE DATO.OS AGRADEZCO DE ANTEMANO VUESTRA RESPUESTA Y OS ENVIARE FOTOS CON MI CIRCUITO EN BREVE. GRACIAS.
ELGRANPILLALLO escribió:eso se hace con un programa llamado TRACKPOWER. te lo puedes descargar AQUÍ <<<<<<<un saludo, y bienvenido a este foro.
TENGO TRACK POWER INSTALADO Y HE MIRADO COMO CALCULAR LA PUÑETERA CUERDA Y NO DOY CON ELLO. AYUDA URGENTE !!!
Escrito originalmente por djlutz en 29 de Marzo del 2007
Para empezar, intenta no escribir en mayúsculas, ya que es muy incómodo de leer y además significa que estás gritando. No te lo tomes a mal, únicamente es una petición.
Vamos a lo que vamos:
En el Track power, en la columna de herramientas (columna de la izquierda), lo primero que hay, es una flecha, y lo segundo una flecha con una línea, pues si te situas encima de ésta última, verás que la info que te da es que eso es el selector de carriles.
Bueno, pues pulsas en el selector de carriles, y con el mouse (utilizando tecla 'control' , botones izquierdo y derecho del mouse) vas practicando un poco. En la barra de información de abajo, verás la evolución de la cuerda del circuito.
si necesitas más info, no dudes en preguntar.
Escrito originalmente por Guest midget99 en 29 de Marzo del 2007
Por practicar Djlutz quiere decir que le vas dando en cima de uno o otro carril en el circuito que dibujaste, se le aparece una linea azul por encima y abajo te mide la cuerda.djlutz escribió:Bueno, pues pulsas en el selector de carriles, y con el mouse (utilizando tecla 'control' , botones izquierdo y derecho del mouse) vas practicando un poco.
Escrito originalmente por Ragnarok en 29 de Marzo del 2007
Para los que no dispongan de ningún diseñador de circuitos, hay un sistema mas rustico pero también valido.
Se va introduciendo un cordel por dentro del carril, una vez finalizado el recorrido, lo medimos. y ya tenemos la cuerda.
Escrito originalmente por satandreu en 29 de Marzo del 2007
Cachondo. Avisa que se ha de hacer con la alimentación puesta, los pies descalzos dentro de un barreño con agua y sal, y un cable de 3'5.RAGNAROK escribió:Para los que no dispongan de ningún diseñador de circuitos, hay un sistema mas rustico pero también valido.Se va introduciendo un cordel por dentro del carril, una vez finalizado el recorrido, lo medimos. y ya tenemos la cuerda.![]()
Escrito originalmente por ROYSO72 en 29 de Marzo del 2007
¿Y de que tipo de material tiene que ser el cordel¿satandreu escribió:Cachondo. Avisa que se ha de hacer con la alimentación puesta, los pies descalzos dentro de un barreño con agua y sal, y un cable de 3'5.
Escrito originalmente por satandreu en 30 de Marzo del 2007
Cobre sin protección aislante, por supuesto.ROYSO escribió:¿Y de que tipo de material tiene que ser el cordel¿
Escrito originalmente por ROYSO72 en 30 de Marzo del 2007
De cobre no tengo, vale el aluminio??satandreu escribió:Cobre sin protección aislante, por supuesto.
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 30 de Marzo del 2007
Por supuesto que vale aluminio
De que te crees que son los cables que pasan por debajo de los bloques...
A todo esto, para no liar a COCOLISO: Coge un cordel de lo que sea, hilo cuerda de nylon, cable electrico... Lo que sea
joer estabamos con la coña desde hace unos post....
ontysonmondy escribió:Por supuesto que vale aluminioDe que te crees que son los cables que pasan por debajo de los bloques...
