Sujetar los pianos de cartón pluma y elevaciones
Escrito originalmente por Rubenhs en 16 de Abril del 2007
Bueno pues como bien dice el titulo del tema. ¿Alguien me puede explicar como puedo sujetar los pianos a la pista para que no se caigan cuando pliegue el circuito a la pared?.
Necesito algun sistema de elevaciones que tambien se puedan anclar al tablero
Tambien algun sistema donde pueda sujetar las pistas de la segunda planta.
Gracias de antemano.
PD: ya tengo montada la tabla, el cesped y la planta baja sujeta al tablero con las grapas que Royso recomendo, gracias Royso :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D .
Pronto empezaré a colgar fotos.
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 16 de Abril del 2007
Rubenhs escribió:Bueno pues como bien dice el titulo del tema. ¿Alguien me puede explicar como puedo sujetar los pianos a la pista para que no se caigan cuando pliegue el circuito a la pared?.Necesito algun sistema de elevaciones que tambien se puedan anclar al tablero
el cartón pluma lo puedes fijar con tornillos... .y luego los tapas con cubrecabezas, como las de los muebles.
para sujetar las pistas de la planta alta, con las mismas grapas de Royso, pero para eso debes hacer la planta entera con tablero.
ELGRANPILLALLO escribió:el cartón pluma lo puedes fijar con tornillos... .y luego los tapas con cubrecabezas, como las de los muebles. para sujetar las pistas de la planta alta, con las mismas grapas de Royso, pero para eso debes hacer la planta entera con tablero.
Supongo que te referiras a paneles no? tablero supongo que pesará demasiado.
Con respecto a lo de los pianos, gracias.
Rubenhs escribió:Supongo que te referiras a paneles no? tablero supongo que pesará demasiado.Con respecto a lo de los pianos, gracias.
claro claro, paneles de esos finillos, y las grapas las tendrás que poner con tornillo y tuerca...creo... eso ya lo verás tú como quede.
los pianos yo los tengo puestos pero sin sujetar... a ver si termino otra cosilla y los agarro. les pondré tornillos de esos doraos, de roscachapa. los tengo puestos en un piano que hize hace ya tiempo, el que era más necesario para mi circuito.
un saludo, y esperamos esas fotillos!!! :D :D :D
Escrito originalmente por Rubenhs en 17 de Abril del 2007
Estoy bastante bloqueado y no se como hacer lo de la primera planta por favor ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
supongo que Royso, Aguila_1, etc... los que teneis circuitos de dos plantas habeis tenido que sujetar la segunda planta para que no se mueva. ¿Por favor como lo habeis hecho?
Escrito originalmente por ROYSO72 en 17 de Abril del 2007
Rubenhs escribió:supongo que Royso, Aguila_1, etc... los que teneis circuitos de dos plantas habeis tenido que sujetar la segunda planta para que no se mueva. ¿Por favor como lo habeis hecho?
Lo siento compañero, pero yo tengo un fijo-provisional y la elevacion la hago con los elevadores del analogico. :cry:
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 17 de Abril del 2007
yo lo veo fácil. mira, compras barras de madera, como las de los palos de escoba, y las cortas a la altura que quieras darle a la planta del scalextric. Luego, los paneles los haces un poco más anchos que las pistas. pones las barras en el lugar adecuado, las fijas con pletinas, o con tornillos desde debajo del tablero, y seguido pones los paneles, los fijas, y ya queda poner las pistas, y fijarlas. como a los paneles le dejaste un espacio para las grapas de royso, pues ahí las pillas, y ya está.
creo que me he explicado, aunque tendrás que leerlo más de una vez para pillar el tema.
un saludo, y espero haberte ayudado.
Escrito originalmente por Sorjiah en 17 de Abril del 2007
¿Has probado con cinta de doble cara? Al cartón pluma seguro que se agarra bien, a la tabla... :cry: No sé si aguantará pero si lo hace no tienes que usar tantos tornillos. .
Y una grapa de abajo a arriba???? Siempre y cuando quiera sujetar los pianos al tablero, que no lo tengo yo claro todavia :cry:
Escrito originalmente por Rubenhs en 18 de Abril del 2007
Gracias a todos, ya se como lo voy a hacer y pronto prepararé un tutorial de como lo he hecho.
Cuando querais podeis cerrar el tema.
PD: hay un post que habla del cuantavueltas y me pasa una cosa muy extraña a ver si podeis echar un vistazo y me ayudais por favor.
Escrito originalmente por Guest amguijo en 18 de Abril del 2007
Si los pianos los fijas con tornillos, avellanas para que la cabeza quede al ras y luego puedes poner uno de estos tapones, que existen en varios colores y el grueso es de decimas de milimetro, posteriormente puedes pintarlos del color que vallan los pianos para disimularlos. (he buscado y he visto este enlace pero seguro que en LM hasbrá miles)
Pegatinas tapa tornillos
Si no , tambien los puedes pegar, con unos puntitos de silicona o cola de carpintero.
Ya nos dirás como lo has resuelto al final.
Escrito originalmente por djlutz en 18 de Abril del 2007
Rubenhs escribió:Gracias a todos, ya se como lo voy a hacer y pronto prepararé un tutorial de como lo he hecho.Cuando querais podeis cerrar el tema.
No te preocupes, este tipo de post no se cierra ya que se acostumbra a utilizar posteriormente.
Si quieres pon un link de ese post; ya que será más fácil y rápido para todos si pones un enlace desde aquí.
