Escrito originalmente por Guest sglogar en 7 de Mayo del 2007
Rubenhs escribió:Si pero el problema, en este caso de las interiores, es que la parte que está pegada a la pista queda mas o menos bien, el problema esta en la otra parte más interior del piano, no soy capaz de que quede mas o menos centrado ya que los radios son diferentes.Gracias de todas maneras.
Díme el orden de las pistas y te hago uno, osea por ejemplo a derecha r1,r1,r1,r2, izq,r2,r2,r1. Lo monto en el tp, lo paso a escala con el potochof, y hago el piano con el interior igualado para que te quede bien.
Tambien podrías mirar si es en plano a no hacer el hueco interior, para casos de curvas de 135º o más.
Si l oque es es una curva muy cerrada y con desnivel dímelo tambien ya que si es así es mejor no hacer todo el tramo en un sólo bloque, y dividirlo en cada tramo de pista individual, y sujetarlo con tornillos largos y cortos, para que aguante el peso de los coches.
