Leds
Leds
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 8 de Abril del 2008
Buenas tardes a todos:
Voy a empexar a hacer unas farolas,tipo Juanra( con que queden parecidas, me conformo), y despues de mirar por los foros, me quedan un par de dudas, que al ir a una tienda de electronica, me hicieron dudar mas.
La consulta es: los leds de alta intensidad son de 3V, y mi duda es que en la tienda dicen que tengo que soldar una resistencia a cada led., es eso cierto, o con poner un transformador a 3V vale.
Gracias y espero haberme expresado bien.
Escrito originalmente por sokjo en 9 de Abril del 2008
guilleroda escribió:Buenas tardes a todos:Voy a empexar a hacer unas farolas,tipo Juanra( con que queden parecidas, me conformo), y despues de mirar por los foros, me quedan un par de dudas, que al ir a una tienda de electronica, me hicieron dudar mas.
Hola Guilleroda. Mírate este enlace. Pudes mandarles e-mails con tus dudas, suelen contestar bastante rápido.
http://www.gentetuning.es/?gt=bricoleds
Por lo que tengo entendido, cada led debe tener su resistencia. Yo tenía las mismas dudas que tu. Te adjunto la pregunta que les hice, junto con la respuesta que me dieron.
Sokjo: "La cuestión es: compro los 100 leds de 5mm con sus respectivas mini resistencias, los conecto entre si de uno a uno en cadena (¿polo positivo con el negativo del siguiente led, y así sucesivamente hasta completar los 100 o polos del mismo signo?) y una vez conectados todos, los conecto a la red tal cual, a "pelo" mediante una regleta o a un tranformador?."
Respuesta: "Hola, debería soldar a cada led su correspondiente resistencia, y luego conectar todos los positivos juntos al igual que con todos los negativos, a un transformador de 12v. Lo que dice de poner la negativa con la positiva es en serie, y para esa forma no es necesario usar resistencias, pero solo puede conectar los led's de 4 en 4, tendría que hacer modulos de 4 led's y conectarlos a 12v, pero no es una forma recomendable, ya que si se funde un led, ya no se encienden ninguno de los 4, ya que dejaría de pasar la corriente por el led fundido."
Escrito originalmente por Guest Collserola en 9 de Abril del 2008
Hola, yo tengo toda la iluminación de mi maqueta confeccionada con leds (incluidas las farolas).
Creo que ya han respondido a tu pregunta, pero todo depende de como pienses alimentar el sistema. Como tu dices, puedes utilizar un transformador de 3 voltios conectando todos los positivos entre si y todos los negativos a los correspondientes del transformador. Otra opción es utilizar un transformador de 12 voltios en ese caso tienes dos posibilidades: Hacer grupos de 4 leds conectando cada positivo al negativo del anterior (es decir 4 leds x 3 voltios = 12 voltios), esto es poco recomendable ya que si uno se averia todo el grupo deja de funcionar. La segunda posibilidad es conectar en una de las patillas de cada led (da igual cual de ellas) una resistencia de 470 ohmios y esto a los bornes del transformador.
Espero haber sido de ayuda
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 9 de Abril del 2008
Gracias por la información.
La pagina que ha dejado sokjo es muy interesante.
Una pregunta para Collserola: Que opción has usado tu?
Escrito originalmente por nevsky en 10 de Abril del 2008
guilleroda escribió:Gracias por la información.La pagina que ha dejado sokjo es muy interesante.
He experimentado mucho con los LED y, en mi opinión, lo mejor es conectarlos a 12 voltios disponiéndolos en series compuestas por tres LED y por una resistencia de 150 Ohm. La resistencia siempre es necesaria para asegurar la integridad y la durabilidad de los LED ante las variaciones de tensión de la fuente.
En el cálculo de la resietencia he supuesto que los LED son de 20 mA de intensidad nominal.
Escrito originalmente por Guest Collserola en 10 de Abril del 2008
Yo en mi caso he utilizado una fuente de alimentación corriente continua de 12 voltios 5 amperios.
Tengo en la maqueta muchos tipos de led e incluso de colores (farolas, semaforos, iluminacion de edificios y boxes, luces de aterrizaje en la pista de helicóptero, etc).
Mi elección ha sido independizar cada led del resto, es decir, conectar cada uno independientemente a la red de 12 voltios. Esto tiene la ventaja de que la averia de uno no afecta al resto (de todos modos los leds son casi eternos) y el inconveniente de que es un poco mas caro (algo mas de cable de conexión y algunas resistencia mas).
Si te decides por este sistema, cada tipo de led tiene su tensión máxima de alimentacion y su intensidad nominal. En este caso, para buscar la resistencia adecuada tienes que aplicar la fórmula:
12-tensión nominal en voltios
Resistencia= -------------------------------------------------------------------------
intensidad nominal en amperios (0,20mA. son 0,02 amperios)
despues buscas la resistencia comercial que más se le aproxime por exceso.
Despues de esta paliza, tal vez te será de utilidad mirar la página web www.led1.de donde tienes información sobre muchos tipos diferentes de forma y color de leds y además te pone que resistencia necesita cada uno en funcion de la tensión de alimentación. También puedes pasarles pedido y lo recibes en dos días. Son formales, te lo aseguro.
Espero haber sido de utilidad. Si tienes dudas pregunta.
Escrito originalmente por Guest joanvamo en 10 de Abril del 2008
Collserola escribió:Tengo en la maqueta muchos tipos de led e incluso de colores (farolas, semaforos, iluminacion de edificios y boxes, luces de aterrizaje en la pista de helicóptero, etc).
Serías tan amable de poner unas fotos de la iluminación de tu circuito.
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 10 de Abril del 2008
Collserola escribió:Yo en mi caso he utilizado una fuente de alimentación corriente continua de 12 voltios 5 amperios.Tengo en la maqueta muchos tipos de led e incluso de colores (farolas, semaforos, iluminacion de edificios y boxes, luces de aterrizaje en la pista de helicóptero, etc).
Corrigeme si me equivoco.Aparte de la informacción tecnica, muy precisa, que tendre que dedicar su tiempo a entender, Tu has creado una red de 12V y has ido conectando cada led con su resistencia independientemente. Y asi si se funde uno, los demas funcionan
guilleroda escribió:Corrigeme si me equivoco.Aparte de la informacción tecnica, muy precisa, que tendre que dedicar su tiempo a entender, Tu has creado una red de 12V y has ido conectando cada led con su resistencia independientemente. Y asi si se funde uno, los demas funcionan
Exacto, amigo quilleroda.
Quedo a tu disposicion para cualquier consulta.
Escrito originalmente por PeriDj en 10 de Abril del 2008
joanvamo escribió:Serías tan amable de poner unas fotos de la iluminación de tu circuito.
Escrito originalmente por Guest Collserola en 11 de Abril del 2008
Dejadme el fin de semana para preparar las fotos. La verdad es que no tengo ninguna. Estoy construyendo el circuito permanente y ya esta casi terminado a falta de algunos detalles de decoración por lo que estaba esperando a terminar para someterlo a la opinión de los foreros.
No obstante este fin de semana coloco las imagenes relativas a iluminación.
Escrito originalmente por Guest Collserola en 14 de Abril del 2008
Lo prometido es deuda. Os pongo las fotos de iluminación de mi circuito. No se si serán de gran ayuda, pero podeis preguntar lo que os interese conocer.
Escrito originalmente por Guest JOANB en 14 de Abril del 2008
Buenos días!
Sé que estáis hablando de iluminación, pero después de ver este circuito, jo!... impresionante! felicidades! :D :D :D
Collserola, un gran trabajo.
Tienes este circuito en tu casa? Te importa poner las medidas?. Estoy pendiente de un mega-traslado de vivienda y estoy negociando con "la otra parte" un espacio en el garaje para un circuito y estoy enseñandole algunas muestras para acabar de convencerla.
Gracias anticipadas :D :D
Editado 14 de Abril del 2008 por JOANB
JOANB escribió:Buenos días!Sé que estáis hablando de iluminación, pero después de ver este circuito, jo!... impresionante! felicidades! :D :D :D
Hola JOANB, buenos días.
Gracias por tus comentarios sobre mi circuito al que llamo de Collserola.
Las dimensiones del circuito son 3,20x2,40 metros y esta diseñado para quedar recogido en el techo del garaje de mi casa.
LLevo un año dedicandole algun tiempo libre y en la actualidad ya esta casi terminado (por supuesto que puedo utilizarlo para el objetivo fundamental, es decir, practicar nuestra afición, desde hace varios meses).
Al principio me costo un poco que "la otra parte" lo viera claro. Realmente no la convenci hasta que vio como la plataforma subia hasta el techo dejando el garaje libre nuevamente (estuvo inutilizado dos meses) y, sobre todo, que una vez situado en su lugar de reposo no caia sobre nuestras cabezas al pasar por debajo.
Animo y suerte, con el tiempo se aficionan y hasta compiten contigo (de vez en cuando hay que dejarles ganar, si no ....)
Estoy a tu disposición para cualquier consulta.
Escrito originalmente por PeriDj en 14 de Abril del 2008
Aparte de lo bien que te ha quedado la iluminación, como enfrente del podium, como en torres altas y encima de los boxes (para la próxima a ver si puedes tomar las fotos sin nada de luz), está muy bien la decoración con ese "megapuente" que atraviesa 4 pistas o el helicoptero (por cierto, lo has pintado sólamente de amarillo l tiene algo más?)
Hola PeriDj, buenas tardes.
Me alegro de que te guste mi circuito y la iluminación correspondiente. La verdad es que es un compendio de mis ideas y de las de otros sloteros, algunos de los cuales pertenecen a Slotdigital. He aprendido mucho de los demas y espero poder ser util también.
No pensaba publicar fotos del circuito hasta terminarlo (por lo menos en su primera fase), pero ante la petición de joanvamo he adelantado algo de lo relacionado con la iluminación con leds.
Tengo fotos sin luz ambiente, pero no se como publicarlas ya que tengo los 500 K llenos y no se si al borrarlos en el sistema de archivos adjuntos también desapareceran las fotografias de este hilo (las he subido hoy mismo). ¿Puede algun administrador de la Web aclarar mis dudas? Si se puede las publicaré hoy mismo, si no, lo hare dentro de unos días para dar la opción de ver las actuales a unos cuantos sloteros mas.
Escrito originalmente por jorgescx en 14 de Abril del 2008
:D :aplausos: :D :aplausos: :D :aplausos: :D :aplausos: :D :aplausos: :D
Realmente espectacular...... precioso, no tengo palabras.... bueno sí tengo: que envidiaaaaaa!!!!, envidia sana eso sí, del espacio y el tiempo que has podido dedicar.
Escrito originalmente por Guest joanvamo en 14 de Abril del 2008
GRACIAS, por las fotos Collserola.
Espectacular, queda muy bonito. Me ha gustado especialmente la iluminación de las torres y el mobiliario de bancos y máquinas expendedoras. Precioso.
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 21 de Abril del 2008
Amigo Collserola:
Dies que has puesto un transformador de 12V a 5 Amp, ¿con esto cuantos leds puedes poner?
Escrito originalmente por Guest Collserola en 21 de Abril del 2008
guilleroda escribió:Amigo Collserola:Dies que has puesto un transformador de 12V a 5 Amp, ¿con esto cuantos leds puedes poner?
Hola Guilleroda, buenas tardes. Veo que sigues rompiendote la cabeza con los leds. Voy a ver si te aclaro tu pregunta:
El consumo tipico de los leds esta en los 20 o, máximo, 30 miliamperios, es decir entre 0,02 ó 0,03 amperios por unidad.
Con estos datos, es facil imaginar que por cada amperio de la fuente de alimentación puedes conectar, teoricamente, 1/0,03=33 leds.
Entonces, ¿por que he utilizado una fuente de alimentación de 5 amperios?, pues por las siguientes razones:
1ª, y mas importante, ya la tenia (no la compre para esto)
2ª Cuando empece el proyecto no sabia lo que terminaria conectando. En la actualidad, ademas de las farolas y la iluminación de edificios (¿ 50 leds?) tengo instalado un semaforo de salida (diseñado por mi) sobre la recta de idem, otro semaforo mas grande para que lo vean comodamente los corredores (en la fotografia se ve junto al puente) con 80 leds, estoy instalando semaforos (de un led y dos colores) a la salida del pit y de la recta de incorporacion (esto no sirve de nada, pero hace bonito y, sobre todo realista) con su correspondiente circuito de control que estoy preparando, ....
3ª Normalmente, si te dicen que la fuente es de 5 amperios, es que es capaz de ofrecer 5 amperios, pero lo ideal para trabajo continuo es considerar 4 amperios constantes.
Bueno, no se si te he aclarado el tema o te he liado mas, pero tu pregunta, pregunta sin problemas.
Un saludo slotero.
