Escrito originalmente por Guest injectorman en 12 de Septiembre del 2010
Hi Guys,
Heres how the Lane Brain LED beacons are fitted and how multiple LEDs can be fitted to ensure successful lane changing even on the sharpest bends where the tail end of the car slides out.
Hola chicos,
Aquí es cómo el cerebro Lane LED faros están equipados y cómo múltiples LEDs pueden ser provistos para asegurar el éxito cambiando de carril
How it will be issued, with one LED.
On the rear. The 4 lower holes are for bridging wires necessary for multiple LEDs.
En la parte posterior. 4 agujeros inferiores son para salvar los cables necesarios para LEDs múltiples.
2 additional LEDs soldered to the board for use on bends.
2 LEDs adicionales soldados a la placa para su uso en las curvas.
On the back the 2 pins must be bridged to complete the circuit in series. (Only for multiple LEDS)
En la parte trasera de 2 pines debe ser un puente para completar el circuito en serie. (Sólo para múltiples LEDs)
Dimensions of the board
Trim off one end of the board and apply double sided tape to the space allocated at the other end of the board.
Here Ive taped over the 2nd and 3rd hole as they are not required. For multiple LEDs use the 8x10mm pad at either end for
the tape
Se quita un extremo de la tabla y aplique cinta adhesiva de doble cara para el espacio asignado en el otro extremo de la tabla.
Aquí he tapado el segundo y tercer agujero, ya que no son necesarios. Para LEDs múltiples utilice el teclado de 8x10mm en cada extremo para
la cinta
PLASTIC TRACK INSTALL
Here Ive used straight track as thats what I had lying around, obviously a multiple LED set up would be on or adjacent a bend.
Drill first hole 12mm offset from centre of rails. Drill 2nd and 3rd holes at further 8mm centres. Each hole is 7mm in diameter. Although Im currently using 8mm diameter and need to test more for the 7mm hole.
Aquí he utilizado la vía recta que eso es lo que había por ahí, obviamente, un múltiplo LED creado estaría en o cerca de una curva.
12mm Taladro primer hoyo desplazada desde el centro de los carriles. Taladro 2 y 3 agujeros en más de 8 mm centros. Cada hoyo es de 7 mm de diámetro. Aunque actualmente estoy usando 8 mm de diámetro y la necesidad de probar más por el agujero de 7 mm.
Neat and simple underneath. Double sided tape seems perfect for the job. The LED is now 2.5mm below track surface.
Atractivo y simple por debajo. la cinta de doble cara parece perfecto para el trabajo. El LED es ahora de 2,5 mm por debajo de la superficie de la pista.
Rick
Lane Brain
Hi Guys,
Heres the colour coding for the Lane Brain.
For the solenoid wires polarity doesnt matter, example green/orange can be orange/green. heres theres 8 wires to be soldered.
Liven flipper wires are the orange (lane 1) and blue (lane 2) simply connect to flipper pivot or copper taped to flipper.
Two LEDs (Four if you use Anti Collision) are doublr sided taped into position.
And of course power wires go to the 12V DC constant power supply
Ninco and Carrera, simply connect the solenoids as shown. Where there is no solenoid simply cut wires off.
For single Ninco and Carrera LCs only one set of the 4 solenoid driver pairs are used.
For double Ninco and Carrera LCs sets of the 4 solenoid driver pairs are used.
For SSD single LCs only 2 solenoid driver pairs sets are used.
For SSD double LCs all 4 solenoid driver pairs sets are used.
If no AC is being utilised, one LC beacon is required for single LCs and two for double LCs.
If any LED beacon is not be required and is cut off the positive and negative to that LED must be joined together to
keep its partner LED in series, otherwise it wont function.
Heres some diagrams......
Schematic only.
Hola chicos,
Aquí está el código de colores para el Brain Lane.
Para la polaridad cables del solenoide no importa, verde ejemplo / naranja puede ser de color naranja / verde. Aqui hay 8 cables a soldar.
cables animados aletas son la naranja (carril 1) y azul (carril 2) sólo tiene que conectar a la aleta de giro o de cobre grabada con aleta.
Dos LEDs (cuatro si se utiliza contra la colisión) son doublr cara grabada en su posición.
Y por supuesto los cables de alimentación ir a la fuente de alimentación de 12V DC constante
Ninco y Carrera, sólo tiene que conectar los solenoides, como se muestra. Donde no hay solenoide simplemente cortar los cables fuera.
Por simple Ninco y Carrera CL sólo un conjunto de los 4 pares del conductor del solenoide se utilizan.
Por el doble de Ninco y Carrera CL juegos de los 4 pares del conductor del solenoide se utilizan.
Para CL SSD de un solo 2 pares de solenoide piloto conjuntos se utilizan.
Para CL SSD doble los 4 pares de solenoide piloto conjuntos se utilizan.
Si no se está utilizando de CA, un faro de LC es necesario para CL individuales y dos dobles para CL.
Si alguna lámpara LED no es necesario y se corta el positivo y el negativo a que el LED debe unirse para
mantener su socio LED en serie, de lo contrario no lo puedo función.
Rick
Hi Guys,
Schematic only.
Hola chicos,
Rick
Escrito originalmente por Guest injectorman en 9 de Octubre del 2010
Hi Guys,
Heres a sneak preview of plug'n'play Scorpius powered LCs for home or competition use.
Rick
Editado 9 de Octubre del 2010 por injectorman
Hi Guys,
Rick
