Me gusta, me gusta, esto hay que probarlo
Scorpius Slot Car System
Escrito originalmente por sergioaso en 5 de Febrero del 2008
Escrito originalmente por Guest Antrax en 5 de Febrero del 2008
A ver, o traduzco mal o no se. Todos perderemos nuestras funcionalidades específicas de Pit Box. Si queremos funciones especiales habrá que esperar a la fase III.
Por lo que ha ido poniendo en los posts previos, esta fase III va a entregar el famoso Brain Lane, que necesitará un montaje especial de lengueta que en principio solo saldrá para el propio sistema Scorpius (¿esto implica pistas específicas Scorpius?) y SSD, teneindo en mente hacer una versión futura para Carrera y Ninco (no dice nada de SDS pero y ¿por que no?).
Scorpius nos entrega la posibilidad de usar a nivel básico (cambio de carril, cuenta vueltas, etc, sin complementeos) nuestros sistemas actuales sin desembolso (salvo chips y mandos) permitiendo control inalámbrico. Y en un futuro ir añadiendo (ya veremos como) las funcionalidades que entrega el famoso Brain Lane (que es la parte física que sustituye para todos los efectos a nuestros gadgets añadiendo nuevas funcionalidades muy interesantes),
Pero nos debe de quedar claro, esas funciones especiales e interesantes SOLO ESTARAN EN EL SISTEMA SCORPIUS ya que son propias de él.
Tranlation to english:
Woops it is incredible!.
I have understood that using SDS brand I can not use Pit Box function, but I could in a future use it, using Scorpius system (Stage III). I feel that SDS users will go last in the race, again (I'm thinking that I should choose ninco better than SDS). Congratulation for this post. Cheers.
My answer (I think it is right, but ...)
Well, Maybe I have translated bad or I do not know what is happend. Everybody will lose specific Pit Box Funtions. If we want those functions, we must wait until Stage III.
If you read previous injectorman posts, this stage III will give us the famous Brain Lane, that only will need a custom made flipper assembly, that in a first time, only will appear for Scorpius system (This means that there will be specific Scorpius tracks?) and SSD, keeping in mind to make a future version for Carrera and Ninco (he did not say nothing about SDS, but Why not it will be developed in a future? ).
Scorpius gives us the possibility to use at a basic level (change lane, trigger lap count, etc, without complements) our current systems, without any more money spend (although Scorpius chips and controllers of course) and we can use them in wireless mode. In a near future we could add (we shall see how it will be done) extra functionality given by the famous Brain Lane (that is the physical device that substitutes our "brand gadgets" and it gives new functions very interesting, too). But we must keep in mind that these new special and interesting functions ONLY WILL BE AVAILABLE IN THE SCORPIUS SYSTEM, because they are developed explicitly for Scorpius.
Kind regards
Antrax
Mi respuesta (creo que es correcta, pero ...)Ulisesx escribió:k pasada, es alucinante.He entendido que con el sistema sds se pierde la entrada en el pit box, pero no se podria efectuar através del sistema scorpius (en la fase 3). Creo que los del sistema sds nos volvemos a quedar atrás, (empiezo a arrepentirme de no elegir el lado oscuro (ND). bravo por este post. saludosn
Kind regards
Antrax
Escrito originalmente por Guest gusano 3000 en 5 de Febrero del 2008
Muchas gracias Antrax,te quiero XD,a mi ,perder algunas funciones de SDS me da igual,mientras anden y cambién de carrli los coches...XD
SALU2
SALU2
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 5 de Febrero del 2008
Una pregunta para Injectorman
¿Como Evitas el ruido de la RF para no desvirtuar la señal?
¿Que alcance efectivo tiene?
Para esto estamos. Un saludo.
translation
no. I think that is better you learn Spanish to understand us, don't you? He says he loves me! Ooops!
huy lo que me ha dicho! Me ama!gusano 3000 escribió:Muchas gracias Antrax,te quiero XD,a mi ,perder algunas funciones de SDS me da igual,mientras anden y cambién de carrli los coches...XDSALU2
translation
How do you bypass RF signal noise in order to receive accurate data?
Which is the maximun effective range? [you have said scorpius wireless system is like bluetooth but it is not the same, explain us more if possible]
Cheers
pd. le añado en la pregunta sobre el alcance, que él nos dijo anteriormente que el sistema inalámbrico de scorpius era como el bluetooth pero no lo mismo y que nos explique sí puede.
A question for injectormanM1K3LSLOT escribió:Una pregunta para Injectorman¿Como Evitas el ruido de la RF para no desvirtuar la señal?
Cheers
New questions
Nuevas preguntas
New questions
Nuevas preguntas
Escrito originalmente por Guest injectorman en 5 de Febrero del 2008
The chip has 80 channels, but we we only use 26. The remaining 54 are used as backup for the first 26 channels. If you place a car on the track and there is a device nearby in another LAN (local area network) the system automatically jumps to another channel automatically, if that channel is also taken (1 chance in a million) it will jump again to another channel automatically.
So we use 16 channels, but in fact could go to a maximum of 26 channels.
The range outdoors is 100 metres.
Inside around 30 metres easily.
The signal will pass through glass and at least two plaster walls. It passes through one brick wall. You can generally go one or two rooms away befoe it stops working.
It does not rely on "line of sight".
Also the chip is on its lowest power setting, it can transmit more if needed.
The signal is 2.4GHz, same range as bluetooth but it is a simpler faster form of bluetooth. Bluetooth is multi protocol, therefore slower.
To date we have not experienced ANY interference ever.
Injectorman
Hello M1K3SLOT,M1K3LSLOT escribió:Una pregunta para Injectorman¿Como Evitas el ruido de la RF para no desvirtuar la señal?
Injectorman
Escrito originalmente por Guest Antrax en 6 de Febrero del 2008
El chip tiene 80 canales, pero solo usamos 26. Los restantes 54 se usan como salvaguarda de los 26 canales iniciales. Si colocas un coche en la pista y hay un dispositivo en las cercanías en otra LAN (red de área local) el sistema automáticamente salta a otro canal, si ese canal estuviera también seleccionado [dice expresamente cogido] (1 oportunidad en un millón) volvería a salta otra vez automáticamente a otro canal. Así que usamos 16 canales, pero de hecho podemos llegar hasta un máximo de 26 canales.
El rango de alcance en exteriores es de 100 metros.
En interior fácilmente alrededor de 30 metros.
La señal atraviesa cristal y al menos dos paredes de yeso [ ¿pladur?]. Pasa a través de una pared de ladrillo. Normalmente tienes que alejarte una o dos habitaciones antes de que deje de funcionar.
No depende de la línea de visión. (se indica en un post posterior que en la versión inglesa aqui había un error)
También el chip está ajustado a su mínimo de potencia, puede transmitir más si fuese necesario.
La señal es de 2.4 GHz (Giga hercios), el mismo rango que bluetooth pero es una forma simplificada y más rápida del mismo. Bluetooth es multiprotocolo, luego más lento. Hasta la fecha, no hemos experimentado NINGUNA interferencia nunca.
Antrax el Pelópida
Hola M1K3SLOTinjectorman escribió:Hello M1K3SLOT,The chip has 80 channels, but we we only use 26. The remaining 54 are used as backup for the first 26 channels. If you place a car on the track and there is a device nearby in another LAN (local area network) the system automatically jumps to another channel automatically, if that channel is also taken (1 chance in a million) it will jump again to another channel automatically.
Antrax el Pelópida
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 6 de Febrero del 2008
Super
Super
Escrito originalmente por Guest injectorman en 6 de Febrero del 2008
Hola!
My Superslot track.
Cheers
Injectorman
Hola!
My Superslot track.
Cheers
Injectorman
Escrito originalmente por Guest injectorman en 28 de Febrero del 2008
Hi,
This saturday March 1st we are holding testing session on 70 metre 2 lane Ninco track with 13 lane changers and 12 cars.
All throtles and cars will be Scorpius.
2 x 25 amp power supplies are hardwired to the rails at equal intervals around the track.
Will post video and result next week!
Rick
Editado 10 de Marzo del 2008 por injectorman
Hi,
Rick
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 28 de Febrero del 2008
Hola,
Este Sábado 1 de Marzo que estamos celebrando sesión de pruebas en 70 metros de cuerda, 2 carriles Ninco pista, con 13 carriles cambiadores y 12 de coches.
Todos los mandos y automóviles llevan Scorpius.
25 amp configuración no son las fuentes de alimentación a los raíles a intervalos iguales alrededor de la pista.
¿Post video y resultado la semana que viene!
Rick
Antrax porfavor traducelo mejor, que el google no da para mas.
Hola,
Rick
Escrito originalmente por chemari en 28 de Febrero del 2008
esto va ha ser una caña ...no?
por cierto... tengo una duda de los videos
te los puedes vajar los videos de youtube?
si es asi.... como se hace?
Escrito originalmente por Guest gusano 3000 en 28 de Febrero del 2008
SALU2
Si que se puede ,metete en softonic y escribe youtube,el segundo programa es bueno.chemari escribió:esto va ha ser una caña ...no?por cierto... tengo una duda de los videos
SALU2
Escrito originalmente por chemari en 3 de Marzo del 2008
muchas gracias
pruebo ahora mismo.
muchas gracias
pruebo ahora mismo.
Escrito originalmente por jacobmart77 en 3 de Marzo del 2008
De momento la ventaja con respecto a ND, es que los mandos son inalambricos. Hay algo mas (proyectos aparte). Que pistas utiliza?
Escrito originalmente por sergioaso en 3 de Marzo del 2008
Jacob, no se si te has leido todo el post, pero te lo recomiendo, si este sistema llega a funcinar 100% y se comercializa bien, ya te digo que cambio mi ND por todo el sistema Scorpius, pero aun queda mucho, ya que a mi lo que me parece interesante es el sistema con su central, no hibridos entre sistemas, que tambien es interesante pero el maximo partido es todo el sistema completo.
Editado 3 de Marzo del 2008 por Jacob
Si que lo he leido. Pero me parece que esta muy al principio. Por supuesto que si funciona, pues ya podemos empezar, claro. El tamaño de los chips y las pistas que utiliza, es lo que no veo claro. Son pistas Ninco?,Sergio Aso escribió:Jacob, no se si te has leido todo el post, pero te lo recomiendo, si este sistema llega a funcinar 100% y se comercializa bien, ya te digo que cambio mi ND por todo el sistema Scorpius, pero aun queda mucho, ya que a mi lo que me parece interesante es el sistema con su central, no hibridos entre sistemas, que tambien es interesante pero el maximo partido es todo el sistema completo.
Se puede utilizar con cualquier sistema por lo que cualquier tipo de pista.Jacob escribió:Si que lo he leido. Pero me parece que esta muy al principio. Por supuesto que si funciona, pues ya podemos empezar, claro. El tamaño de los chips y las pistas que utiliza, es lo que no veo claro. Son pistas Ninco?,
