ACTUALIZACION FIRMWARE CHIP B2 O C
lluiset
Mensaje por lluiset »
Voy a intentar explicaros como se actualizan los chips nuevos Oxigen.
Primero tenemos que instalar en el telefono movil o tablet la aplicación nRF Toolbox. Si entrais tanto en Play Store como en App Store, según el teléfono o tablet que tengais se puede descargar la aplicación de forma gratuita para ambos sistemas. Dentro de la aplicación utilizaremos el apartado DFU.
Una vez hecho esto, hay que entrar en la página de slot.it para descargar la última versión de firmware que haya publicada. La encontrareis con un formato zip, y viene a ser así:
O201c-02-0305-191015.zip
O201c-02 se refiere al chip en cuestión, tanto el B2, como el C
0305 es la versión del firmware, versión 3.05
191015 es la fecha de lanzamiento de la actualización, es decir 15 de octubre de 2019.
.zip es el formato de la actualización. No hace falta descomprimirla, simplemente la cargaremos en la aplicación (teléfono o tablet) cuando nos lo pida y ya está.
Por otro lado, hay dos formas de cargar la actualización en el chip.
Una colocando el coche en pista con el sensor hall justo encima de un imán. Suele fallar alguna vez y puede dar lugar a error si no lo hacemos bien, luego no parece la más viable. De ésta forma tienes la ventaja de que se puede hacer sin bootloader y dongle, pero...... si hay algún problema, allá cada cual :ja:
La otra es haciendo uso del ordenador con la última versión del bootloader instalada para que nos reconozca los chips nuevos. Es la más fácil y por lo tanto la que os recomiendo utilizar. Hay que tener montado el dongle con los driver para windows instalados para que funcione.
Dentro del bootloader, primero seleccionaremos la opciónn chip C, tanto para el chip C como para el B2.
Colocaremos el coche en pista, preferiblemente abierto, es decir, con la carrocería separada para no tener ningún problema con la detección, y una vez colocado, antes de 7 u 8 segundos le pediremos a la aplicación que conecte. Detectará el chip y nos dirá de qué tipo es, la id que llevq, Mac y demás caracteristicas. Una vez aquí, desde el bootloader le solicitaremos que nos actualice el firm, es decir, pulsaremos la opción UPDATE FIRMWARE.
Nos aparece una serie de mensajes en inglés, que vienen a decir más o menos lo que he puesto anteriormente y alguna cosilla más. Como yo no tengo ni idea, lo ppuse en google traslate y más o menos me medio enteré, así que ya sabeis que hacer.
Le iremos diciendo que aceptamos y nos pondrá el coche preparado para la descarga del firmware actual. La lucecita del chip se apaga y es cuando está disponible para la actualización. A partir de aquí, continuaremos desde el teléfono o tablet.
En el teléfono o tablet, abrimos la aplicación nRF Toolbox, seleccionamos DFU y a continuación, cargamos el firmware que previamente habíamos descargado. Le damos a seleccionar dispositivo, y en la pantalla nos aparecerá Dfucar, lo seleccionamos y en el teléfono o tablet pulsamos sobre la palabra Uploaded.
Se pondrá a transmitir la actualización al chip, y cuando termine nos avisará diciendo que ya está. Confirmamos con el boton OK y ya podemos cerrar la aplicación para que no cause interferencias con el bootloader.
En el bootloader, le pediremos que desconecte el chip y lo retiraremos de la pista. Con esto ya tendríamos el último firmware cargado en el chip en cuestión; si lo volvemos a conectar, desde el bootloader, nos dirá cual es la versión que hemos instalado.
He intentado hacer un video, pero como no soy buen director lo que hacía era liarlo más y al final he desistido. Si os sirve de algo toda esta parafernalia me alegro mucho, y si hay alguno que se lia y no se atreve a probar, paciencia, vuélvelo a releer que una vez que lo comprendes es muy fácil
Ánimo y a actualizar.
Richard77
Mensaje por Richard77 »
Muchas gracias Lluiset! :aplausos:
Fer226
Mensaje por Fer226 »
Buena explicación 👌🏻
Muy bueno Lluis. :aplausos:
He separado la explicación del hilo de Firmwares para que sea más fácil localizarlo.
Pacotrupi zeneslot
Mensaje por Pacotrupi zeneslot »
Hola, hace 15 dias compre un chip tipo B2 ,me hace cosas raras antes de actualizarlo y despues de actualizarlo.
En carrera dando vueltas por la pista y deposito lleno o a la mitad de repente y (sin y sin) entrar a repostar se pone solo a repostar y sin parar.
A alguien le a pasado lo mismo?
Que solucion puede tener ?
Lo e actualizado cinco o seis veces y sigue igual
Lo primero que te diría es que actualizarás el firmware pero ya lo has hecho.
Puede ser un problema de comunicación entre el chip y el mando. Revisa la antena del chip y si no esta bien cámbiala o vuelve a soldarla.
Puede ser un problema con el sensor hall. Quítalo y rueda con el coche a ver si sigue haciendo esas cosas. Puedes probar a cambiar el sensor hall.
Pacotrupi zeneslot
Hola pepon .
Problema resuelto ,cambie el sensor y solde la antena .
Gracias .
:cervezas:
Volver a “Software O2”
