Escrito originalmente por Albert en 13 de Marzo del 2006
se pueden conectar dos pitbox????
es que dispongo de dos de ellos...
Si alguien sabe si puedo aprovercharlo de alguna manera
conectar dos pitbox
Escrito originalmente por Guest allopez en 13 de Marzo del 2006
Para que quieres conectar 2 pitbox? [smilie=dontknow.gif] Lo único que te podría servir de la segunda es la recta de entrada ("Slow Down") para así poder tener 2 líneas de repostaje indistintamente, con lo que colocando alguna recta de cambio en el pit lane te quedaría muy bien para que se pudiera adelantar una vez efectuado el repostaje.
[smilie=drink.gif]
[smilie=drink.gif]
Escrito originalmente por Guest rsevilla en 13 de Marzo del 2006
Creo que va mas por el estilo de si funcionan los 6 coches con 2 Pitbox conectados, en vez de pitbox mas central digital.
Esa duda me interesa, porque un amigo esta a punto de comprarse un set de pitbox (le he picado [smilie=biggrin.gif] ) y nos gustaría conectarlo y jugar mas de 3 personas.
Pero en ese caso la segunda pitbox no va a ir conectada a ninguna pista de conexión ni tendrá ningún trafo conectado, simplemente se utilizará para conectar los mandos, con lo cual supongo que funcionara como si fuera una central nomral [smilie=dontknow.gif]
[smilie=drink.gif]
[smilie=drink.gif]
Escrito originalmente por olgydan en 13 de Marzo del 2006
No os lieis, la respuesta en NO, no se puede...
[smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] Gracias por aclararnos las ideas [smilie=eusa_wall.gif] [smilie=eusa_wall.gif]
[smilie=drink.gif]
[smilie=drink.gif]
Esta respuesta es correcta!!! [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]escribió:Pero en ese caso la segunda pitbox no va a ir conectada a ninguna pista de conexión ni tendrá ningún trafo conectado' date=' simplemente se utilizará para conectar los mandos, con lo cual supongo que funcionara como si fuera una central nomral [smilie=dontknow.gif'] [smilie=drink.gif]
Un minipunto para el equipo de los novatos [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] Parece ser que vuestras lecciones y experiencias hacen que vayamos poco a poco aprendiendo [smilie=eusa_clap.gif] [smilie=eusa_clap.gif]
[smilie=drink.gif]
[smilie=drink.gif]
Gracias por vuestra ayuda es de gran utilidad, sois unos autenticos expertos... CHAPO!!!!!! [smilie=eusa_clap.gif] [smilie=eusa_clap.gif]
Pero: Alguien tiene un dibujo hecho de una entrada con dos pistas slow y una go y donde se pueda adelantar
[smilie=drink.gif]
[smilie=drink.gif]
ahora no tengo el tp aquí, pero básicamente sería así:
Carril individual de entrada a box, desdoblamiento utilizando pista de incorporación, una pista "Slow Down" en cada uno de los carriles desdoblados, rectas de cambio de carril (las que quieras), pista de incorporación de 2 carriles a 1 solo y por último recta "GO".
Con esto creo que debería funcionar.
[smilie=drink.gif]
[smilie=drink.gif]
Escrito originalmente por litus14 en 13 de Marzo del 2006
De todas formas, 1 pista (BOX) va conectada a la recta de conexiones de central y le llega la info de la segunda pista de boxes, la del relé.
Si pones 2 con relé, estas seguro de que enviará la señal de entrada del coche????
Necesitas 2 pistas de incorporacion más. Para ir a boxes y para desdoblar. Y 2 para volver a un carril y para salir de boxes.escribió:ahora no tengo el tp aquí' date=' pero básicamente sería así:Carril individual de entrada a box, desdoblamiento utilizando pista de incorporación, una pista "Slow Down" en cada uno de los carriles desdoblados, rectas de cambio de carril (las que quieras), pista de incorporación de 2 carriles a 1 solo y por último recta "GO".
[smilie=drink.gif']
escribió:Si pones 2 con relé' date=' estas seguro de que enviará la señal de entrada del coche????[/quote']
No tengo ni idea porque no tengo 2 pistas "slow down", todo esto son teorías, pero si el amigo albert posee los 2 pitbox puede hacer la prueba y sacarnos de dudas. [smilie=dontknow.gif]
[smilie=drink.gif]
Hay por el foro fotos de un tal DrADONF que lo tiene montado asi, creo recordar, te pongo el enlace:
/modules.php?nam...viewtopic&t=111
Creo que esta mas o menos al final, donde comenta que ha puesto dos entradas de "Slow Down" para el pitbox.
