Cambio en curva
Cambio en curva
Escrito originalmente por Guest Rwy36L en 5 de Diciembre del 2006
Hola Compis. Tengo dos pistas de cambio en curva y las dos me dan el mismo problema. Los coches al pasar por ellas se quedan atascados. Se quedan parados por mucho que aprietes el gatillo. Me parece recordar que hace tiempo alguien colgó un post sobre el tema, pero no lo encuentro.
Gracias.
P.D.: ¿ Se pueden cambiar las escobillas de los coches sin tener que abrirlos ?
Escrito originalmente por Guest allopez en 5 de Diciembre del 2006
Rwy36L escribió:Hola Compis. Tengo dos pistas de cambio en curva y las dos me dan el mismo problema. Los coches al pasar por ellas se quedan atascados. Se quedan parados por mucho que aprietes el gatillo. Me parece recordar que hace tiempo alguien colgó un post sobre el tema, pero no lo encuentro.
Gracias.
Tienes que limar un poco la aguja del cambio por la parte de arriba para que no toque con la guía del coche.
Saca la guía del coche (se pude sin desmontarlo, con la punta de un destorinillador haz un poco de palanca por la parte de delante de la guía) y prueba a pasarla con la mano pulsando con el dedo el tetón del cambio y verás donde toca la guía.
Escrito originalmente por Sorjiah en 5 de Diciembre del 2006
Rwy36L escribió:Los coches al pasar por ellas se quedan atascados. Se quedan parados por mucho que aprietes el gatillo.
¿Se queda atascado entre la aguja y el lateral del carril? Si es así mira dos cosillas: la chapita que lleva la guía del coche en el lateral que esté completamente pegada al plástico porque si la tienes separada aunque sea un poquito, muy poquito, se te puede quedar atascado. Y otra, mira en la aguja del cambio que lleva una chapita también para pasar la corriente al lateral dela guía que no esté fija, que se mueva un poquito para dejar pasar la guia, a veces puede estar fija por cualquier motivo y te frena la guía y al coche.
Escrito originalmente por Guest Rwy36L en 8 de Diciembre del 2006
Tomo nota de todo. Mañana tengo previsto montar el circuito, a ver que tal.
Gracias.
