Escrito originalmente por Guest ton2k en 3 de Noviembre del 2007
Rectas Standar (360 mm): 13
1/2 Rectas (180 mm): 4
1/4 Rectas (90 mm): 4
Carril individual (360 mm): 12
Cruces: 5
Incorporación dcha: 2
Incorporación izqd: 2
Curvas Standar: 11
Curvas interiores: 8
Curvas individuales ext. curva: 4
Cambios de curva: 2
Set PITBOX (2 standars, 2 incorporaciones y 4 individuales)
Set Cronómetro (2 rectas 180mm)
Condiciones:
- Recta de meta que sea larga
- Estilo velocidad lo más posible
- Uno de los cambios de curva que sea justo antes de la recta de meta
Pues nada, imaginación al poder y espero vuestras propuestas, quiero montar el circuito fijo en una asociación para unas jornadas y un mini campeonato por lo que necesito mas de un diseño para cambiar en cada prueba.
Gracias!
Edito.- Si os pasais en el stock de alguna pista pues no importa mientras sean pocas q se puedan comprar. Indicarlo en el diseño
Quien me hace un diseño de circuito
Escrito originalmente por Guest kronzager en 4 de Noviembre del 2007
No se, pero si pones alguna cosilla para empezar y pides alguna mejora o variacion quiza sea mas facil, o que se yo.ton2k escribió:Edito.- Si os pasais en el stock de alguna pista pues no importa mientras sean pocas q se puedan comprar. Indicarlo en el diseño
Escrito originalmente por Guest ton2k en 4 de Noviembre del 2007
Sinceramente busco variados y diferentes, no soy muy dado para diseñar y menos para hacer varios a la vez...
a ver si hay suerte, grachias
bueno confio en la imaginación de los foreros, ya una vez Boloko me hizo uno que he perdido una penakronzager escribió:No se, pero si pones alguna cosilla para empezar y pides alguna mejora o variacion quiza sea mas facil, o que se yo.![]()
Escrito originalmente por Guest ton2k en 13 de Noviembre del 2007
jooo no hay nadie aburrido ni un alma caritativa?
Escrito originalmente por djlutz en 13 de Noviembre del 2007
ton2k, dime las dimensiones que debe tener el circuito.ton2k escribió:jooo no hay nadie aburrido ni un alma caritativa?
Escrito originalmente por Guest canadras en 14 de Noviembre del 2007
Dj tiene razon sin las dimensiones del tablero no podemos hacer nadadjlutz escribió:ton2k, dime las dimensiones que debe tener el circuito.
Escrito originalmente por Guest ton2k en 14 de Noviembre del 2007
Dentro de esas medidas. Grachias!!
Bueno no hay mucho problema de dimensiones pq es una asociación, pero de largo como máximo 4 metros y de ancho 3 metros creo que estaría bien.canadras escribió:Dj tiene razon sin las dimensiones del tablero no podemos hacer nada
vale hay un pequeño problema, quieres un circuito de 4x3 de velocidad pero solo teneis 13 rectas, he realizado uno asi a bote pronto y me salen 35, jejeje, bueno intentare hacer algoton2k escribió:Bueno no hay mucho problema de dimensiones pq es una asociación, pero de largo como máximo 4 metros y de ancho 3 metros creo que estaría bien.Dentro de esas medidas. Grachias!!
bueno para empezar voy a ponerte un circuito de regalo, jejeje, no es lo que querias pero seguro que os gusta, mientras tanto sigo intentando hacer uno con vuestras caracteristicas
por si no os habeis dado cuenta es vuestro futuro circuito de velocidad de tenerife
el circuito no esta perfecto porque sds no tiene medias curvas ni de r1 ni de r2
ahi llevas otro, pero me esta costando la vida hacer un diseño con esas pistas
Escrito originalmente por Guest ton2k en 16 de Noviembre del 2007
muchas gracias Canadras, voy tomando nota... bueno quizás tenga pocas rectas, pero yo utilizo las individuales para hacer rectas estandars (cada dos individuales tengo una estandar).
A parte de eso, pues quizas se puede hacer una recta larga y el resto q sea un poco de curvitas al estilo F1.
De todas maneras voy anotandolo, muchas gracias!!!
