Videos del Soporte en USA de Scalextric
Escrito originalmente por Guest KBetto en 31 de Enero del 2009
Hola,
Estos son unos videos del soporte en USA (SCXTECHUSA), por Bryan Young, muy buenos, y muy útiles
http://www.youtube.com/profile?user=scxtec...amp;view=videos
Saludos Imagen
KBetto
Escrito originalmente por Guest jhonyleroy en 31 de Enero del 2009
Este tipo es simplemente el mejor en SDS
Escrito originalmente por Guest KBetto en 1 de Febrero del 2009
jhonyleroy escribió:Este tipo es simplemente el mejor en SDS
Hola jhonleroy,
Quizás Bryan pueda ayudarte con tu pregunta de la rueda dañada del Nascar, escríbele en el email
usa-service@tecnitoys.com
Envíale la foto y pregunta si existe un número de parte, solo debes tener en cuenta en escribirle en ingles.
Saludos Imagen
KBetto
Editado 1 de Febrero del 2009 por KBetto
Escrito originalmente por Guest jhonyleroy en 1 de Febrero del 2009
KBetto escribió:Hola jhonleroy,Quizás Bryan pueda ayudarte con tu pregunta de la rueda dañada del Nascar, escríbele en el email
Saludos Imagen
KBetto
Muchas gracias por la sugerencia!
Que eso del numero de parte? Normalmente, el numero de parte te lo dan si abres una incidencia o algo no? Le puedo escribir si mas?
Gracias de nuevo...en cuanto me lo aclares, le mando un mail y a ver que pasa.
Saludos,
jhonyleroy
Escrito originalmente por djlutz en 1 de Febrero del 2009
Sobre los videos y demás, teneis en ese foro un listado con los links:
/forums/index.ph...amp;#entry85659
Escrito originalmente por Guest KBetto en 4 de Febrero del 2009
Upss djlutz Imagen , si, los vi hace poco,
Hola jhonyleroy, el numero de parte es el numero de referencia con que se identifican las piezas o partes que distribuye Tecnitoys, por ejemplo el Seat Cupra GT es la ref 13120, y el puma 13310 o el circuito básico de GT es Ref 1003, pero dentro del coche hay varias piezas y cada una tienen una referencia como por ejemplo las guías digitales es la ref 20080, y creo que incluso el primer kit de digitalización que saco Tecnitoys ref 2024 que trae varias piezas incluye dos como la que creo que se te daño mas juego de neumáticos y llantas mas un chip, pero Bryan te puede decir si efectivamente lo venden suelto o como parte de algún kit.
Saludos Imagen
KBetto
Editado 4 de Febrero del 2009 por KBetto
Volver a “Sistema SDS”
