Error de contaje de vueltas con los F1 de SDS
Escrito originalmente por djlutz en 16 de Noviembre del 2007
Después de estar analizando el problema con varios usuarios. Hemos detectado que en ocasiones, los F1, pueden llegar a dar error de contaje de vueltas.
Os describo el problema:
Si corremos con solo un coche, no hay problema.
Cuando corremos con más de uno, os explico el problema:
El coche #1 de F1, pasa por la meta, el reed del propio coche, indica a la central que es él el que ha pasado por meta y todo ok, se le adjudica una vuelta.
Luego pasa por meta el coche #2 de GT (por ejemplo), y el reed de este coche informa a la central que es él el que ha pasado, pues bien, todo ok, la central le da una vuelta al #2, peeeeeeeeeero, nos damos cuenta que al #1 F1 también le ha dado otra vuelta; aunque se encuentra físicamente en medio del circuito.
¿Qué es lo que está pasando?
El reed de los coches de SDS F1 en ocasiones, por la posición del chip, por estructura del circuito del chip, por lo que sea, y repito, en ocasiones, se quedan cebados al pasar por meta.
Por lo tanto, cuando el siguiente coche pasa por meta, la central se piensa que han pasado el #2 GT y también el #1 F1, el cual está en medio de la pista, pero con el reed activado.
De mometno esto es solo una información. Probablemente podamos aportar algo más en las próximas semanas.
Escrito originalmente por Guest allopez en 16 de Noviembre del 2007
y pasa con todos los F1? ImagenImagen
Si es que a quién se le ocurre mezclarlos....seguro que a tecnitoys no ImagenImagen
Escrito originalmente por Guest ton2k en 16 de Noviembre del 2007
y si todos los coches son F1 pasa??
el pclap counter tambien falla al recojer los datos de la pista no?
Escrito originalmente por erchou en 17 de Noviembre del 2007
djlutz escribió:Después de estar analizando el problema con varios usuarios. Hemos detectado que en ocasiones, los F1, pueden llegar a dar error de contaje de vueltas.Os describo el problema:
a mi lo que me pasaba es que aunque corriera con 1 o 2 no me contaba el f1 las vueltas...lo arregle añadiendo un tercer iman a la centralita (casualidad? quizas si...o no)
