Retardo central secundaria. Es inconducible!!!!
Escrito originalmente por jorgescx en 25 de Junio del 2009
Hola a todos los del lado luminoso.......
El caso es que hoy he terminado de instalar el trazado definitivo de mi circuito (que ya postearé) con sus mantenedores de tensión incluidos.
Probando cosas me he dado cuenta de que, cuando uso las posiciones 4, 5 y 6, en la central secundaria, el retardo entre las ordenes que se dan con el mando y la respuesta del coche es ENORME, no hay manera de conducir con fluidez. En las posiciones 1,2 y 3 va de lujo.
¿Es normal?
¿hay algún problema con las versiones de las centrales?
Prometo que me he rebuscado todo el foro y he visto 2 temas que lo tratan de ladillo y con poca profundidad. Lo que me induce a pensar que no es un problema habitual. Imagen :nose:
Escrito originalmente por olgydan en 25 de Junio del 2009
la central secundaria sufre de lag....pero este disminuye si corren mas de 4.....o sea cuando seais tres o menos, no correr nunca en la secundaria....tambien es recomendable tres trafos y que el cable de conexión este bien y no sea muy largo.....
pero bien, bien, no va nunca, nuestra recomendación.....que los buenos corran en la secundaria y estaran mas disputadas las carreras...
Escrito originalmente por litus14 en 25 de Junio del 2009
jorgescx escribió:he visto 2 temas que lo tratan de ladillo y con poca profundidad.
Tal vez no te hayas leido nunca una crónica de carreras de SDS en el California... En la segunda centralita es horroroso correr salvo que hayan un mínimo de 5 pilotos en pista que es cuando eso disminuye un poco pero si uno de esos coches se sale, el que corre en la secundaria lo nota. Si uno reposta, el de la secundaria lo nota...
Llevamos año y pico hablando del asq... lag de la segunda central.
En el California le llamamos correr en el paredón (osea, la otra pared.. pero la mala) y ahí van a parar los mejores clasificados en la general.
Ni te cuento si entrenas solito en esa central, entonces es IMPOSIBLE.
Lo que no sé es como nadie dice nada del lag de la segunda central o es que igual no saben que los que corren en el 1-2-3 tienen ventaja sobre los otros...
O tal vez con iman se note menos...
Escrito originalmente por jorgescx en 26 de Junio del 2009
Gracias chicos, me lo temía, me sonaba heber leído algo lo del LAG y de hecho intenté buscar "lag" pero el buscador no permite menos de 4 letras Imagen :ordenador: Imagen :ordenador: Imagen
El problema es que normalmente somos 4, pocas veces estamos 5 o 6 en pista....
Lo que me sorprende es que solo lo hayais tratado en los hilos del California. Y no haya un hilo bien grande en "me cago en todo lo que se menea" porque se lo merece.
A mi me parece un problema más preocupante incluso que lo del contaje de los F1, a fin de cuentas lo mejor del digital es meter hasta 6 coches en pista a la vez.
En fin ..... nada es perfecto.
Escrito originalmente por litus14 en 26 de Junio del 2009
Al peor de los 4, mételo en la central principal y los demás en la otra... Imagen
Ya te digo que no se deben haber enterado de que en la secundaria va peor. Igual hay alguno que cree que es mal piloto y lo que pasa es que corre siempre en el 6 ImagenImagenImagen
Escrito originalmente por Guest SlotaSac en 26 de Junio del 2009
GRANDES MISTERIOS DE SDS:
A mí sólo me da problemas cuando doy la corriente con la secundaria conectada a la principal. Imagen :pegar: Imagen :pegar:
Tengo que enchufar primero la principal y luego conectar el cable de conexión a la secundaria para que funcione correctamente !!! Imagen
Ánimo ajustar bién el circuito és un par de días y luego a disfrutar... Imagen :ordenador: Imagen :ordenador: Imagen
Escrito originalmente por lucio en 26 de Junio del 2009
Yo no sabia lo de ese lag en la central secundaria, no lo he probado nunca, pero me estaba cabreando por lo de otro fallo mas y parece garrafal pero si funciona bien como dice slotasac entonces el tema esta solucionado¿no?
Es que estaba pensando en comprar la segunda central.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 26 de Junio del 2009
Yo es que soy un Martínez del SDS y no me suelo quejar...... Imagen
Se nota retardo y cuanto mas grande sea la pista mas todavia. La mia es pequeña y se nota algo, pero se nota.... habra que probar la forma de conectar de slotasac....
De todas formas, creo recordar cierto post de Djlutz donde se habló de los fallos del SDS y ya se comentaba algo del lag..... y en el post cuando salieron los KERS también se hizo hincapié en ello...
litus14 escribió:Igual hay alguno que cree que es mal piloto y lo que pasa es que corre siempre en el 6 ImagenImagenImagen
A ver si lo mio va a ser de eso........ Imagen :burla:
SlotaSac escribió:...enchufar primero la principal y luego conectar el cable de conexión a la secundaria para que funcione correctamente !!! Imagen
Lo intentaré a ver si cuela, yo siempre tengo las 2 conectadas al encender.
ROYSO escribió:Yo es que soy un Martínez del SDS y no me suelo quejar...... Imagen
Royso los Martínez sí que nos quejamos, pero no somos tan ñoños como los profesionales del gatillo.... Imagen :angel:
Por cierto, ¿el KERS mejora en algo el tema del LAG en la secundaria??????
Escrito originalmente por olgydan en 26 de Junio del 2009
¿que mas le da a un martinez como funciona el kers?.... Imagen
hay quien en sds a prescindido del kers y se ha pasado al parma.....pero yo no noto la diferencia.....el lag, es lag.....
olgydan escribió:¿que mas le da a un martinez como funciona el kers?.... Imagenhay quien en sds a prescindido del kers y se ha pasado al parma.....pero yo no noto la diferencia.....el lag, es lag.....
Solo por si evitara el LAG, la verdad es que da mucha pereza ver tantos botones y ruedecitas que configurar..... Imagen :burla: Imagen
Quita, quita, con el gatillo y el botón de cambio tengo suficiente.... si no cambiamos ni las gomas ni la relación de serie, para qué queremos cambiar las curvas de potencia!!!!!!!
Un Martinez de Pro como nosotros, lo que quiere son los menores lios en la cabeza.
Incluso lo de digitalizar coches ya me está tocando las narices, no consigo que las patillas de las luces toquen bien en su sitio, a veces no se encienden nunca y otras solo al acelerar..... demasiado complicado... Imagen :cervezas:
Escrito originalmente por olgydan en 27 de Junio del 2009
jorgescx escribió:Incluso lo de digitalizar coches ya me está tocando las narices, no consigo que las patillas de las luces toquen bien en su sitio, a veces no se encienden nunca y otras solo al acelerar..... demasiado complicado... Imagen :cervezas:
no te preocupes, si te sirve de consuelo a los profesionales de pro, tambien nos fallan las luces.... Imagen
el lag, es lag, un retardo en el envio de información.....y eso no hay kers que lo arregle....
Escrito originalmente por antix en 27 de Junio del 2009
Lo que hay que hacer para evitar el lag es pedirle al fabricante una central de 6 jugadores
No se si viene al caso o no, soy un poco nuevo, pero nada de alargar cables de centralita, kers o arreglos.
para arreglar el problema del lag en centralitas, tenian que sacar una centra para seis coches, en vez de tres.
Solo cn esto se arreglara el lag. Y mandos inalambricos.
Y siento si esto lo ha dicho alguien ya. No tengo tiempo de leerlo todo.
Escrito originalmente por Guest ulravico en 27 de Junio del 2009
Pués yo también tengo las dos centrales, pero solo una vez hemos jugado cuatro jugadores, y la verdad no sabía lo del lag y pusimos en el cuarto mando al que no había jugado nunca, como los otros teníamos nuestros coches programados en los tres primeros marcadores le programé un coche en el cuarto, siempre perdía, pero yo suponía que era simplemente porque no había jugado antes, y resulta que le dí el marcador de la muerte ImagenImagenImagen menudo anfitrión estoy hecho. Un saludo
Escrito originalmente por antix en 15 de Julio del 2009
Ayer probe mi segunda central, para mirar a ver como m iba a mi.
Y mi sorpresa es que casi no noto diferencia entre el mando 1 y el mando 4.
Me va realmente bien, has mirado que el cable no sea demasiado largo, o que el mando esté limpio y engrasado.
Escrito originalmente por Guest JBS128 en 15 de Julio del 2009
Imagen Editado 12 de Diciembre del 2009 por JBS128
Volver a “Sistema SDS”
