Escrito originalmente por Guest roypa en 6 de Enero del 2010
Hola a todos, he buscado por el foro y no he podido encontrar nada que me de un poco de luz...
Os comento, a ver si alguien me puede echar un cable... Tenia mi circuito basico de SDX con POWER LINE, y estas navidades he comprado otro(Ref 1000), que lleva el cuentavueltas, su central digital y 3 coches con sus mandos. Aparte he comprado la ampliacion del cuentavueltas y el cable de conexion para las dos centralitas.
Bien pues cagada al ir a conectar la ampliacion del cuentavueltas me doy cuenta de que son incompatibles, y entonces caigo... el dichoso power line, de todas maneras ya habia montado los dos circuitos juntos a si que me dispongo a probarlo y en la centralita secundaria, que es la que no leva POWER LINE, uno de los coches hecha una pesta a quemado que te cagas lo programes a la centralita que sea(Un Mercdedes CLK DTM), y al programar el quinto coche en la centralita secundaria marcha solo automaticamente nada mas apretar el gatillo y despues de aberlo soltado a la misma velocidad y solo se para cuando apriteas el cambio de carril. He probado todos los coches que tengo y les ocurre lo mismo.
Bueno y mis preguntas son las siguientes:
¿Puedo aprovechar las pistas sin POWER LINE con las de mi circuito que si las lleva?
¿Puedo aprovechar la centralita sin POWER LINE con la de mi circuito que si lo lleva?
¿Puedo aprovechar el cuentavueltas sin POWER LINE para mi circuito que si lo lleva?
Pido ayuda...a ver si alguien ha pasado por este trance...
De todas maneras llamare al servicio tecnico a ver que me dicen y ya lo cometare por si le sirve a alguien.
Ayuda circuito el circuito de ampliacion no lleva POWER LINE...
Escrito originalmente por Guest roypa en 7 de Enero del 2010
Bueno como juan palomo, yo me lo guiso y yo me lo como...
Comento un poco como ha ido la cosa por si le puede servir a alguien:
Bueno en primer lugar como estaba con un poco de mono por probar el circuito lo monte con la centralita POWER LINE como principal, al darme los problemas puse la no PL como principal, y ahí ya empezaron a mejorar las cosas.
Luego me he asegurado de que el cuenta-vueltas este seguido de la central no PL y parece que funciona.
Los coches; los antiguos no PL no van nada finos, sin embargo los "normales"(de mi circuito básico) van perfectamente en todos los tramos del circuito.
Y por ultimo; He llamado al SAT de Tecnitoys, y se han sorprendido notablemente de que aún vendan circuitos sin PL y eso que la tienda HOBBYNDALO en Almería es una tienda especializada... Bueno en todo caso el SAT de Tecnitoys me ha dicho que se lo mande y me lo "transformaran" en POWER LINE aunque tardaran un poco, aver luego lo que me encuentro... Y lo único que me queda es reclamar en la tienda para ver si se hacen cargo de los portes, ya que me vendieron dos productos incompatibles(la ampliación del cuntabueltas si es PL)
Escrito originalmente por Guest ulravico en 7 de Enero del 2010
A ver si tienes suerte y te lo arreglan rápidamente pera que puedas empezar a darle caña.
