Escrito originalmente por TOR en 17 de Agosto del 2010
Hola a todos . Ayer estabamos jugando con 6 coches y cuando mas interestante estaba el tema, se paro todo. Desenchufo y vuelvo a enchufar y nada; las luces de la gasolina no se quedan verdes fijas , sino que empieza a parpadear todo y se encienden y se apagan sin ton ni son.
Que será ¿ Centralita fundida ? , ¿ que tengo que hacer ? , mandarla al Sat ? si es asi que hay que hacer , que pasos hay que seguir ?
GRACIAS
Centralita rota
Escrito originalmente por djlutz en 17 de Agosto del 2010
Probablemente haya algún corto o algo se haya fundido en la central.
Prueba:
Solo central sin ninguna pista conectada (ni mandos).
Prueba a conectar un trafo a ver que passa.
Si tienes otro trafo, pruebalo luego (simpre solo 1 conectado), para descartar el trafo.
Si con solo la central y probando todos los trafos sigue pasando lo mejor será llamar al SAT ya que probablemente la central dijo basta.
Prueba:
