Escrito originalmente por Guest hectorfb en 27 de Agosto del 2008
Buenas, es mi primer post, aunque llevo algun tiempo leyendo bastante. Mi pregunta/problema es el siguiente:
Tengo el BMW WTCC Ref. 6197 y lo he digitalizado para usarlo en mi circuito SDS, pero cuando le doy al boton de las luces no se me encienden, es normal?
Por lo que pone en el manual no hay que hacer nada raro, solo con pulsarlo ya se deberian encender, pero no.
Agradeceria cualquier informacion, aunque sea un... NO SE PUEDE rotundo.
Gracias de antemano.
Hector
Problema Luces Coche Digitalizado
Escrito originalmente por Guest gusano 3000 en 27 de Agosto del 2008
abrelo y fijate que de la carroceria salen unas patillas,esas patillas tienen que hacer contacto con el dos plaquitas que hay en el chip,hay veces que parece que tocan pero no tocan,asegurate de que lo hagan,a lo mejor tienes que darles un poco de forma...
1 saludo
1 saludo
OK, ya veo a lo que te refieres.
Aver, yo juraria que si que tocan. (Otro dia lo mirare con mas "precision")
Si es cierto que tocan, podria ser otra la causa de que no funcione?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Escrito originalmente por Sorjiah en 27 de Agosto del 2008
Lo más normal es lo que te dice gusano. Al volver a colocar la carrocería probablemente las patillas no tocaran donde debían por lo que no les llegará la corriente. Si antes no tenías problemas con las luces no debes tenerlas ahora si no han tenido nada raro por enmedio; las pletinas se han podido doblar un poco y no llegar a su sitio. Tienes un 99% de probabilidades que sea eso. Échale un buen vistazo.
Escrito originalmente por Guest hectorfb en 19 de Septiembre del 2008
Bueno, ya esta solucionado el tema compis. Ayer cuando llegue del California me mire un poquillo el coche y vi que una patilla estaba un poco doblada, la puse recta y... BINGO!!! Se hizo la luz en mi BMW.
P.D. Perdon por tardar en explicar la resolucion del caso, pero es que no lo uso normalmente y no me acordaba de mirarlo
