Dudas sobre PL y NPL
Escrito originalmente por Guest fmendo en 21 de Julio del 2009
Bueno comento mi caso a ver si me podeis ayudar, la cuestion es, tengo un circuito pit box, y para ampliarlo me he comprado de segunda mano otro que venia con el cuenta vueltas el cual creo que es bastante viejo de los primeros que integraba el cuenta vueltas creo yo.
Entonces creo que no sera PL, que diferencias hay entre un PL y un NPL, que direfencias tienen las pistas, y la central?
Se pueden montar juntos, que puedo hacer.
He buscado por el foro pero no me quedan las cosas claras.
Muchisimas gracias
Escrito originalmente por olgydan en 21 de Julio del 2009
se pueden montar juntos, pero has de poner las pistas no pl al final y no puedes poner setas entre medio porque no funcionaran....pero poder se pueden poner de las dos.....aunque en la época tecnitoys te las cambiaba.....
olgydan escribió:se pueden montar juntos, pero has de poner las pistas no pl al final y no puedes poner setas entre medio porque no funcionaran....pero poder se pueden poner de las dos.....aunque en la época tecnitoys te las cambiaba.....
Como que no se pueden poner las setas entre medio si el que creo que es NPL trae una seta, de ser asi no funcionaria, no?
Me refiero que el que trae el cuentavueltas es el que creo que es NPL, por que la verdad no se como ver si es o no es?
Pone algo en la central o por algun sitio alguna marca?
Muchas gracias
Escrito originalmente por Sorjiah en 21 de Julio del 2009
En las pistas te trae el distintivo, en uno de los laterales de la pista debe poner "digital power line". En pequeñito.
Sorjiah escribió:En las pistas te trae el distintivo, en uno de los laterales de la pista debe poner "digital power line". En pequeñito.
Entonces el circuito haya sido comprado con una seta, vamos que viniera con ella no influye para nada?
Lo pregunto por que si solo da problemas con las setas y el propio circuito las trae, lo mas logico seria que fuera PL pero como en muchas cosas hay poca logica.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Editado 21 de Julio del 2009 por fmendo
Escrito originalmente por Guest ulravico en 21 de Julio del 2009
¿Pero hay pistas de conexión de cuentavueltas o crono que no sean PL?. Un saludo.
Escrito originalmente por djlutz en 25 de Julio del 2009
Para ver si es o no PL, la pista tiene una inscripcion lateral que dice 'Power Line'
Ademas, veras claramente que las pistas tienen los 2 railes con sus 2 conductores, + un conductor mas.
Mirate este post de Thibaut donde se puede ver bien ese conductor:
/forums/index.ph...;st=0#entry8221
La imagen es esta:
Si tus pistas tienen ese conector PL, son PL.
Sobre el circuito DTM del cuentavueltas, hay de 2 tipos. Dejame que me explique: ese circuito vivio la epoca de migracion del No PL al PL, y puedes encontrar circuitos que lo sean y que no lo sean. En aquel entonces, las setas como el cuentavueltas, cojian tension de los railes normales. Tecnitoys seguro que se dio cuenta de que si iba a crear mas setas (crono) estas iban a chupar toda la Vdc de la pista e iban a crear muchas fluctuaciones en ella. Lo que hizo entonces fue crear un tercer conductor por el que se alimentaba las setas.
Simplemente eso. Por lo tanto os podeis encontrar con pistas PL y NPL. Setas PL y NPL. Para saber si tu seta (cuentavueltas) es PL, deberia llevar algun tipo de inscripcion sen la base. Todos los cuentavueltas PL que he visto, llevan esa inscripcion (la uso SCX para diferenciarlo).
Espero que haya aclarado un poco las cosas.
PD: Los cronos son todos PL al igual que los PitBox
Escrito originalmente por Guest ulravico en 25 de Julio del 2009
Gracias Djlutz.
Escrito originalmente por Guest fmendo en 26 de Julio del 2009
Despues de todas vuestras respuestas, deduzco que la PL solo es para la alimentacion de las setas y que se podria puentear para llevar la alimentacion a dichas setas sin importar que lo que haya por el medio fuera o no PL, verdad?
Escrito originalmente por djlutz en 26 de Julio del 2009
fmendo escribió:Despues de todas vuestras respuestas, deduzco que la PL solo es para la alimentacion de las setas y que se podria puentear para llevar la alimentacion a dichas setas sin importar que lo que haya por el medio fuera o no PL, verdad?
Correcto, pero recuerda que tanto el pit lane como el punte necesitan el PL. Este ultimo no tendra luz si no tienes PL en alguno de los 2 caminos que llegan hasta el.
