Escrito originalmente por eduardofandino en 15 de Diciembre del 2011
Hola a todos. Llevo unos dias tratando de diseñar un circuito que me quepa en una mesa de 215cm x 150cm. La verdad,es que no logro algo que pueda tener una parte rápida y otra técnica. Es por esto que os escribí, para ver quien me da una manita. Tengo el set básico más el pitbox, la curva peraltada, la curva deslizante, la chicane, el cronometro, el cuenta vueltas, curvas cerradas, rectas de cambio, así que por tramos no hay problema. De igual forma, no tengo problema si tiene más de una altura. En fin, agradezco a quien me de una manita y a seguir corriendo
Ayuda diseño circuito 215 x 150 cm
Escrito originalmente por dabyecto en 15 de Diciembre del 2011
Con esas medidas está un poco chungo, pero se le puede dar vueltas.
A ver si para el domingo me da tiempo a pensar algo...
Escrito originalmente por eduvingis en 16 de Diciembre del 2011
Si, esta un poco chungo!!!
Yo estoy en ello ya, seguro que entre todos conseguimos algo bueno!!
Hola de nuevo.
Me ha salido esto:
Es un primer diseño, a ver que te parece, aunque creo que es bastante complicado encontrarle sitio a todo lo que tienes!!!
He puesto bordes en todos los sitios donde se pueden poner, donde no hay sitio supongo que enrasando con cartonpluma o poniendo vallas se podría arreglar.
No se si funcionarán ciertos puntos:
-Curva cerrada después de deslizante.
-Curva deslizante en bajada (eso lo he visto por ahí y creo que va bien).
-La curva peraltada no se si necesita más rectas antes para poder coger la curvatura.
La chicane sería en subida y la deslizante en bajada.
Creo que nada más.
Espero que te guste!! Cualquier cosa me comentas y lo vemos.
Hola de nuevo.
Me ha salido esto:
Creo que nada más.
Escrito originalmente por eduardofandino en 16 de Diciembre del 2011
Muchas gracias, la verdad me ha sorprendido todo lo que has metido en ese poco espacio. Antes todo eso lo tenía montado en una habitación que tenía desocupada, pero mi mujer me ha llamado al orden, así que a buscar soluciones. Espero poderlo montar pronto, para resolver lo de la curva peraltada, porque el resto tiene pinta de trabajar muy bien. De nuevo gracias... y si se te ocurre algo más, que es mucho pedir, pasalo. Entre más opciones mucho mejor.
