soy nuevo y tengo problemas
Escrito originalmente por Guest Maxilos en 11 de Enero del 2010
Pues eso,tengo 15 años y hace unos cuantos años me regalaron este pedazo de scalextric pero no supe apreciarlo,lo veía como un juguete y no como un hobbie,y mi hermano y yo jugábamos a que se chocasen los coches(muy triste la verdad)y bueno,ayer me pase por este foro por casualidad y lo he vuelto a sacar después de muchos años,mi primer problema es los coches,todos hechos una m****a,y bueno,es el pack del circuito que sacaron primero de digital,el de los 3 coches la centras y lo basico para el circuito,el primer error fue que nadie sabia nada sobre la capa que le ponen para que no se estropeen las vias,que no que que causa esto,tengo las vias muuy sucias y no se como limpiarlo,como manter los coches bien,ni nada de nada,solo se apretar el boton hasta el fondo para que el coche corra un poco,el primer dia iban como una bala pero ahora apenas corren,si alguien pudiese informarme sobre todo esto,tengo pensado comprar algun coche nuevo aver si consigo que corra.Ademas tengo un problema que no se como solucionar(otro mas)los coches cuando corren van bien,pero llegan a la pista de la central,y se detienen un poco,en un pequeño tramo de como un milimetro o 2,si alguien pudise decirme como solucionar esto..
y esta todo dicho,espero que respondan y espero postear para ayudar a nuevos cuendo sepa hacer las cosas T_T
Escrito originalmente por BOMILCAR en 11 de Enero del 2010
todas las soluciones para SDS
Pincha en el enlace y ahí tienes recopildas todas las soluciones a los problemas que comentas.... Imagen
Escrito originalmente por Guest ulravico en 12 de Enero del 2010
Bienvenido al foro Maxilos, ya verás como cuando soluciones los problemasque tienes disfrutas mucho de tu scalextric, es una gozada.
Escrito originalmente por Guest Maxilos en 13 de Enero del 2010
gracias,aver,esos tutoriales me ha venido bien,pero ninguno me sirve para solucionar el problema de que el coche cuando pasa por la central se pone lento,creo que es problema de la via de la central asi que estoy mirando una pitbox para comprar y asi cambio esa via y ademas ya puedo jugar con 6 vehiculos a la vez,pero una preguna,al conectar las 2 centrales para usar los 6 coches,la 2ª central donde se conecta,a la via?
y para comprarme la pitbox estoy mirando en ebay,alguien me puede decir el precio de fabrica que tiene este articulo?para asi poder mirar algo que me salga a cuenta y no me gaste mas de lo debido,ya que mi proposito es ahorrar unos euritos
Editado 13 de Enero del 2010 por Maxilos
Escrito originalmente por Calculin94 en 13 de Enero del 2010
Maxilos escribió:Mié Ene 13, 2010 2:38 pmgracias,aver,esos tutoriales me ha venido bien,pero ninguno me sirve para solucionar el problema de que el coche cuando pasa por la central se pone lento,creo que es problema de la via de la central asi que estoy mirando una pitbox para comprar y asi cambio esa via y ademas ya puedo jugar con 6 vehiculos a la vez,pero una preguna,al conectar las 2 centrales para usar los 6 coches,la 2ª central donde se conecta,a la via?
y para comprarme la pitbox estoy mirando en ebay,alguien me puede decir el precio de fabrica que tiene este articulo¿
Te explico: La segunda central no se conecta a la pista, sinó que se conecta a la central principal mediante un cable que venden que vale cuatro chavos. La segunda central la puedes poner donde quieras para no estar todos amontonados, siempre que te llegue el cable.
Mirate los circuitos en Aloy que creo que el circuito pit box estaba a 285€
Editado 13 de Enero del 2010 por calculin94
Escrito originalmente por pemcib en 13 de Enero del 2010
Hola, mira el problema de que vaya un poco más lento cuando pasa por un punto de la recta de salida depende cuanto más lento, a mí si paso rápido ni se nota, pero si paso lento se nota más y si paso muy lento se puede llegar a parar. Eso se produce al pasar sobre los imanes que tiene la pista para que el coche detecte que ha pasado por allí y contar las vueltas, por lo menos en la recta de conexión que yo tengo que es la del pitbox es así (no se si al del básico es igual), si es así te pasará lo mismo con la nueva recta.
Escrito originalmente por Guest canadras en 13 de Enero del 2010
comprate el pit box, si lo que tenias es la caja basica
por supuesto este que te pasa no te debería pasar. soluciones asi a bote pronto:
limpia , limpia y limpia otra vez y cuando todo los railes y las escobillas y pletinas internas de los coches brillen también y hagan buen contacto, limpia otra vez por si acaso y hazlo cada vez que vayas a jugar. con un paño que no deje mierda y alcohol. (la limpieza arregla el 80% de los problemas en el slot y el 95% en el digital)
al comprarte el pit box, podrás jugar 6 y ademas tendrás otro transformador, ponlo también
lo ideal es que la linea de meta este a principio de recta o en un lugar donde los coches no vallan muy rápido, para que te cuente bien
Escrito originalmente por ROYSO72 en 13 de Enero del 2010
El problema no es tal problema. Es lo que comenta pemcib.
Una pregunta: esos coches que se te "paran", ¿llevan puesto el iman?
Escrito originalmente por djlutz en 13 de Enero del 2010
Quítale los imanes a los coches y verás como no se paran tantos. Piensa que en la pista hay imanes, y como los coches tienen imanes adicionales, el coche se frena excesivamente.
Escrito originalmente por Guest Maxilos en 14 de Enero del 2010
probare quitandole el iman,pero cuando se para,si el otro coche va mas adelante tambien reelentiza
en aloy esta sold out y no pone precio,pero 260€ esta bien?
Editado 14 de Enero del 2010 por Maxilos
Escrito originalmente por djlutz en 14 de Enero del 2010
Maxilos escribió:Jue Ene 14, 2010 1:18 pmprobare quitandole el iman,pero cuando se para,si el otro coche va mas adelante tambien reelentiza
Es normal, el imán atrae al coche que como le das al gatillo consume más corriente de pista para mantener la misma velocidad, entonces hay bajón de corriente en pista y el resto de coches sufren un síncope.
Maxilos escribió:Jue Ene 14, 2010 1:18 pmen aloy esta sold out y no pone precio,pero 260€ esta bien?
No lo se, mira precios en ebay, y otras tiendas de la red, pero por norma Aloy tiene de los mejores precios y además si eres socio tienes 10% de descuento y envío gratis en gastos superiores a 150euros.
Escrito originalmente por Guest Maxilos en 15 de Enero del 2010
en aloy no lo encuentro,como no tiene buscador me he buscado en casi todos los sitios y nada
si alguien me puede pasar el enlace..
Editado 15 de Enero del 2010 por Maxilos
