Escrito originalmente por Richard77 en 15 de Enero del 2012
djlutz escribió:Dom Ene 15, 2012 8:33 amRichard, no he entendido nada de lo que explicas; quiero decir, ¿dices en ese texto lo que le pasaba y cómo lo has solucionado? o ¿no lo dices?
Y ese problema que comentas ¿es nuevo?
Pueden ser 2 cosas:
1) o que hay un fallo de corriente en algún lugar (solución que te coemnta Pemcib para descrubrir el culpable).
2) o hay un problema en el conector en si: abre la pista, fíjate que no se haya salido la pastilla de su fijación, etc. Chequea el material.
Por cierto comentabas que tenías 2 piasta de las setas, ¿te pasa con las 2?
A ver...ya está solucionado. El problema no se cual era, el caso es que en la posición donde los ubiqué al principio no iban. Pasaba lo que comentaba de que se encencía la luz roja al lado de la central. Tras hacer pruebas como me aconsejasteis tú y pemcib, conectándolos poco a poco desde la central ya he encontrado dónde van bien, por qué en unos sitios si y en otros no, para mi es un misterio pero ahora funcionan bien y me gusta más dónde están que donde pretendía colocarlos al principio y no iban.
Como curiosidad decir que en la mayoría de los sitios sólo funcionaba en un sentido, es decir con la ranura de la semirecta de la seta mirando hacia un lado, si se le daba la vuelta no se encendía el crono o cuentavueltas. En cambio conectados sólo a la recta de la central iban en ambos sentidos.
El problema era nuevo y si, pasaba con ambas semirectas de crono y cuentavueltas, pero sólo en ese punto que había elegido en un principio para ponerlos.
Una vez solucionado el tema de la ubicación, pasaba a mi segundo problema que era el mal contacto entre los módulos del cuentavueltas. Pues gracias al consejo de Javieryaki también lo he arreglado. Tan simple como hacer palanca con un destornillador en las láminas metálicas que hacen contacto entre cada módulo, que del uso se habían aplanado y por eso tenían tanto juego. Ahora los módulos encajan fírmemente entre ellos, no se mueve ni tiene casi juego y funciona perféctamanete al encenderlo sin tener que empezar a moverlo y apretarlo como antes.
Conclusión, todo solucionado!
