Escrito originalmente por D.J Jero en 22 de Febrero del 2010
Hola chicos bueno tengo algunas dudas, me pille el pograma trackpower, y diseñe mi circuito, pero tengo un poblema que nose copiar la imagen, le doy al icono de la camara de fotos, y medice que ya se copìo en mi portapapeles pero no encuentro esa carpeta, donde seva concretamente.
Sobre el pograma trackpower
Escrito originalmente por djlutz en 22 de Febrero del 2010
Abre un documento nuevo MS Paint, le das a pegar o Ctrl+V y ya está.
Escrito originalmente por D.J Jero en 23 de Febrero del 2010
Perdona mi ignorancia, pero no tengo idea de como se hace, si no estoy equivocado el paint es el pograma de windons para retocar algunas fotos y de mas, pero no se como hacer un documenyo ms paint, aver si podeis echarme una mano para poder esponer la pista aqui...
Escrito originalmente por BOMILCAR en 23 de Febrero del 2010
Solo abre el programa y le das a pegar...te aparecerá la imagen.
Ya lo ise pero me sale un mensage diciendo: c/documentos and settings/Jero/mis documentos/circuitos scalestrix/circuito 6.TPC paint no puede leer este archivo.
Este archivo no es un archivo de mapa de bits valido o su formato no es compatible..
Escrito originalmente por litus14 en 23 de Febrero del 2010
no.
En el trackpower le das al icono de copiar imagen? Es el tercero de la primera fila de iconos.
una vez le das ahí, te vas y abres el Paint.
una vez abierto el paint UNICAMENTE debes ir a Edición y después pegar,
ya tienes la imagen en el paint.
Ahora lo guardas en el formato de imagen que quieras. te vas a Archivo / Guardar como
y ya tienes la imagen del circuito guardada en el PC.
Es una IMAGEN, no es el archivo que te abrirá el trackpower. Este archivo con extensión TPC lo guardas con el trackpower.
Ahora bien, no sé exactamente lo que quieres porque dices que no puedes copiar la imagen y tal vez lo que quieres es guardar el archivo del circuito, que no es lo mismo.
no.
Creo que no has hecho lo que te dicen, no le has dado al icono de la cámara sino que has guardado el archivo y luego lo has copiado y pegado en el Paint. Y no es así. Sigue los pasos que te hemos indicado.
es que no estás pegando una imagen. Estas intentando pegar un archivo.D.J Jero escribió:Mar Feb 23, 2010 3:58 pmc/documentos and settings/Jero/mis documentos/circuitos scalestrix/circuito 6.TPC
Ok ya esta muchas gracias por la alluda, ya podre poneros mi esquema del circuito...
