Escrito originalmente por korfa en 17 de Enero del 2014
hola buenas.
estoy recogiendo información para hacer un circuito de madera digital de 3 carriles con boxes, y no encuentro información de como hacer el cambio de carril con sistema oxigen?
una idea que no tengo muy clara es el de acoplar el mecanismo de los cambios de carril de superslot sport digital, que según tengo entendido son compatibles con oxigen, sin necesidad de adquirir el sensor de cambio de pista (esto ultimo verificadmelo por favor).
si alguien tiene un circuito de madera digital con el sistema oxigen, le estaría eternamente agradecido de su ayuda.
muchas gracias!!!
ayuda cambio de carril en circuito de madera con oxigen
Escrito originalmente por jok en 17 de Enero del 2014
Mira en http://www.slotforum.com/forums/index.php?showforum=7.
Hay mucho circuitos, entre ellos recuerdo que hay alguno ( ¿Spa? ) digital con cambios, no sé en qué sistema.
ok, gracias!!! ahora echo un vistazo.
Escrito originalmente por farafer en 17 de Enero del 2014
pues yo lo unico que te puedo decir es que torren hizo un circuito de madera y utilizo los cambios de ND (solo las "palaquitas "y la electronica) y ahora para oxigen solo tiene que cambiar la electronica, aun que creo que tambien se va a hacer las "palanquitas" el mismo
quizas esto te sirva de algo ....
