Problema con chip
Problema con chip
Escrito originalmente por fer226 en 1 de Febrero del 2014
Haber, el chip mientras le cambio fireware me sale una pantalla que pone ( The operation has been ABORTED), me sale varias veces, le pulso aceptar esas varias veces, se quita y entonces a me sale que desconecte el chip y vuelva a conectarlo y continúa el procedimiento normal hasta finalizar. Miro si se a cambiado el fireware, y si, se cambia. Eso por una parte.
Por otra parte, cuando le quiero cambiar la id, no me deja cambiarla, me sale también la pantalla de la operación ha sido abortada.
He probado ha sincronizar el mando y el chip sin pasar coronel doongle y nada no funciona.
Haber si alguno sabe de que se trata. Gracias.
Escrito originalmente por litus14 en 1 de Febrero del 2014
Explica todo todo el proceso que haces.
Todo lo que enchufas y cuando lo enchufas. Y todo el soft que abres en el pc.
El proceso lo realizo correctamente, ya que días después le configure los chips a canadras y fue bien. Pero bueno lo explico, pongo electricidad a la pista, abro el sofware y entre el segundo 0 y 10 coloco el coche en pista para encender el chip y le doy al sofware donde poner car. Seguidamente le doy a actualizar fireware versión 2.10 y a partir de hay lo que e expresado en el mensaje anterior.litus14 escribió:Sab Feb 01, 2014 5:21 pmExplica todo todo el proceso que haces.
Pista alimentada sin ningun mando ni coche en pista
Abres bootloader.
Seleccionas Car
Pones coche
Das al ok
Si se activa, bien.
Si no, quitas dongle y repites.
Seleccionas update y marcas cual le pones
Ok
Lo carga y pide que quites y pongas coche.
Luego ok
Ha actualizado bien.
Ok.
Le das a la casilla de oxigen.
Ok.
Hecho.
Cierras el bootloader.
Si da error en la actualización repites proceso y solamente se activará el update.
Lo seleccionas y sigues.
Donde te quedas tú en ese proceso?
Abres bootloader.
Seleccionas Car
Pones coche
Das al ok
Si se activa, bien.
Ok
Luego ok
Ok.
Ok.
Hecho.
Selecciono update, le doy a la versión 2.10, comienza el proceso y durante el proceso de actualización antes de quitar y poner el coche sale la foto en varias ocasiones, le clic o en aceptar las varias ocasiones y cuando deja de salir, entonces sale la pantalla de quitar y poner coche.
Editado 1 de Febrero del 2014 por fer226
Pon el coche encima de un iman e intenta programarlo con el mando.
Qué bootloader usas?
Al imán hace caso omiso, y el bootloader que uso, lo descargue de la página de Slot.it, desconozco si es algún tipo de versión y ahora no puedo verificarlo.
Escrito originalmente por farafer en 1 de Febrero del 2014
a mi me paso algo parecido, alimentando directamente de la pista, quizas sea una tonteria pero en mi caso aunque todo parecia normal y estar bien, solo me funciono cuando conecte el chip directamente, puedes probar....quizas la pista no este muy limpia o las trencillas .... (en mi caso el coche andaba bien sobre la pista, pero a la hora de actualizaren mitad del proceso se cortaba) .
Escrito originalmente por fer226 en 2 de Febrero del 2014
En mi caso, cambia el fireware, pero a mitad de la instalación aparece esa pantalla varias veces, después la pantalla de quitar el coche y ponerlo, no cambia la id y no corre por la pista.
Escrito originalmente por fer226 en 5 de Febrero del 2014
Bueno, tras unos días, hoy he dicho vamos a ver si solucionamos el tema con el chip, hago todo el protocolo para conectarlo al sofware miro la id que sigue siendo la número 8,pero al comprobar el fireware me sale el 1,12, cosa que la última vez se quedo en la versión 2,10. Digo voy actualizar lo y nada que no quiere, intentó cambiar la id y tampoco. Os adjuntó dos fotos las cuales me salen al intentar actualizar el fireware. Lo he intentado varias veces, desenchufando siempre el dongle y empezando de cero.
Editado 5 de Febrero del 2014 por fer226
Escrito originalmente por litus14 en 5 de Febrero del 2014
Cómo puede tener el 1.12 si no existe?
Te importaria darselo a Bomilcar para que me lo teaiga a los 100km y veelo?
Escrito originalmente por farafer en 5 de Febrero del 2014
y si le das a leer fimware tambien te sale la misma? la 1,12?, has probado a meterle una version diferente del fimware?, por probar ...
Editado 5 de Febrero del 2014 por farafer
Cuando le doy a leer fireware me sale ese mismo. Intento cambiar e fireware y no me deja. Litus sí no soluciono el problema se lo dejo a bomilcar para qué te lo acerque.
Escrito originalmente por fer226 en 21 de Mayo del 2014
Litus, se sabe algo del chip???
Escrito originalmente por pascual en 19 de Octubre del 2014
Yo llevó mala racha con los chips
Uno se me quemó hará un mes o más y otro se quedó pájaro mientras lo actualizaba en el club y no hay manera de que responda, ni firma,ni mando, ni nada
La cosa fue así
Un clásico de mi hermano que lo estábamos probando le pegaba tirones
Primero probamos pclap
Luego crono
Sin dongle
Siempre mismo resultado
Su que pensé le pongo el último firm pero a mitad se quedó pájaro y no había manera
Así que pensé lo intento en mi casa para descartar variables y cuando he terminado las últimas obras he probado y nada no da respuesta
El que se me quemó lo tengo que enviar al distribuidor cose que me dijo muy amablemente Slot it y me lo repondrán
Este aún no he comentado nada porque pensaba que lo recuperaría
La cosa fue así
Luego crono
Sin dongle
Escrito originalmente por pascual en 20 de Octubre del 2014
A nadie le ha sucedido?
Escrito originalmente por Sergi en 20 de Octubre del 2014
Pues a mi no me ha pasado nada de esto, eso si, el problema que tengo es que no puedo poner el dongle en mi nuevo ordenador, no hay driver para windows 8.1
Hace años me paso lo mismo con una máquina de control numérico y un amigo dentro de mi pc me monto un window virtual y funcionóSergi escribió:Lun Oct 20, 2014 4:43 pmPues a mi no me ha pasado nada de esto, eso si, el problema que tengo es que no puedo poner el dongle en mi nuevo ordenador, no hay driver para windows 8.1![]()
Busco amigo que me monte un windows virtual,
Gracias Pas24
pas24 escribió:Lun Oct 20, 2014 5:12 pmHace años me paso lo mismo con una máquina de control numérico y un amigo dentro de mi pc me monto un window virtual y funcionó
Gracias Pas24
