Escrito originalmente por pascual en 14 de Enero del 2015
Tengo 12 chips de o2 de los cuales 1 se quemo, y tengo que envairlo a slotit, y 2 cuando los iba actualizar se quedaron pajaros a medio actualizar, de esto ya hace tiempo
Descarge el ultimo bootloader, pero no hay manera de que los pille el bootloader
Haber si alguno tiene alguna solucion, si no camino a italia los 3
He probado en 2 pc diferentes con dos dongle diferentes, se colgaron en el club ambos en dias diferentes y solo a mi
mala suerte he tenido, lo de quemarse puede ser por que el motor haga corto o cualqueir cosa, pero cuando hay que actualizar le tengo panico
Editado 14 de Enero del 2015 por pas24
Chip o2 problema actualizar
Escrito originalmente por litus14 en 14 de Enero del 2015
Puedes probar a hacer una cosa.
Antes de actualizar el chip, al abrir el Bootloader selecciona Dongle y simplemente que te lo lea.
Una vez hayas visto la versión del Dongle (no hablo de actualizarla porque seguro está en la última 2.13) le das a CHANCE DEVICE.
y seleccionas el chip que quieres actualizar, a ver si te lo detecta.
Yo lo hago siempre con el coche en pista, osea chip alimentado y espero unos 3-4-5-6 segundos (según mi paciencia
) para darle al OK.
Ten claro qué chip usas, si el B o el B1.
Revisaré hoy todo por última vez, haber que tal , si no lo envió al fabricante, que menos mal que respalda
Escrito originalmente por Txapu en 15 de Enero del 2015
Pascual, se te pudieron arreglar?
Escrito originalmente por pascual en 15 de Enero del 2015
No ,que va .... No hubo manera cualquier otro los pilla a la primera pero tengo 2 fritos y uno quemado
Lo estoy empaquetando para mandarlos a Slotit
He mandado mail para que me digan donde lo mando
El sistema que se usa para actualizar es a veces peliagudo, que si saca el dongle, cierra, abre, cuenta uno dos tres ..... Hasta que se le pilla el truco al principio desespera
Es lo que tiene a más tecnología más complejidad
Y queremos más y más pues obligamos a actualizar
Mala suerte.
Al menos, a ver si te los reponen.
Mala suerte.
