Escrito originalmente por juancar7slot en 8 de Enero del 2013
hola a todos he visto este motor y no se si lo habeis probado.
os pongo las caracteristicas:
RPM: 18.000 a 12 Voltios.
Par: 310 gr. X cm.
Consumo: 0.18 Amperios
Atracción Magnética: 12 gr. MPM (6gr. UMs
espero vuestra respuesta.
saludos y gracias.
y creeis que contara las vueltas sin iman?? porque los jp slot tengo que meter un iman por algun lao del coche para que cuente,
sin embargo los NC-14 no hace falta.
Editado 8 de Enero del 2013 por juancar7slot
motor thunder 3 msc sbeis como va y si vale??
Escrito originalmente por kiko_velez en 8 de Enero del 2013
Creo que si te vale, pero espera otra respuesta de alguno que lo sepa con certeza, que lo tenga en algun coche
Escrito originalmente por djlutz en 9 de Enero del 2013
0,18A a 12Vdc.
Si no recuerdo mal, SDS es 18Vdc.
Creo que no te servirá, es probable que supere los 250mA.
0,18A a 12Vdc.
Escrito originalmente por juancar7slot en 9 de Enero del 2013
saludos.
pero lo que se supone que puede el chip sds no son 300ma??djlutz escribió:Mié Ene 09, 2013 2:43 pm0,18A a 12Vdc.
saludos.
Escrito originalmente por alfonsoqui en 11 de Enero del 2013
Hola buenos días Juan Carlos, bajo mi humilde criterio, yo te puedo decir lo que hago.
1º Hasta los motores de Scalextric el consumo no es el mismo, siendo el mismo modelo, yo lo primero es hacerle un rodaje, luego miro el consumo y si esta sobre los 200ma a 15v esta optimo y incluso 250ma, claro está que antes hay que hacerle un engrase.
Para este menester lo más correcto es buscar una fuente de alimentación regulable con su amperímetro y de esta forma ves bien como
Va el motor con respecto al consumo que es este caso es lo más importante.
Espero haberte ayudado.
Una saludo alfonso
Editado 11 de Enero del 2013 por alfonsoqui
Una saludo alfonso
