circuito carreras años 60
Escrito originalmente por Guest socheo en 1 de Octubre del 2008
hola a todos, bueno ya habia puesto un post el año pasado de una pista de velocidad de 4 carriles, como tube que trasladarme de local, tube que volver a montarla y esta vez hize caso al consejo de que 4 carriles pues perdia la gracia el juego digital, asi que empezamos de nuevo
Tableros pues tres de 244x122, que me interesaba, no tener que estirame mucho para coger un coche y que tubiera unas buenas rectas par exprimir algo los motores.
inspirandome en fotos los cirucuitos que hay en los clubs, pues monte este cirucito de 733x122 , mi idea de decoracion es que sea algo simple y inspirado en las carreras de los años 50-60-70, hacerlo con materiales baratos y que quede bonito. muchas de las ideas son de foros de slot o de modelesimo. asi que empiezo por mostrar el circuito y sus avances segun se vayan produciendo. espero que pueda aportar algo ,
Escrito originalmente por Guest airdra en 1 de Octubre del 2008
Vaya pedazo recta, felicidades y esperando más fotos de los progresos
Escrito originalmente por Guest Madvic en 1 de Octubre del 2008
Menudo rectoncio. Alucinante!
sigo con el trabajo, despues de montar la pista, el siguiente paso fue nivelar el suelo con la pista (enrasillar?) bueno para esto compre en un centro de construcion placas de poriespan de creo que miden 2,5x1 y de 1cm de ancho con tres placas me llego, el precio de cada placa es de 1€
bueno, el trabajo este es sencillo, mientras voy preparando otras cosas, despues de colocar todo el porispan, lo cubro con papel higienico y cola carpintero, para endurecer un poco la superficie y prepararlo para la decoracion, y voy incluyendo algas cosas que tengo por ahi (algun edificio de navidad de todo a 100)
y mientras preparo el cesped, compro serrin en un mercadona, tinte color verde en una casa de pinturas y lo tiño, de verde (1 kg de cesped 5€)
queda perfecto, la otra mitad la hare con un tono mas oscuro
Escrito originalmente por Priamo en 1 de Octubre del 2008
Pedazo de circuito y recta.
Me encanta, felicidades.
Ahora bien debes explicarnos la experiencia con coches en pista, ya contarás.
un saludo Imagen
y sigo con ideas recopiladas de los foros, compro tubo aislante de tuberia y cinta aislante de color rojo y blanco, un poco de trabajo repetitivo pero el resultado es bastante bueno
A ver si dejas esas uniones (pista-poriespan) es que no piensas poner pianos en curvas. Te recuerdo que cuando derrapen (porque piensas correr sin iman,no?) volaran.
te comento, la union del poriespan con la pista, fue rabajada (lijada) para que los pianos sean parte de la decoracion, no me gustan nada los pianos de nico, ni de ninguna otra casa, me gusta que forme pare de la pista, ese trabajo lo finalizare esta seman y pondre las fotos, y respecto a lo de correr efectivamente corremos sin imanes
PRIAMO escribió:A ver si dejas esas uniones (pista-poriespan) es que no piensas poner pianos en curvas. Te recuerdo que cuando derrapen (porque piensas correr sin iman,no?) volaran.saludos
hola acabo de ver tu circuito, y vaya alucine, que ciruito mas bonito, me encanta Imagen
Escrito originalmente por Haiass en 2 de Octubre del 2008
el circuito esta bien, sobre todo por las rectas, pero te le voy a poner 1 pega, y es que hay 3 curvas que parece un circuito de 4 carriles, aunque parece que hay una pequeña separacion... y el problema viene en que la circulacion en una de las pistas es en el sentido contrario de la otra, por lo que el derrape de uno se lo puede comer el otro en todo los morros...
Pero esa recta mola!!!!!!
Escrito originalmente por Guest socheo en 3 de Octubre del 2008
haiass escribió:el circuito esta bien, sobre todo por las rectas, pero te le voy a poner 1 pega, y es que hay 3 curvas que parece un circuito de 4 carriles, aunque parece que hay una pequeña separacion... y el problema viene en que la circulacion en una de las pistas es en el sentido contrario de la otra, por lo que el derrape de uno se lo puede comer el otro en todo los morros...Pero esa recta mola!!!!!!
pues tienes razon, no habia caido en eso, simplemente la monte y para probarla, pero lo hize yo solo, pero tienes razon en lo que dices, voy a mira de modificar el interior
socheo escribió:pues tienes razon, no habia caido en eso, simplemente la monte y para probarla, pero lo hize yo solo, pero tienes razon en lo que dices, voy a mira de modificar el interior
aunque modifique algo esa zona, y separe las pistas, hay una zona en la que me es dificil y opte por esta solucion, poner las vallas de protecion de las pistas carrera entre las dos pistas. no se como funcionara
y empieza tambien la decoracion
Escrito originalmente por Guest Madvic en 4 de Octubre del 2008
Qué bien está quedando socheo. Los pianos están pintados sobre el poriexpan y el papel con cola no? Otra cosa, las piedras de la segunda foto son de verdad? Enhorabuena.
Escrito originalmente por Guest socheo en 4 de Octubre del 2008
Madvic escribió:Qué bien está quedando socheo. Los pianos están pintados sobre el poriexpan y el papel con cola no? Otra cosa, las piedras de la segunda foto son de verdad? Enhorabuena.
hola, si los pianos estan pintados sobre el papelcola, cuando el papel esta como humedo le di con un cepillo de la ropa y la testura que adaquiro fue como el grip de las pistas ninco. y las piedras que se ven al fondo, son tambien papel cola.
en la zona central de la pista, queria hacer, aunque no se si sera muy complicado la zona de boxes, hay un enlace en mallorcaslot de unos boxes de los años 60 (http://le.mans.reduit.free.fr/les_chantiers.html) que me encantaria poder realiza, no lo veo complicado teniendo la herramienta necesaria,
Escrito originalmente por Guest socheo en 8 de Octubre del 2008
bueno ya empece la construcion de los boxes, van a ser una mezcla de dos tipos que vi por los foros, porque no quiero que sean muy altos porque no me dejarian ver los coches por la recta, porque se van a colocar en el medio de la pista en la zona marron
socheo escribió:bueno ya empece la construcion de los boxes, van a ser una mezcla de dos tipos que vi por los foros, porque no quiero que sean muy altos porque no me dejarian ver los coches por la recta, porque se van a colocar en el medio de la pista en la zona marronImagen
Escrito originalmente por Guest airdra en 9 de Octubre del 2008
Perdona, que material utilizas para la construccion de los boxes, donde encontrarlo, gracias y animos que te esta quedando de muerte
Volver a “Pistas N-D”
