Reparacion del tablero
Escrito originalmente por Loschurris en 17 de Febrero del 2008
Se abre este post para que todos los miembros del bombay sepan las modificaciones que se van realizar:
-De momento se desmontara en tu totalidad dejando la estructura pelada se soldara en la traviesa del centro y se atornillara la pata que queda en el suelo.
-Se prepara la estructura para trasladar el dm nuevo arriba(hay que hacer entre todos gestiones haber donde nos pueden cortar dos piezas de 244*122, como comenta Manel) así se pondrá el viejo en la parte de abajo y el nuevo arriba, y podremos rellenar los huecos con poliespan.
-Prepara la parte baja del tablero con los alargadores y la instalación eléctrica, y preparar los puntos de enganche de los mando y colocar los soportes laterales donde dejar los mandos.
-En la parte superior del tablero hay que poner la pista con el carton pluma para coger un grosor de 9mm que es lo que tiene que tener, y colocar el césped.
-Terminar de colocar las dos poleas que ha en el lateral para que se quede totalmente recto y perpendicular al suelo.
De momento todo esto es lo previsto, si hay mas novedades las iremos trasladando a este enlace.
Empieza las modificaciones el viernes próximo no se sabe todavía la hora pero ya se pondrá aquí.
Escrito originalmente por Ragnarok en 17 de Febrero del 2008
Los tableros de DM hacen 244x122, por lo que vas a necesitar hacerlo en dos piezas, el cartón pluma creo que es de 1cm, te aconsejo que utilices corcho, al tampoco existir de 9 mm, deberás juntar dos por ejemplo de 4 y 5 y pegarlos con cola de impacto, luego también puedes usar el corcho de 4 o 5 para pegar el cesped encima y que te quede a ras de pista.
Estupendo Mamel muchas gracias
Supongo que ya lo tenías pensado, pero por si acaso, para los soportes de mando van muy bien los soportes de escoba-fregona que puedes encontrar en cualquier ferreteria o drogueria.
Están ya comprados, cuando vi las fotos del bourbon.RAGNAROK escribió:Supongo que ya lo tenías pensado, pero por si acaso, para los soportes de mando van muy bien los soportes de escoba-fregona que puedes encontrar en cualquier ferreteria o drogueria.
Escrito originalmente por Guest canadras en 17 de Febrero del 2008
el primer punto de la lista ya esta realizado, para el resto solo tienes que pegarme un toque en cuanto puedas y nos ponemos a ello
Escrito originalmente por litus14 en 17 de Febrero del 2008
Creo que el carton pluma es de 3 y de 5 con lo que queda casi a la altura de la pista. De todas maneras, manel puso corcho en el Bourbon y estaba perfecto, tanto de imagen como de utilidad en los derrapajes.
Escrito originalmente por BOMILCAR en 18 de Febrero del 2008
Bueno pues ayer después de haber pasado todo el día (sobre todo Chencho que fué el que se pego la paliza) con el tablero del bombay-junior, hemos encontrado una segunda vía para la colocación del tablero.
Existe la posibilidad de tenerlo fijo en el suelo en un anexo a la cochera, con lo cual nos evitaremos el estar subiendo y bajándolo con el consiguiente desgaste (aparte de la incomodidad).
Si finalmente se consigue esto, el tema del tablero sufre un giro de 180º, así vamos a poder hacer con la estructura que tenemos una base más resistente (el problema del peso ahora no sería lo importante) y sólo habría que incorporar el corcho.
Esta mañana voy a hacer unas gestiones para conseguir un tablero con las dimensiones exactas y que nos lo puedan llevar.
Lo que habría que pensar es en el tema de las patas, las ruedas se pueden aprovechar las que tenemos ahora incorporándolas a las patas que le podamos poner, de esta manera va a ser mucho más sencillo tanto la reparación como la puesta en marcha del circuito en cualquier momento........buenas noticias para el BOMBAY.........
Escrito originalmente por Guest amguijo en 18 de Febrero del 2008
Pues yo me pensaría muy mucho, si finalmente poneis el tablero suspendido, (parece que al final ya no)el hacerlo de dm, ya que el peso, supera en mas del doble a uno de contrachapado p.ejem en grueso de 10 cm:
.- DM : 23 Kg
.- Aglomerado sin plastificar: 20 Kg
.- Contrachapado: 10 Kg.
Para colgar el que mejor os viene es el contrachapado, y no solo por su menor peso, también por su mayor resistencia. Pero si ya lo vais a hacer como mesa, yo pondría en tablero de aglomerado, bastante mas barato que el dm.
.- DM : 23 Kg
Escrito originalmente por Guest canadras en 18 de Febrero del 2008
buena noticia es decir poco
bomilcar escribió:Bueno pues ayer después de haber pasado todo el día (sobre todo Chencho que fué el que se pego la paliza) con el tablero del bombay-junior, hemos encontrado una segunda vía para la colocación del tablero.Existe la posibilidad de tenerlo fijo en el suelo en un anexo a la cochera, con lo cual nos evitaremos el estar subiendo y bajándolo con el consiguiente desgaste (aparte de la incomodidad).
Lo que habría que pensar es en el tema de las patas, las ruedas se pueden aprovechar las que tenemos ahora incorporándolas a las patas que le podamos poner, de esta manera va a ser mucho más sencillo tanto la reparación como la puesta en marcha del circuito en cualquier momento........buenas noticias para el BOMBAY.........![]()
Mejores noticias.
Esta tarde he hecho unas gestiones y resulta que cuando empiezo a contarlo o que quiero me dice ¿pero tu tienes Ninco digital?
Esta navidad mi yerno y yo nos hemos comprado uno.........al final hasta termina sumándose al Bombay....el problema es que los Viernes por la tarde le pilla fatal.
El Miércoles he quedado con él para ver la medida exacta del tablero, incluso me estoy planteando que nos haga las patas, con eso reducimos nuestro trabajo al tema del corcho para introducir las pistas y la decoración......
El Miércoles seguiré informando.
Mejores noticias.
Escrito originalmente por litus14 en 18 de Febrero del 2008
Si ya sabia yo que en cartagena y alrededores habia más ninqueros que sdeseros...
Escrito originalmente por olgydan en 19 de Febrero del 2008
Pues como encontremos local....Litus desempolva tus SDSSSSS
Escrito originalmente por Loschurris en 20 de Febrero del 2008
¿donde fue el encuentro?
¿como sucedio?
¿de donde es el?
¿en que lugar se enamoro de ella?
jJAAJAJAJAJA
¿desde cuando mi ahijada tiene novio?bomilcar escribió:Mejores noticias.Esta tarde he hecho unas gestiones y resulta que cuando empiezo a contarlo o que quiero me dice ¿pero tu tienes Ninco digital?
¿como sucedio?
¿de donde es el?
Escrito originalmente por BOMILCAR en 26 de Febrero del 2008
Este viernes vamos a comenzar con el cerramiento del habitáculo para el circuito con una pared de pladur, en principio la cosa es sencilla pero cuanto más seamos la cosa será más liviana para todos
Escrito originalmente por BOMILCAR en 29 de Febrero del 2008
De 16:30 a 17:00 vamos a quedar para comenzar con el cierre del anexo al garaje.
Iremos primero a comprar los materiales y comenzaremos el "festín".
También me han confirmado que el carpintero hoy se pondrá con el tema de las puertas, si todo sale como espero el fin de semana que viene ponemos el corcho y la pista....y a correr.....nunca mejor dicho...
P.D. Una cosa.....sobre todo para los que han puesto corcho alrededor del circuito en plan "pianos".....en vez de un corcho de 4 y otro de 5 m.m. como nos sugirió Ragnarok, he conseguido unas planchas de "plástico", similar al que se usan para empaquetar cosas delicadas, impresoras, pantallas........es mucho más resistente que el corcho, pero tiene un problema........es de 1 cm. de grosor, al tener las pistas 0,9 quizás tengamos un problema...de todas maneras mi pensamiento es pegar las pistas con cinta de doble cara y el grosor de la cinta puede que nos haga salvar el milímetro que nos falta.....
Escrito originalmente por litus14 en 29 de Febrero del 2008
Andres, si no soy yo habria sido un Dalton
Eso es trabajar y lo demás son tonterías. 22 horas y media currando...bomilcar escribió:De 16:30 a 15:00
Vale acepto "pulpo" como animal de compañía.......litus14 escribió:Eso es trabajar y lo demás son tonterías. 22 horas y media currando...
Andres, si no soy yo habria sido un Dalton![]()
Escrito originalmente por satandreu en 29 de Febrero del 2008
Bomilcar, si con la cinta no consigues la altura, (depende de si usas la espumosa o la de tipo celo), siempre puedes poner un cartón debajo para conseguirla. Igual te has de ver de recogedor de cartones, pero más barato imposible.
P.D, si veis un buhonero con la camiseta de slotdigital...ya sabéis .....
Es que estamos hablando de 1mm., yo donde trabajo empaquetamos el material, pero el cartón es mas ancho....probaremos a ver.......satandreu escribió:Bomilcar, si con la cinta no consigues la altura, (depende de si usas la espumosa o la de tipo celo), siempre puedes poner un cartón debajo para conseguirla. Igual te has de ver de recogedor de cartones, pero más barato imposible.Saludos.
