¿Trucos para soldar?
Escrito originalmente por Guest ARO en 24 de Abril del 2008
Pués que resulta que durante la digitalización (de ND a SDS) de mi Mosler MT900R DHL de Ninco, tuve un contratiempo y quiero saber algun truco si lo hay? (esque cuando derrito el estaño la gota se desliza por la pletina del xip y acaba pegada al xasis)
Tambíen queria preguntar:
-¿Que habeis hecho con la parte de chasis del Mosler que sujeta le portaguias Ninco (esa parte que está un poco más levantada, que no esta al mismo nivel)(si la habeis quitado, o no) :cry: :cry: :cry:
((((((((agradecería fotos)))))))))))))) .
Grácias :D :D
Escrito originalmente por Guest Collserola en 24 de Abril del 2008
Hola Aro, buenas tardes.
Si interpreto bien lo que te pasa, es que tu fundes el estaño en un punto determinado de la pletina y este se desliza (casi rueda) sobre ella hasta que se para en el chasis, lo que ocurre es que el punto de la pletina en la que tu quieres soldar no esta suficientemente caliente (o muy sucio). Piensa que la pletina (por tener mas masa) tarda mas en calentarse que un simple cable, así que yo creo que si calientas un poco la pletina con el soldador (sin pasarse) antes de poner el estaño tendras el problema resuelto.
Si lo que ocurre es que toda la pletina queda estañada y el exceso se desliza hacia abajo, entonces el problema es el contrario, calientas demasiado la pletina y pones demasiado estaño.
No se si te he ayudado. Caso contrario pregunta (y si puede ser con foto mejor).
No tengo el Mosler así que no te puedo ayudar, pero no te preocupes, aqui hay muchos expertos en transformación.
Ok y grácias creo que es lo primero (lo de calentar las pletinas)
Muchas grácias, ya lo veré.
Volver a “Chapa y pintura”
