mi primera decoracion de circuito
Escrito originalmente por cartero en 4 de Febrero del 2006
Ya estoy haciendo mi primera obra para mi circuito,en cuanto este acabada pondre fotos. [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
PD:No se lo que tardaré [smilie=biggrin.gif]
Escrito originalmente por oscolove en 4 de Febrero del 2006
Nos dejas con la intriga [smilie=dontknow.gif] [smilie=cry.gif]
Bueno iba a ponerlo todo junto cuando terminase,pero soy muy inquieto [smilie=biggrin.gif] [smilie=user.gif] [smilie=biggrin.gif] asi que segun vaya haciendo este TUNEL iré poniendo fotos.
Así ademas podeis darme ideas y ayudarme tambien porque no jejeje
Bueno lo primero,he comprado carton-pluma,1m X 70cm y he cortado 3 piezas de 70cm de largo que es lo que será el tunel.
Lo segundo,en el trozo mas ancho,"techo" he señalizado donde irán los ventiladores,en los otros 2"las paredes" he señalizado donde iran los leds,yo los he puesto de color ambar que es muy anaranjado y parecido a las luces de los tuneles de verdad.
Tercero,con espray de cromado y una vez echos los agujeros de las señalizaciones anteriores,he pintado las 3 piezas,lo he echo a medio metro de distancia para que la pintura quedara mas homogenea.
Por ultimo,como podeis ver donde señalize y agujereé,he puesto 2 ventiladores de pc muy pequeños que simulan los de verdad de los tuneles [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] ,tambien he colocado los leds y he puesto una pegatina en una de las "paredes" del tunel que es parte de la decoracion...............
........hasta aqui puedo llegar que esto es muy lento de hacer,tiene su tiempo [smilie=biggrin.gif] ,bueno ya me direis que os va pareciendo y no os corteis en decir cualquier idea que se os ocurra.
Cuando avance un trozo mas pondre varias fotos mas. [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Escrito originalmente por boloko en 4 de Febrero del 2006
Que bueno, te estas poniendo manos a la obra con un tunel iluminado! [smilie=eusa_clap.gif] Espero que luego nos cuentes sobre el circuito electrico.
¿El color va a ser el definitivo? Personalmente, me gustaria conseguir un tono hormigon, gris. Por lo que si le pulverizas con spray a cierta distancia y de forma uniforme puedes conseguirlo definitivamente, y más con el fondo oscuro que ya tienes hecho.
Si va a ser definitivo,no sabia si poner ese gris hormigon o este cromado,pero como en muchos tuneles hay metal o azulejos,pues me decidi por el cromado,ademas asi el juego de luces es mas variado.
Escrito originalmente por Guest gym26 en 4 de Febrero del 2006
y el circuito como va a ser pon el diseño del circuito
a ver si aprendo a usarlo que lo tengo desde ayer namas [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Escrito originalmente por Robert007 en 4 de Febrero del 2006
Animo Cartero, ya estas en el club de Miguel Angel, Jaimezgz y Pantera entre otros.
Es una lástima que Litus no se atreva a realizar una fijo colgado del techo.
Escrito originalmente por cartero en 5 de Febrero del 2006
Que conste Boloko que te echo caso y le dado una capa de gris al cromado,pero solo una capa fina y desde muy lejos,no parece hormigón,pero hace que parezca el metal mas real. [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] .
007 gracias con los animos,a ver como sale que es mi primera maqueta. [smilie=biggrin.gif]
Escrito originalmente por WOPR en 5 de Febrero del 2006
Movido a pistas
ya toy liao con el circuito de leds y ventiladores,que pacienciaaa hay que tener,no se como poner un dibujo del circuito electronico,ademas yo de electronica 0 patatero,asi que lo resumire rapido,tanto ventiladore como leds van en serie,para que todo el tunel sea un circuito.
Primero uniré los 2 ventiladores sin resistencias,ya que van a 12v y de estos unire todos los leds,a cada led le pondre una resistencia y ya está,creo que es facil.
No se si con una resistencia me valdria para todos los leds en serie,yo por si acaso le pongo una a cada led.
PD:Que paciencia para soldar juerjuer [smilie=biggrin.gif]
Escrito originalmente por Guest MollyPGR en 5 de Febrero del 2006
No!!!!
Al menos pon los leds en paralelo, de esa forma si se casca alguno no se te va todo al garete.
Además, si se funde uno y están en paralelo, ves cual es, sino, tienes que andar mirándolos uno por uno para sustituir el jodido.
Saludotes
joder hace años que deje de estudiar electricidad [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] como es en paralelo??poniendolos como en serie pero,poniendo un hilo que conecte con todos los leds??
Escrito originalmente por javperezi en 5 de Febrero del 2006
En este enlace tienes las formas para conectarlos.
http://www.shilmar.com/contentid-26.html
a eso me referia antes pero con mis palabras jajajaj
Aprovechando la aportación de javperezi, es la última de las opciones que pone ahí.
Deberías coger los dos ventiladores, conectarlos en serie y a continuación colocar en paralelo los leds. Como ves en el circuito que te pone en esa web, lo hace usando una única resistencia para todos los led. Es lo más cómodo ya que así solo tienes que repartir cables para los leds y no tienes más que una resistenca a la entrada.
Mi recomendación sería esta:
Espero que entiendas el dibujo cutre-paint
Saludotes
Si,si muchas gracias,es mas o menos lo que se me ocurrio,lo que pasa es que tengo ya conectaos los 2 ventiladores y despues tengo ya 5 leds en serie,pfff es que me he cargao 3,probando y tal.
Mañana comprare mas leds naranjas,pero no se si estropear lo hecho ya,solo me que soldar 3 teds y tara el circuito echo.
Supongo que ya tienes claro lo que es el paralelo, como ves en mi dibujo, los leds sacan todos el positivo (patilla más larga) de una línea común y van a parar al negartivo por el otro lado. Eso es paralelo.
En serie sería si unieras el negativo de un led con el positivo del siguiente.
Saludotes
Escrito originalmente por cartero en 6 de Febrero del 2006
Gracias tiuu mas hecho recordar tiempos de la FP1 [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Bueno ya lo he echo,al final los puse en serie mas que nada por no estropear trabajo,lo demas será en paralelo,solo una cosa antes de las imagenes.
1ªHe terminado lo que es el interior del tunel,ahora tengo que apartarlo para cuando tenga la pista entera de circuito,porque uno va encima de ese tunel.Lo que es todo lo de fuera de ese tunel será en esa etapa cuando la termine.Quiero que parezca que el tunel ha sido echo en la roca,pero eso será despues.
2ªNo se como coño funciona la camara digital de mi cuñao que siempre salta el puto flash y asi no hay quien vea como quedan las luces y los ventiladores en movimiento,asi que las fotos como que mucho no reflejan.
3ªEl cableado irá bien colocadito no como se ve en la foto,lo digo antes de que me echeis la bronca,no puedo colocar el cableado hasta que haga la simulacion de roca o montaña que va tanto en las salidas del tunel como por su alrededor.
4ªJuer es mi primera cosa que hago en este plan,yo creo que no esta tan mal no?? [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Ya lo he dicho ese cableado es provisional [smilie=biggrin.gif]
Que conste que los leds estan encendidos y los ventiladores funcionan,cuando sepa como quitar el puto flash intentaré pasar una foto mas realista. [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
PD:Se aceptan toda clases de criticas [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] La que se me viene encima jeajeajeajea
