Buscando Dremel
Buscando Dremel
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 26 de Abril del 2007
Quiero comprarme un Dremel y quiero que me aconsejéis.... modelos, marcas, precios, etc...
Si me decís el modelo exacto mejor, en cuanto calidad precio, mejor que mejor.
Gracias.
Gracias.
Escrito originalmente por Guest Aguila_1 en 26 de Abril del 2007
Pues en Leroi Merlin me compre uno marca Kraft con 200 accesorios y velocidad regulable mas la extension larga de pieza de mano por 39 €.Relacion calidad precio inmejorable y encima va bien.Para esto es mas que suficiente.
Escrito originalmente por djlutz en 26 de Abril del 2007
Lo primero sería saber el uso que le vas a dar.
Si eres un maquetista empedernido, te aconsejaría una buena máquina, ya que te permiten abusar más de ellas.
Pero si lo vas a utilizar en contadas ocasiones y para trabajitos puntuales, yo te recomiendo como Aguila_1. Cojete una segunda o tercera marca que te vas a ahorrar mucho dinero y te va a servir igual.
Escrito originalmente por Guest fanta1002 en 26 de Abril del 2007
Resumiendo: yo me compraba una buena, con los consumibles imprescindibles y luego ya rebuscaría los que usar. Y antes de comprar en el Leroy Merlin, ve a Suministros Industriales (que no ferreterías de barrio) donde suele haber excelentes precios.
http://www.hobbiesguinea.com/default.php?c...d6de2977a8564a2
Hace poco hablando de equipos similares, alguien bastante metido en el mundo profesional de este tipo de herramientas, me señaló que la mejor era la Proxxon. Para hacerte una idea de precios echa un vistazo a la web que te indico. Luego tienes la "Dremel" original (perteneciente al Grupo Bosch), donde hay bastantes modelos/ tipos los cuales se resumen luego a 3-4, variando únicamente los kits de complementos que pueden traer (discos, lijas...). AL final no creo que entre unas máquinas u otras haya grandes diferencias; lo que hay que valorar luego es la Postventa (dudo que lo tengan ninguna de las que has visto) y la calidad de los consumibles. En el Corte Inglés venden maletines de complementos chinos y de Dremel; la diferencia de precio es brutal, pero la calidad se ve a simple vista.
Gracias Fanta.
Leory Merlin no tengo cerca. Suministros industriales... seguro que tienen marcas buenas, y quiero gama media, aunque iré a algún sitio de aqúi de úbeda. Pero creo que me decantaré por una de las dos que me puesto antes, ya que están bien de precio, y la quiero para poca cosa. (no me arriesgo más con el cútter)fanta1002 escribió:Hace poco hablando de equipos similares, alguien bastante metido en el mundo profesional de este tipo de herramientas, me señaló que la mejor era la Proxxon. Para hacerte una idea de precios echa un vistazo a la web que te indico. Luego tienes la "Dremel" original (perteneciente al Grupo Bosch), donde hay bastantes modelos/ tipos los cuales se resumen luego a 3-4, variando únicamente los kits de complementos que pueden traer (discos, lijas...). AL final no creo que entre unas máquinas u otras haya grandes diferencias; lo que hay que valorar luego es la Postventa (dudo que lo tengan ninguna de las que has visto) y la calidad de los consumibles. En el Corte Inglés venden maletines de complementos chinos y de Dremel; la diferencia de precio es brutal, pero la calidad se ve a simple vista.Resumiendo: yo me compraba una buena, con los consumibles imprescindibles y luego ya rebuscaría los que usar. Y antes de comprar en el Leroy Merlin, ve a Suministros Industriales (que no ferreterías de barrio) donde suele haber excelentes precios.
Gracias Fanta.
Escrito originalmente por cristobal berrios en 26 de Abril del 2007
yo tengo una dremel desde hace seis meses y me va de lujo, las hay mas baratas y seguramente igual de buenas, eso no lo voy a discutir..........pero los accesorios..........hay amigo no hay duda los mejores los de la dremel......BOSCH......................
un amiguete se ha comprado la dremel de mano, anatomicamente perfecta, una maravilla y es inhalambrica.
hablas de esta??? DREMEL STYLUSCBM escribió:yo tengo una dremel desde hace seis meses y me va de lujo, las hay mas baratas y seguramente igual de buenas, eso no lo voy a discutir..........pero los accesorios..........hay amigo no hay duda los mejores los de la dremel......BOSCH......................un amiguete se ha comprado la dremel de mano, anatomicamente perfecta, una maravilla y es inhalambrica.![]()
Escrito originalmente por cristobal berrios en 27 de Abril del 2007
yo compraba esa
exacto........esa es ............una pasada.................y 50 euros es muy buen precio.......en leroy merlin esta 76 eurosELGRANPILLALLO escribió:hablas de esta??? DREMEL STYLUS
yo compraba esa
Escrito originalmente por amadoamo en 27 de Abril del 2007
Yo tengo una Dremel 400 Digital y esoy encantado con ella.
130€ en Leroy Merlin con 120 accesorios incluyendo un prolongador del eje para poderlo coger como un boligrafo.
Luego por 12€ compre un set de marca blanca con otros 200 accesorios más (varios cabezales, mas discos de corte, brocas hasta 4mm, puntas de esmerilar, pulimentos...)
Ahora tengo en mente comprar el accesorio Dremel que es una fresadora, por 45 €, esta:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-es/P...amp;prod_id=226
Vamos con eso no hay digitalización que se resista, que precision tienes que tener para hacer el portaguias y las ranuras de las patillas del chip...
Mi consejo es que lo barato acaba saliendo caro, ahorra un poco e invierte bien, los accesorios son "universales" asi que podras usar discos de corte, amoladoras, brocas, de cualquier fabricante
PROXXON tb es muy buena marca, pero yo me decante por Dremel por los complementos que puedes añadir, que son especificos para Dremel, como la fresadora, o esto http://www.dremeleurope.com/dremelocs-es/P...amp;prod_id=277
Chao
Chao
un saludo
difiero de ti...............los accesorios son fundamentales...................prefiero tener maquina XXX pero accesorio DREMEL, de que me vale una maquina BOSCH si le meto una broca o esmerilador de los chinos, los accesorios es la pieza fundamental de que un trabajo se quede fino y bien hecho.........es no sacarle rendimiento a la pasta que te has gastadoamadoamo escribió:Yo tengo una Dremel 400 Digital y esoy encantado con ella.130€ en Leroy Merlin con 120 accesorios incluyendo un prolongador del eje para poderlo coger como un boligrafo.
Chao
un saludo
Precisamente le he expuesto que yo prefiero lo bueno (y por ende caro...) que lo regular (y barato...). Que puede utilizar cualquier accesorio con cualquier máquina y que Dremel además hace complementos excelentes....
Entonces que invierta en una buena máquina (para 50€ que se puede ahorrar en una marca media...) y luego decida que accesorios ponerle: "tope de gama" o marca blanca. Que le salen malos, pues tranquilo que los siguientes serán Dremel...
Yo precisamente tengo los accesorios separados. Utilizo los de Dremel para acabado fino, y los de la marca blanca para uso diario, y hasta ahora muy bien.
En brocas y similiares pues me voy a marca Dremel, pero en los discos de corte y lijadoras por 2€ tienes 50 unidades en una marca blanca.
P. ej utilizo los discos de corte "malos" ( me vinieron 100 en la cajita de 12 €..., aparte de mogollon más de accesorios) para cortar el cartón pluma, con la izda cojo la plancha de carton y con la dcha. la dremel, 12000rpm y ventilado en un periquete. Tb para cortar las tarrinas de cds para las digitalizaciones... Bueno pues todavia no he roto un disco de corte de los "malos". Lo bueno de estas máquinas es que no necesitas un gran banco de trabajo, con 2 manos te apañas casi todo.
Chao
Quieto torito, quieto...CBM escribió:difiero de ti...............los accesorios son fundamentales...................prefiero tener maquina XXX pero accesorio DREMEL, de que me vale una maquina BOSCH si le meto una broca o esmerilador de los chinos, los accesorios es la pieza fundamental de que un trabajo se quede fino y bien hecho.........es no sacarle rendimiento a la pasta que te has gastadoun saludo
Chao
Escrito originalmente por Guest fanta1002 en 27 de Abril del 2007
Independientemente, apoyo la moción DRemel (tengo una y va genial; después supe lo de la Proxxon) no me compraría una a batería. Mi experiencia con todos los cacharros a batería (teléfonos, pdas, cepillos de dientes, etc, etc, etc, lástima que la suegra no lo sea, para no recargarla) es que al final acaban perdiendo sus cualidades. Muy mono al principio, etc, pero con el tiempo acaban perdiendo potencia, y donde esté una a cable que se quiten las baterías.
También opino que las brocas, discos, etc buenos al final son eso, buenos. Pero bueno, realmente quien decide al final en muchos casos es nuestro bolsillo.
que si ....que lo que digais.......todavia no he visto a uno que tiene un ferrari cambiarle las ruedas en el CARREFOUR
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 27 de Abril del 2007
Yo si os digo la verdad, la mejor la de la marca DREMEL
No hay ninguna mejor...
Escrito originalmente por mckey en 30 de Abril del 2007
El primer minitaladro que tuve era un minicraft, me lo compré por que el presupuesto no llegaba a más, eran días de estudiante. Hace 3 años, aburrido de no poder hace trabajos de precisión, me compre una DREMEL. Como podía haber pasado tantos años sin esta maravilla, precisa, r.p.m regulables, cantidad de accesorios… ahora la utilizo para casi todo, fresadora, torno, lijadora, cortadora,…. También me he comprado el soporte “Workstation” menuda maravilla (cuando tenia la minicraft me compre un soporte parecido que nunca utilicé, de preciso no tenia nada) y el eje flexible.
Con todo este rollo quiero decirte que lo que ahora representa un gasto a la larga es una inversión, aunque ahora lo utilices poco, dentro de un tiempo querrás hacer mas cosas y mas variadas, yo prefiero comprar una vez y bueno.
La decisión es tuya.
Escrito originalmente por Guest COROCOTTA en 2 de Mayo del 2007
Al final cual te compraste???ELGRANPILLALLO escribió:Quiero comprarme un Dremel y quiero que me aconsejéis.... modelos, marcas, precios, etc...Si me decís el modelo exacto mejor, en cuanto calidad precio, mejor que mejor.
Gracias.
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 2 de Mayo del 2007
hasta que no lleguen los chips....
todavía ninguna... total, todavía no me hace falta...COROCOTTA escribió:Al final cual te compraste???![]()
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 3 de Mayo del 2007
cual me aconsejais mejor... con cable o sin cable???COROCOTTA escribió:Al final cual te compraste???![]()
me he decidido por la dremel 300/55 que trae el eje flexible y 55 accesorios. espero haber acertado. la de batería no me convence... parece más blandita, menos potencia, la batería al final sé que va a fallar.
en fín, que ya os contaré como va.
