pintar pistas
pintar pistas
Escrito originalmente por Guest guilleroda en 28 de Marzo del 2008
Hola a todos.
Una pregunta a todos:
¿Que tipo de pintura se puede utilizar para pintar las pistas?
Me gustaria saber que tipo de pintura se puede usar para no perder el grip, y sobre todo, que dure con el paso de los coches y del tiempo.
Y si hay otra que consiga que sea mas deslizante.
Gracias a todos
Escrito originalmente por PeriDj en 28 de Marzo del 2008
Sería bueno que esto lo hubieras preguntado en el subforo "MOPU"
Quizás allí te puedan decir algo sobre lo que preguntas ^^
Escrito originalmente por Guest garil en 7 de Abril del 2008
Ante todo limpiar bien las pistas (agua y jabón o similar, dejar secar perfectamente, luego le metes WD40 en los raíles para que no se oxiden).
Para pintar sin perder grip tienes varias opciones:
1 - Hacerlo con un rodillo de pelo corto, o también llamados de velour y la pintura bien diluida, que no forme capas gruesas.
2 - A pistola, rápido e inmejorable, pero conlleva tener la maquinaria correspondiente y espacio aireado para trabajar.
3 - En spray, pero como tengas muchos metros te comes los botes a pares.
El plástico es poco adherente con según que tipo de pinturas, es aconsejable alguna imprimación previa como por ejemplo:
Preparación multiusos de Bruguer (porqué la he usado y sé que va bien, pero hay homólogos en otras marcas). Bien diluida con un 20-25% de disolvente, recuerda que así aplicas capa fina.
Preparación Multiuso de Bruguer
Acabado: o bien dejas la imprimación tal cual (es mate) o refuerzas con un esmalte acrílico mate o sintético, eso ya va a gustos.
Opcional:
Si quieres meter más grip puedes espolvorear "perlitas" (se llama de varias formas según que zona), es como arena de playa pero en sintético.
Esto tiene su proceso:
Las pinturas citadas anteriormente son válidas, lo único que cambia es la forma de aplicación, tienes que dar una primera capa de imprimación, al momento espolvorear las perlitas con algún utensilio, no a mano como si echaras sal ya que te dejaría zonas excesivamente rugosas y otras demasiado finas, mal repartidas. Esto se soluciona con una botella de agua, la cortas por la mitad y en el culo la botella haces agujeros con algún alfiler, te hará de "colador" para esparcir muuucho más homogénea las perlitas. Una vez seca la primera capa le das la pintura de acabado en capas finas, et voilà..... megagrip ¡¡¡¡ aunque hay que ir con cuidado con los excesos o tendrás una pista-lapa.
Si quieres menos grip, la pintura de acabado en lugar de mate, le das con satinado o brillante, depende lo que quieras que deslice. Venden botes en 125ml, coges unas pistillas, un par de botecitos y haz las pruebas.
Esmalte acrílico mate
Espero te sirva de ayuda. .
La imprimación.
Uno de los posibles acabados.
Editado 7 de Abril del 2008 por garil
