Circuito 3,66 x 2,44 (en L)
Escrito originalmente por themithos en 21 de Abril del 2008
Buenas tardes, he decidido poner mi Master Track N digital en un circuito semi fijo, en una planta y dispongo de dos tableros estandar que pienso poner haciendo L, con lo cual ire a un largo de 3,66X2,44.
Dispongo tambien del Pitlane.
A alguien se le ocurre un circuito para este espacio? Lo unico que tengo claro es hacer una recta con todo el largo, lo demas, son todo dudas ....
Muchas gracias
Escrito originalmente por Robert007 en 21 de Abril del 2008
Hola Themitos, bienvenido.
Te adjunto el siguiente enlace donde hay un circuito en "L" simple (en cuanto a sus curvas) y coqueto (en cuanto a decoración) pero que me gusta mucho (no te fijes en que sea Carrera
http://slotbrownbrothers.blogspot.com/2006...carrera_16.html
Un saludo y espero que te sirva como aportación.
PD.- Si quieres una réplica te puedo relacionar donde encontrar las plantillas de grafiado para hacerte (en cartón pluma) los boxes, torres, etc.
Gracias Rober007 la verdad es que el circuito esta muy bien decorado, aunque busco algo que mezcle velocidad con tecnica
LA decoracion me encanta, si puedes pasarme esos links que me dices te lo agradezco porque algo seguro que utilizo.
Escrito originalmente por litus14 en 21 de Abril del 2008
Themithos, en mis inicios en el digital, con sds me hice este circuito
pero en ND tienes ventaja pues hay más variedad de curvas así que te dejo la imagen por si te da alguna idea...
Gracias Litus, ya habia visto tu circuito buscando por el foro. Esta chulo, a ver que me sale al final
Muchas gracias
Escrito originalmente por bebeto en 22 de Abril del 2008
Este es en forma de "b" más que L. Es Ninco, lo diseñe hace ya mucho tiempo y creo que aprovecha muy bien el espacio. Ojalá te sirva como idea.
Escrito originalmente por themithos en 22 de Abril del 2008
Gracias Bebeto, lastima que no me quepa, al final entre todas sacare alguna idea, jeje
A ver si soy capaz de hacerme algo. La verdad es que al final tengo que pillarme un monton de pistas, sobre todo rectas, porque con las del master track no me da para casi nada...
