Leds como luces
Leds como luces
Escrito originalmente por PeriDj en 28 de Diciembre del 2007
En Aloy he visto unos Leds de la marca DS (azul xenon y rojos), por lo que creo que conviene más pillarse esto y ponerselo a los coches que un kit de luces que sale por 13€, no?
Led azul Xenon 3mm .Luces delanteras (2.35 €)______Led rojo 3mm.Luces posteriores (0.80 €)
Escrito originalmente por Guest joaquinm en 29 de Diciembre del 2007
PeriDj escribió:En Aloy he visto unos Leds de la marca DS (azul xenon y rojos), por lo que creo que conviene más pillarse esto y ponerselo a los coches que un kit de luces que sale por 13€, no?Led azul Xenon 3mm .Luces delanteras (2.35 €)______Led rojo 3mm.Luces posteriores (0.80 €)
ImagenImagen
En tiendas de electronica los tienes mas baratos.
un saludo!
Escrito originalmente por PeriDj en 29 de Diciembre del 2007
Pero si yo pusiera esto directamente conectado al motor funcionaría?? Van a 12v??
En fin no tengo ni idea de si valdría o no, por eso pregunto
Escrito originalmente por ROYSO72 en 29 de Diciembre del 2007
Todo LED tiene que llevar en el polo positivo una resistencia de acuerdo a los voltios que le vayas a aplicar. Si no, te van a durar dos dias.
Fijate en el sistema de luces de cualquier coche, veras que siempre hay unas resistencias de esas pequeñitas que casi no se ven.
Escrito originalmente por PeriDj en 30 de Diciembre del 2007
Y existen leds que funcionene a 12v? En fin, no sé exactamente lo que hay que buscar, sólo que si puedo tener luces de ponerles luces, que sea la más barata posible
Escrito originalmente por ROYSO72 en 31 de Diciembre del 2007
Los leds funcionan en corriente continua, que es lo que tienen las pistas. Lo que no se si los habra que aguanten mas o menos, todo eso es cuestion de preguntarlo..... y si le explicas al de la tienda para que es seguro que hasta te dice como montarlo.
Escrito originalmente por PeriDj en 31 de Diciembre del 2007
Pues mi idea ya es irme a una tienda y hacerme con algunos y montarlos al motor, y si revientan qe revienten. En fin, es groso, pero si no se sabe del tema, habrá qe descubrirlo, no?
Escrito originalmente por Guest tecla en 11 de Enero del 2008
Oyeee, me gustaria saber si has logrado montarlo
Y si eso que cuentes como!!
Gracias de antemano.
Escrito originalmente por PeriDj en 11 de Enero del 2008
Mañana por la mañana me acercaré a por unos Leds de 12v a ver qué conseguimos
Escrito originalmente por PeriDj en 12 de Enero del 2008
Acabo de venir de preguntar por ello y de 12v sólo tenían en color rojo (bien), verde y amarillo.
Pero de blanco chulo para los faros delanteros, nada, asíque pediré los de Aloy
Si alguien los encuentra de 12v que los pruebe, o si los encuentra de 4v que le ponga una resistencia y ya
Escrito originalmente por Guest acaba10 en 12 de Enero del 2008
Hola PeriDJ, para ponerle luces al coche hay varios esquemas de como hacerlo, por internet, mejor que utilices alguno de ellos, o no te duraran nada los leds, :evil: incluso te hará efecto frenado, te adjunto unas notas que tengo guardadas, no recuerdo de donde las copie :cry: (perdon a sus creadores).
Pero como estas hay un sinfin por la red, busca, lee, compara y despues lo haces, . para tener una cierta seguridad. :D
Juanjo
circuitos_leds.doc
Hola PeriDJ, descargate este archivo que es aún mas completo que el anterior, espero que esto resuelva tus dudas.
esquemas luces
Juanjo
Ufff, yo de eso no tengo ni idea
PeriDj escribió:Ufff, yo de eso no tengo ni idea
Acabo de ver ahora mismo en aloy que venden un kit de luces con freno por 12€, quizás te interese mas.
kit luces aloy
Sí sí, ya me hize con uno de ellos hace poco, pero si puedo conseguir 4 leds que me haga la misma función y me salga más barato, pues a eso iré
Escrito originalmente por PeriDj en 14 de Enero del 2008
acaba10, a ver si me puedes desarrollar un poco esos esquemillas.
Sobre los Leds, buscando y buscando en tiendas no encuentro los blancos, asíque me tendré que hacer con los de Aloy, aunque pensado en enchufarlos al motor sólo me irá cuando aceleré, ye stará continuamente encendiéndose y apagándose :(
Escrito originalmente por Guest acaba10 en 15 de Enero del 2008
PeriDj escribió:acaba10, a ver si me puedes desarrollar un poco esos esquemillas.Sobre los Leds, buscando y buscando en tiendas no encuentro los blancos, asíque me tendré que hacer con los de Aloy, aunque pensado en enchufarlos al motor sólo me irá cuando aceleré, ye stará continuamente encendiéndose y apagándose :(
Con el esquema primero que te dije no creo que tengas demasiado problema, D1 y D2 son las luces traseras y D3 y D4 las delanteras.(diodos leds),
es muy simple, y lo puedes hacer incluso sin placa base (en si todos son bastante simples), poco mas te puedo aportar, conecta los componentes tal como muestra el esquema.
Los leds blancos es extraño que no tengan en cualquier tienda de electrónica, y si no, los pides y te los traen.
Por supuesto, las luces solo funcionaran cuando des gas, continuas solo funcionan en digital , y eso es porque en la pista continuamente hay corriente, en analógico, incluso los coches con luces de serie funcionan solo al accionar el mando.
Juanjo
Escrito originalmente por PeriDj en 15 de Enero del 2008
Y D5, es?
Otra, para qué las resistencias? si los leds que cojiera yo son a 12v. Otra cosa sería si pidiera de inferior voltaje, me equivoco?
Creía que este esquema era para imitar el chip como los de Ninco o Kelvin
D5 es un diodo normal y corriente, tu pídelo así en la tienda (diodo 1N4001), C1 es un condensador de 1 Faracio.
Las resistencias limitan la tensión que llegan a los leds, los de delante brillaran mas que los de detrás.
Los diodos de 12 voltios, primero que, supongo, que seran mas caros, mas difíciles de encontrar, y ademas tendrás que probar si te funcionan y no se te queman, no se... tu mismo, como esta en el esquema funciona y está mas que comprobado, ahora que si lo que quieres es investigar... pues adelante.
Este esquema solo es para poner luz a un coche analógico, que actuaran al darle al mando, con los otros esquemas incluso te hace efecto frenada, al soltar el mando aumenta la intensidad de las luces traseras.
Escrito originalmente por Guest tecla en 15 de Enero del 2008
Pues yo he probado con el kit de luces de ninco y hay que sudar para ponerlo.
Lo he intentado en un 360 gtc que venia en kit y la verdad es que esta dificil mter todo dentro de la carroceria.
El kit de luces, el motor y el chip ndigital.
Como lo acabe metiendo todo va a ser una super optimizacion del espacio que ni los pisos de 25 m2. :P
