Hola
Este es el proyecto en el que estoy ahora, se trata de un Pit-Box doble, con una interfaz que he diseñado para conectarla con el PC a mi programa de gestion de carreras PCRacerSDS y a los semaforos de entrada, salida de box y semaforo de meta.
He sustituido la recta de Pit-Box por incorporaciones
Primero empiezo con la entrada a Pit-Box
Quitamos el cable amarillo de donde esta y lo alargamos como en la foto, donde esta el recuadro rojo, es el sitio que utilizare para hacer el corte en el carril.
Tenemos que quitar el carril como en la foto y cortarlo, el cable negro es el de powerline, tambien lo quitamos aqui no se utiliza.
Volvemos a montar el carril
Aqui apreciamos la colocacion de la resistencia de la entrada a Pit-Box y el sensor de paso, que sustituye al reed, el cable que he utilizado es el que quite del carril, falta poner el iman o el invento de Gacorcito (diodos infrarrojos en pista y coche) para activar el reed del coche.
El sensor de paso, adios a los reed. Le he puesto un led de 3mm azul, que se enciende cuando el coche pasa, esto sirve para saber si el coche activo la centralita
En la pista hay que hacer una pequeña modificacion para que sean efectivos al 100%, bueno nuca se puede decir al 100%, el unico requisito que se necesita es que la guia del coche profundice 1mm, tambien hacer un taladro de 3mm para el led.
Editado 20 de Septiembre del 2010 por javieryaki
