Modificacion Maestro-Esclavo, Autor RikoRocket traducido m1k3lslot
La modificación de maestro/esclavo
Introducción
Esta modificación esta pensada para dar mas amperios a la pista. Con mas soporte de carga, el carril podra soportar 6 coches sin ninguna interacción entre ellos.
Implica conectar 3 cables de la Power Base maestra a una segunda power base, la PB 6 maestra puede ser Pro o no, la segunda la esclava puede ser PB ssd no hace falta actualizar.
El trabajo es incapacitar la entrada de válvula de admisión en la segunda Power Base cortando dos canales del circuito impreso y poner tres cables soldados en cada PB para conectarlas.
Las valvula de admision en el PB maestro trabajara en la segunda Power Base, la esclava asi como en la maestra, duplicando la produccion actual.
Los cambios son sencillos, solo necesitas buen pulso y buena vista.
Necesitaras un multimetro (tester) para verificar la conexiones pues es la unica forma de estar seguros del trabajo realizado.
Para este trabajo son necesarias dos Power Base version 1.5, si mezclamos las versiones o se husan otras inferiores, las PB se quemaran, Un cutter con forma de escalpelo, soldador, estaño y alambre fino de cablegrafia algun tipo de conectores ( en este caso usaremos banas stereo macho y hembra) cable de tres hilos ( uno opcion muy buena seria el cable y conectores telefonicos, tienen fiabilidad y calidad muy buenas).
El Desmontaje
En la parte de debajo de las power Base las marcas con una letra de E esclava y M de maestra, quitamos los cuatro tornillos quitamos la tapa con cuidado de no perder los botones ni las guias que estan en los circuitos, desatornillamos los cuatro tornillos del visor para liberar este de la tapa.
El Corte
La primera modificación para hacer es de cortar dos circuitos en el tablero del PB esclavo.
IMPORTANTE: Ninguno de los cortes han de ser hechos al maestro.
El estudio antes que nada de las fotos es esencial y estar 100% seguros de poder identificar los circuitos.
Los cortes seran hechos en el lado del circuito donde estan todos los componentes electronicos.
Posicione en el tablero de circuitos:
Antes de los cortes:
La posición de los 2 cortes en color rojo
Los cortes deben ser hechos con mucho cuidado con el cutter con oja en forma de escarapelo. El circuito está en la superficie y es bastante delgado (alrededor mm 0.25) el Rasguño para estar varias veces estando seguro que el circuito esta cortado completamente.
Ahora cheque con un multímetro u otro dispositivo levemente raspadura lejos parte de la capa protectora verde de los circuitos en X y X, y Y y Y para que usted puedan confirmar el corte ha sido efectivo. La resistencia debe ser infinita, o si usted utiliza un zumbador, no debe sonar asi sabemos que el circuito esta interrumpido.
Soldando.
Hay 2 canales en la placa de circuito impreso por detrás de donde estan los componentes. Conectaremos un alambre de canal "UNO" en la base de poder magistral al mismo punto en el esclavo, Un alambre de canal "B" en la base de poder magistral al mismo punto en el esclavo, y en un alambre de una conexión de la tierra en el maestro al mismo punto en el esclavo.
¡La tierra es el más fácil asi que la hacemos la última! Es también en el lado de los componentes del tablero de circuitos, ¡Cerciórese su alambre es capaz de alcanzar ambos lados! Estudie los retratos y haga un falso recorrido para conseguir las longitudes de alambre acertadas.
Prepare los circuitos en el lado inferior del circuito impreso. Sin cortar los circuitos que solo necesita raspar localmente el aislar el material verde de los circuitos que soldaremos a. No quite CUALQUIER material verde de los circuitos de al lado: ayudará a protegerle de cortocircuitos. Así que raspadura lejos en 2 posiciones hasta que usted consiga metal brillante para poder soldar. Prepare los alambres para soldar a los circuitos, poner estaño en la puntas de cada cable. La técnica es de conseguir la soldadura para vincular al circuito. Si el vestigio ha sido raspado limpiamente y es realmente brillante, entonces el trabajo esta bien hecho.
Pones aluna cinta de celo para sujetar los cables más tarde.
Verificar la nueva conexión, Utilizando un multímetro o el zumbador.
Los alambres unen al maestro a esclavo exactamente el mismo lugar en el esclavo.
