Pista 42 m
Pista 42 m
Escrito originalmente por Guest Jap en 15 de Mayo del 2006
Este sábado montamos una pista con el puente "diabólico" de tonny, ese con sentidos distintos para cada carril. Gracias al puente y a una recta bastante larga de un sólo carril conseguimos la cuerda que tiene:
La verdad es que tenía preparado otro circuito más corto y más práctico, pero aparecí con el plano del circuito con el puente de tonny y fue éste el elegido.
Ahí van un par de fotos:
El enredo ese que podéis ver al entrar a boxes no funciona si no se pone un tramo recto entre las curvas individuales y la recta de entrada a boxes.
Ojito con la recta del puente: en cuanto se mueve un poquito los coches se salen que da gusto. Tuvimos un choque frontal de esos que se te cambia la cara. Demasiado peligroso el puente.
Nueva victoria del Ferrari, pero no del mío :(
Escrito originalmente por Guest allopez en 15 de Mayo del 2006
:o :o :o :o :o
Impresionante Jap, mi más sincera enhorabuena, aunque no ganaras .
Tiene una pinta estupenda, tenía que ser increíble la recta del fondo a tope para luego llegar a esa curva.
Parece que lo de los macro circuitos se está extendiendo rápidamente, esto es una plaga!! :D :D
Escrito originalmente por boloko en 15 de Mayo del 2006
Dios santo! . qué circuito...
Jap, te estoy muy agradecido por todos los "remedios caseros" que pones en práctica; lease el puente en doble sentido, el alargo de la salida de boxes, entrada y boxes guapos guapos con sus cambios... y por lo que se vé todo funciona de lujo ¿no?
Sobre lo que comentas de que hay que poner una recta tras las curvas individuales para que funcione, entonces, ¿la configuración del dibujo en trackpower no es el correcto? Supongo que despues de la curva simple va una recta y luego la recta Slow down...
P.D. ¿Cuando nos vas a presentar a tus amigos? ¿son compañeros? ¿habeis compartido pistas?
P.D.2 Post añadido al recopilatorio.
Escrito originalmente por suburban en 15 de Mayo del 2006
:o :o :o Me he quedado con la boca abierta :o :o Quien pillara un circuito como ese :P :P y ahora se me cae la baba.
Sensacional!!! y teneis que haberlo pasado teta.
Escrito originalmente por BOMILCAR en 15 de Mayo del 2006
Como ultimamente todos los lunes, vaya una pedaso de sircuito.
Una pregunta que medidas tiene el circuito de ancho y alto?
Me parece un circuito para probar en la casa de la playa.
Escrito originalmente por Robert007 en 15 de Mayo del 2006
Simplemente impresionante ;) .
Plas, plas, plas.
PD.- Jap, puedes poner la foto más grande?
bomilcar escribió:Como ultimamente todos los lunes, vaya una pedaso de sircuito.
¿En qué playa? ¿Una murciana? ¿Puerto de Mazarrón por ejemplo? :D
..."Como ultimamente todos los lunes"...jejeje me gusta esa cita macho.
Sres. Boloko y Bomilcar, empezar a preparar la kedada, no?
Por cierto, hay un compa de San Peter of Pinatar, habrá que tenerlo en cuenta junto con Albert.
Robert007 y compañia acordaros de mi, en julio estoy por esos lares. :D
Escrito originalmente por Guest DrADONF en 15 de Mayo del 2006
Hola Jap,
Just one word : Wow ! B)
Bravo
I think it will be fun to run on it...
Each time I see that, I think SDS it's the better way to have good time, It's very easy to make very good track...
Escrito originalmente por Sorjiah en 15 de Mayo del 2006
Qué barbaridad¡¡¡ :o :o Qué chulada¡¡¡ :o :o De vicio¡¡¡ :P :P Me quedao sin palabras .
Escrito originalmente por Guest ton2k en 15 de Mayo del 2006
tremendo circuitoooooooooooooooooooooooooooo, genialllll!!! ;)
nada mas q felicitarte y mis mas sinceras envidias....
digo, me da envidia, mis mas sinceras felicitaciones! ;) ;) .
Escrito originalmente por Guest Jap en 16 de Mayo del 2006
Primero, gracias a todos por los comentarios.
boloko escribió:Jap, te estoy muy agradecido por todos los "remedios caseros" que pones en práctica; lease el puente en doble sentido, el alargo de la salida de boxes, entrada y boxes guapos guapos con sus cambios... y por lo que se vé todo funciona de lujo ¿no?
Los fallos que vamos viendo que aparecen siempre os los comento, pero en general todo funciona correctamente. Tenéis que tener en cuenta que si jugáis en exteriores hay un momento por la tarde en el que baja la temperatura y se producen condensaciones bajo las pistas, sobre todo si la humedad ambiente es elevada como nos pasa en el Campo de Gibraltar. Ese es el momento de desmontar todo antes de que empiecen los fallos eléctricos.
boloko escribió:Sobre lo que comentas de que hay que poner una recta tras las curvas individuales para que funcione, entonces, ¿la configuración del dibujo en trackpower no es el correcto? Supongo que despues de la curva simple va una recta y luego la recta Slow down...
Es como dices, el dibujo del trackpower no es correcto. Lo que pasa es que si entras culeando al pasar por la recta Slow Down el relé no lee los coches.
boloko escribió:P.D. ¿Cuando nos vas a presentar a tus amigos? ¿son compañeros? ¿habeis compartido pistas?
Creo que deberían presentarse ellos, porque hay dos que se pasan a leer de vez en cuando. ¡Son tan tímidos! Además la casa donde hemos montado los dos últimos es de RAMA, un compañero de esta nuestra página. La próxima será en Facinas.
Hay pistas de tres compañeros, pero se marcan por debajo.
Robert007 escribió:PD.- Jap, puedes poner la foto más grande?
No sé si será por el nuevo foro o los smiles, pero Robert tiene que estar de coña. Por si acaso es despiste: pincha en la foto y la podrás ver al completo.
Escrito originalmente por Guest charmander en 16 de Mayo del 2006
Juer !! que bestia !!! :o
Aun le caben algunos metrillos más !!! :D
Salu2.-
Escrito originalmente por djtomybcn en 16 de Mayo del 2006
a este paso hacemos circuitos a medida real...
La verdad que impresiona y tiene que ser la leche darle al gatillo en ese circuito...
¿Cuantos transformadores teniais puestos?
Saludetes;
djtomybcn escribió:a este paso hacemos circuitos a medida real...
Saludetes;
A escala real se necesitarían aproximadamente unos 150 m de cuerda, es decir, ciencia ficción.
Con dos trafos y cinco coches iba bien.
Por cierto, bomilcar, las medidas que da el TP con las vallas y accesorios es de 754x262 cm.
Escrito originalmente por BOMILCAR en 16 de Mayo del 2006
Gracias Jap, y a la espera de nuevos diseños....... :D
Escrito originalmente por Guest lsd25 en 16 de Mayo del 2006
Queeee pasaaaada . . Bizco me he quedao :D
QuieroooouuunnnPuueeeeennntee!!!!
A alguien se le ha ocurrido algun tipo de protección para poner entre los dos carriles del TonnyPuente? Cada vez me gusta más la idea, pero si pienso en el choque frontal ese .
Escrito originalmente por Guest cochiquera en 16 de Mayo del 2006
Una pasada!!!!!.
Tiene que ser impresionante correr en ese circuito, la recta del fondo es tan larga que puedes apretar el gatillo a fondo y mientras tanto encenderte un cigarrito o pegarle un mordisco al bocata, etc....
ALUCINANTE!!!! :o
JAJAJAJAJA !!! si vamos o darle un repaso a la "Parienta" JAJAJAJAJAJAJA !!!! :P
