¿Podría poenr 2 psitas de conexión? Ya se que puede contar la vuelta por 2, para eso hay que quitarle imanes, reds...pero...¿si la pongo al revés tambien daría problema? (y digo esto contando que no le enchufo una segunda cental)
Pues porque tengo una muerta de asco, y muhcas veces para un circuito me falta una pista...y me vendría muy bien...¿como que no se le puede dar la vuelta? al no enchufarl ela centralita es apista yo creo que funcionaría como uan normal, sin embargo si se le pone al derecho por los reeds e imanes, funcionaria como pista de conexiones...de todas maneras si lo sugiere el fabricante que no sabía que podía poner sentidos inversos en una pista como por ejemplo el puente (algo de esto oí por ahí, si es cierto no lo se jeje) me fiaréelite92 escribió:para qur quieres poner dos pistas de conexiones? el fabricante dice q no, y menos enchufar dos centrales, ademas q yo sepa no se puede girar al reves, yo inverti la polaridad del motor, como hacia con el antiguo, y el coche no se mueve.... el chip lleva polaridad
