nuevo circuito
nuevo circuito
Escrito originalmente por Guest lpelayo en 8 de Enero del 2008
hola a todos de nuevo.Estoy pensando cambiar el circuito.Que cosas buenas y malas veriais en este circuito?
He preparado el circuito para poder separar los boxes y ke funcione sin problemas sin tener ke estar conectado a la pista de la gasolina central.
Esta pensado para correr con F1 y he intentado que la entrada a boxes ralentice y bien al coche ke entre.El diseño del circuito es casi una copia a otro ke hay en la web asi ke el copyright no es mio.jejejej
decidme ke se puede mejorar
gracias
cirtcuito.doc
Escrito originalmente por Guest COROCOTTA en 8 de Enero del 2008
lpelayo escribió:hola a todos de nuevo.Estoy pensando cambiar el circuito.Que cosas buenas y malas veriais en este circuito?He preparado el circuito para poder separar los boxes y ke funcione sin problemas sin tener ke estar conectado a la pista de la gasolina central.
gracias
No se si es problema mio ,pero no puedo ver nada,me sale el documento vacio ImagenImagenImagenImagen
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 8 de Enero del 2008
COROCOTTA escribió:No se si es problema mio ,pero no puedo ver nada,me sale el documento vacio ImagenImagenImagenImagen
El problema es tuyo, porque yo sí que veo el circuito ....
El circuito está bien, pero la salida tiene poca recta. Cuando empieces una carrera, va a haber atascos en la primera curva.
SLUDOS.
Escrito originalmente por Guest midget99 en 8 de Enero del 2008
lpelayo, un par de cosas:
.1 donde vas a meter la central del pitbox en ese caso? la vas a cablear? conviene tenerla bien accessible, para programar y todo eso.
.2 los cambios me parece que tienen algunos fallos:
.2.1 el cambio antes de la chicane no lo vas a utilizar nunca
.2.2 lo mismo para uno de los dos seguidos antes del cambio en curva, uno sobra, creo
.2.3 en la recta larga, intentaria poner los cambios al principio o al final, bajo pena de al pasar a toda leche y cambiar pueden pasar cosas raras
.3 la entrada a boxes habria que probarla, a mi me parece demasiado larga, pero a lo mejor funciona bien...tienes que tener accesso por ese lado, ya que ahi se van a salir muchos coches...
de resto me parece bastante bien, que gusto esa recta larga...
